Некропремиум атакуэ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 36, 37, 38  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Некропремиум атакуэ вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 11:23
Торсен механический, но имеет пределы регулирования, и ноль не может быть ни на одной из осей Pardon
Минимум 15%.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pklyonov
Авто: нету. и не нада.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 11:33
Kirill111
я хз, читал википедию про кватру, там пишут так
Таким образом, максимальная величина крутящего момента, которую дифференциал Torsen может передать на мост с большим сцеплением с поверхностью, по определению ограничена величиной крутящего момента, доступного на мосту с меньшим сцеплением с поверхностью. Следовательно, если один из мостов не имеет сцепления с поверхностью, то на другой мост, вне зависимости от величины TBR, не будет передаваться сколько-нибудь значимый крутящий момент.
или это не то?
pklyonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 11:50
pklyonov писал(а):
Kirill111
или это не то?
pklyonov писал(а):
торсен механический, по-моему, но 100% на одно колесо выдаёт, если вывесить. его можно тормозом регулировать, кажется.
чтению я так понимаю тоже
pklyonov писал(а):
Санёг
не обучен Pardon
pst
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 11:54
Погуглил, да, фактически кваттра это свободный дифф, просто с коэффициентом умножения.. То есть да, с отключенной электроникой если на одной оси или даже одном колесе полный ноль - кватра теоретически не сработает, и будет вращать одну ось/колесо, на которых ноль. В реале же этого не допускает электроника, подтормаживающая буксующее колесо тормозами. А даже если и ее убрать (вынуть предохранитель), кватру можно активировать просто резким нажатием на газ, которое торсен воспримет как появление момента тупо за счет инерции. Pardon
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 12:18
торсен не закусывает, подтормаживаниями и прочими манипуляциями ничего не добицца.
погугли ещё основательно, я точно видел торсены натяжные, и если память не изменяет их ставили ф кольца.
pklyonov
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 12:27
Санёг
так на вывешенное 100% и уйдёт, и никуда не поедет. это и лечат подтормаживанием. читать учись.
на хаммере военном три торсена, штатно при диагоналке газ с тормозом и выезжает. там электроники нет, по-моему.
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 12:32
pklyonov писал(а):
Санёг
так на вывешенное 100% и уйдёт.
на него 0 уйдёт, на вывешенном колесе по определению момента нет, и быть не может bboyan
в первом гражданском бмв х5, свободные диффы все три, за счёт эелектроники, свободно едет на одном любом колесе имеющим зацеп bboyan
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 12:34
"дифференциал Torsen (TORque SENsing — чувствующий крутящий момент) представляет собой механический самоблокирующийся дифференциал"
https://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_Torsen
Стоял такой на тазу, прикольная игрушка.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 12:48
давно стоял ?
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 13:06
Санёг писал(а):
давно стоял ?
где-то в 10-14 годах
pklyonov
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 13:31
а где он есть? остальные не крутятся, значит на них нет? на крутящемся висящем нет по определению, а где есть тогда?
раз начал рассказывать, давай всё по-порядку.
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 13:47
ak75 писал(а):
Санёг писал(а):
давно стоял ?
всё что ты узнал, я уже давно забыл(с)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
нигде нет, есть некоторый мизер который уходит на преодоление потерь в трансмиссии.
Момент это сила, а какая сила у предмета свободно вращающегося в воздухе bboyan
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:10
ХЗ, везде пишут что свободный, и видео есть где машина стоит и крутит задней осью на роликах, и выезжает только при резкой прогазовке Pardon
Extreme
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:23
При свободном дифе весь момент уходит на вывешеное колесо, потому машина без блоки или имитации никуда не поедет.
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:24
А вообще вот от теории к практике - по факту заипешься ее засаживать:
https://www.youtube.com/results?search_query=quattro+offroad
Вот ржачное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=7UOwyzWPiVw
Extreme
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:27
Торсен не может отправить 100% момента на одну ось, т.е. минимум два колеса всегда будут крутиться, одно спереди другое сзади. Вот и заепешься
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:29
Как выясняется вполне может, если этот момент близок к нулю. Если момент далек от нуля - не может. bboyan
Ленивец
Авто: Некромитсу каризма
Теоретег детектед.
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:32
Или если машина заглушена pst Good
Ленивец писал(а):
Теоретег детектед.
А чо тут есть не теоретеги?
Пока я только вижу как тут пальцы гнут, а реально техчасть никто не знает bboyan
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:33
Просто достаточно вывесить одно колесо и вырубить электронику Pardon
Ленивец
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:38
https://youtu.be/6Ww5MWZv3PU
Вот наглядно.
Из опций тут - только межосевая блока. Чуть пинка (в одном месте сел, но и снега сколько) и эта срань ползет впепед
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ленивец писал(а):
Теоретег детектед.
А н...й эту техчасть знать, если я на практике ощутил дикую разницу между моноприводом и даже абсолютно свободным фулл таймом
Extreme
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:40
Kirill111
При низких значениях входного крутящего момента шестерни дифференциала вращаются свободно и его действие напоминает работу обычного симметричного дифференциала. Когда входной крутящий момент увеличивается, набор червячных шестерен нагружается и в определенный момент два выходных вала блокируются.
Т.е. Достаточно дать газку и всё поедет, электроника тут не при чём Pardon
Ленивец
При чём тут твои поллюции на фултайм если мы про кватру с торсеном трём? hehe
Вот как раз твой свободный диф никуда не поедет с одним вывешеным колесом,а кватра поедет
Последний раз редактировалось: Extreme (10 Января 2018 14:42), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:41
facepalm
Ленивец
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 14:42
А кватра это шо, не фультайм? facepalm
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты не понимаешь похоже что такое момент. Ты можешь газовать сколько угодно если колесо свободно крутится в воздухе, момент от этого не появится ни на выходе мотора, ни на колесе.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 27 из 38
