PtG
Заметил новый звук в машинке:
при движении накатом(нейтраль) идет позвякивание спереди вроде из под капота типа шарики в железной банке или кольцо на стержне болтается.
При торможении двигателем и разгоне звука либо нету либо едва-едва слышно.
Собственно вопрос? что это может быть и как и что смотреть на стоящей машине?
З.Ы.Ступичные подшипники проверял-дергал колеса-не болтаются.
volkOFF
Проверь тосол... Если убегает, то накрывается помпа...
оч вероятно, что крестовина.
-Shark-
Крестовина, а звук впереди?? Виталик, разьве такое может быть?
У меня точно такая же проблема, и я ее пока никак не решил, но грешу на успокоитель, который у меня вырвало...
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Иногда бывает, что кажется, что что-то исходит из определённого места. Одному определить иногда бывает трудно. Вот у меня позвякивает грязезащитное кольцо на заднем редукторе, но всегда кажется, что звук исходит откуда-то слева скраю.
Кстати рекомендую его тоже проверить.
-Shark-
Да неее...звук определенно из мотора! Вот прямо к нему ухо подносишь и слышно!
xaleksx
Проверь наятяжение цепи и уровень масла, была такаеже фигня, поменял масло, натянул цепь и все прошло
Doomgiver
Может быть металическое колечко пыльныка на кардане (сразу за коробкой). Попробуйте пустить в накат с заглушенным двигателем, тогда поймете двигло звинит или подвеска с трансмиссией. На двигле "умеют" звенеть теловые экраны стартера и подушки двинателя, а еще помпа с генератором, но они как првило это делают и просто на холостых, а не только в накате.
