vazik-1
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Появилась проблема. Периодическое цык-цык-цык-цык на ХХ в такт работы двигателя. Повторяется секунд через 10.
Вот думаю к чему готовится? Что это может быть?
Yoga
Стук со стороны ГБЦ? Это может стучать немного кривой стаканчик одного из клапанов. При работе движка он плавно поворачивается, и зазор то увеличивается, и появляется стук, то зазор уменьшается, и стук стихает. Было такое на девятке. С этим стуком было наезжено более 100ткм, и ничего плохого не произошло
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
TAZEKB
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
распред вал гуляет в постелях гбц.забить и ездить.а так слушать надо.гадание на картах
vazik-1
На форуме 7 лет
Yoga писал(а):Стук со стороны ГБЦ?
Да. Над клапанной крышкой. Или со стороны грм.
TAZEKB писал(а):слушать надо
Слушалку надо?
.kkursor писал(а):Клапан адсорбера?
Вряд ли, но проверить не мешает.
TAZEKB
На форуме 7 лет
ага,давай посмеёмся
кашпировских ту мало
Yoga
TAZEKB писал(а):распред вал гуляет в постелях гбц
Да тоже было такое, я распредвал обесшумил, устранил люфт. Но стучал он более глухо, чем стаканчик, стакан довольно звонко
Проверить люфт и стук распреда можно, надавив какой-нибудь деревяшкой и палкой на болт шкива распреда, тогда он болтаться перестанет
vazik-1
На форуме 7 лет
TAZEKB писал(а):давай посмеёмся
Над чем? Про слушалку - это чем слушать. Как у терапевта.
TAZEKB
На форуме 7 лет
слушалка-стетоскоп или фонендоскоп
посмеёмся-потому что по интернету никто тебе причину не скажет можно гадать до синих ёжиков
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
прод люфт распред. Забей. Но надо слушать
vazik-1
На форуме 7 лет
nestor писал(а):прод люфт
А что такое прод?
vazik-1 писал(а):А что такое прод?
Продольный люфт РВ...
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
проверь-устрани люфт рв, потом определишься.
vazik-1
На форуме 7 лет
