медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора вывод темы на печать
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 17:53
Доброго времени суток. Неделю назад купил ваз(богдан)2110. Проблема в следующем: Медленно крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Посмотрел на аккумулятор, тот показывает, что необходимо его зарядить. Хорошо, взял с авто отца его аккум.(исправен на все 100, как говориться) и поставил в десятку. Крутанул стартер тоже не очень бодро, но лучше. Проехал 50-60 км, посмотрел на аккум, показывает что и его необходимо зарядить. Крутит стартер также медленно. Стало понятно, что дело не в аккумуляторе. Генератор работает на первый взгляд, ремень не прокручивается. Генератор не может зарядить аккум, но я еще проехал км 200, при это горел свет, печка, музыка... Если гена дохлая, то аккум бы уже сел под нуль, но нет, все работает. Провода от гены до аккумулятора и стартера проверил, все нормально, окислений нет.
Мультиметра нет, прозвонить нечем. В чем проблема, может кто-то сталкивался с этим?
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 18:09
Возьми в кредит, одолжи.
Без цифр разговор ни о чём.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 18:14
TDream
ну если аккум все еще работает, значит ток от генератора идет?
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 18:17
CruSanodeRus
Может и идет...
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 19:36
Мультиметра нет
Он в данном случае необходим.
Ничего это не значит.
С большой долей вероятности можно предположить,что хотя бы пара их четырех щеток изношена до предела - вскрытие покажет.
Заодно почистить,продуть и смазать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 19:47
а можно проверить генератор дедовским методом, при нагрузке(печка или свет) и на работающем двигателе снять минусовую клемму? Или это опасно для генератора?
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 20:12
Таким "дедовским" методом генератор не угробишь,но и не узнаешь какое напряжение он способен выдать без нагрузки и со средней эл.нагрузкой,
а для срока службы АКБ именно это и важно.
Ну а кроме того,этот метод больше для карбюраторных авто подходит,а с инжекторными нежными мозгами так лучше не экспериментировать.
Не такой уж дорогой прибор мультиметр,да и в хозяйстве может пригодиться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 21:59
да, мультиметр я куплю обязательно, просто я сейчас с деревне, а ближайшее место, где можно приобрести, находиться в пределах 70 км. А как проверить работоспособность генератора мультиметром? На незаведенном авто проверяем напряжением на клеммах аккума. Далее заводим авто, даем нагрузку(свет, печка обогрев) и если генератор "здоров", то мультиметр должен показать примерно 13.2 и выше?
Как я уже писал, индикатор аккума говорит, что необходимо его зарядить.
Скорее всего не работает регулятор напряжения, т.к. проездил км 250 на этом аккуме и на улице зима, а машина заводиться и все работает, лампа аккумулятора на приборке не горит.
Последний раз редактировалось: CruSanodeRus (01 Декабря 2017 22:51), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 22:22
да мультиметр я куплю обязательно,
Приятно общаться с понимающим человеком,а еще не лишне в профиль занести:
ваз(богдан)2110.
легче станет вопросы решать.
Это не нужно.
заводим авто,
И мерим напряжение на клеммах АКБ.
Должно быть не ниже 14,0 вольт,а лучше если 14,3-14,6 вольт.
При этом напряжение не должно снижаться более чем на 0,3-0,4 вольта.
Это чепуха,а не индикатор.
Если у тебя АКБ с пробками,то купи ареометр (он не дорогой) и померь плотность электролита в каждой банке.
Скорее всего он работает,но как у большинства наших машин,он очень неудачный и не рассчитан на современные АКБ,особенно если они кальциевые.
Все это мультиметр и покажет.
А эта лампа не будет гореть даже если генератор вообще выбросить - она по дурацкой схеме подключена.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 23:10
Поставил свой аккум в авто отца, вольтмерт штатный,стрелочный показывает меньше 12 В. Индикатор аккума говорит, что необходимо его зарядить. Отец завел машину и проехал на нем примерно 30 км(ездил по делам), когда приехал, посмотрели на аккум, индикатор "горел" зеленым, т.е. аккум полностью заряжен и вольтметр показывает больше 13 В. Такая ситуация и с другим аккумом. Но стоит мне поставить на десятку любой из аккумом, то индикатор "загорается" черный цветом, т.е. необходимо зарядить. От сюда можем сделать вывод, что оба аккума в хорошем состоянии и проблема не в них.
А стартер почему медленно крутит? Скорее всего из-за того, что не идет заряд на аккум и не хватает его пускового тока?
Завтра поставлю аккум с машины отца и попробую завестись, если стартер крутит нормально с этим аккумом, то стартер в порядке и дело остается за генератором.
Последний раз редактировалось: CruSanodeRus (01 Декабря 2017 23:21), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 23:16
Ты же уже это проверял и описАл в первом посте.
Нет не полностью!
Этот цветной поплавок меняет свой цвет при заряде АКБ около 50%.
У отца что за авто? Самара с низкой панелью?
А разве на твоем Богдане в тахометре нет окошка,в котором поочередно переключаются часы,температура и вольтметр?
По этому вольтметру приблизительно уже можно судить об исправности генератора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2017 23:29
Smile Да, но машина стоит на улице(не в гараже), а на улице -8. На морозе любой стартер крутит плохо(медленно). На холодном двигателе и не поймешь. нормально крутит стартер или нет. Так вот, хочу завести, немного прогреть, а потом поставить другой аккум и снова завести, если крутит норм, то от стартера отстану.)
Не, ваз 2105.
Вольтметра нет. Нужно купить китайский вольтметр и поставить в салон Smile
Аккумы в норме. Заводят пятерку и заряжаются, а на богдане разряжаются.
Значит генератор не заряжает их?
Придется снимать генератор?
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 00:32
ваз 2105.
У него ОЧЕНЬ точный вольтметр,особенно РОВНО на 14,0 вольта в зеленом секторе черный штрих нанесен. Good
Очень даже НЕ ЛЮБОЙ!
Кроме АКБ,это в бОльшей степени зависит от вязкости моторного масла и типа стартера (редукторный,или нет).
Да и какой это мороз всего-то минус 8 ?!
В угадайку играешь? Ванги уже нет,а у тебя пока нет мультиметра.
Во первых это не сложно,а во вторых половину неисправностей генераторов можно устранить без его снятия.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 01:08
понятно, когда посмотрю напряжение мультиметром, напишу снова. Wink
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 01:30
Вот после этого и решим что и как лечить.
P.S.
Если пятерка отца рядом,то можно прямо сейчас обойтись даже без мультиметра. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 18:04
Когда еще не было мультиметра, решил посмотреть на реле напряжения, щетки почти стерлись, поставил новое реле. Проехал км 80-100, аккум показывает, что он заряжен. Спустя 3 дня заглядываю под капот и снова аккум "кричит" что его необходимо зарядить. Да и медленно стал крутить стартер.
Купил мультиметр. Он показывает напряжение аккума 11,8 в. Заводим, на клеммах аккума 12,6в. => Сама гена работает, т.е. статор с ротором исправны. Снимаю "-" клемму, авто не глохнет.
Включаем потребители, напряжение падает до 12,1в.
Придется снимать мост диодный и мультиметром прозвонить его? Скорее всего пробит диод.
Последний раз редактировалось: CruSanodeRus (22 Декабря 2017 20:07), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 19:36
Генератор практически НЕ РАБОТАЕТ!
Снимаю "-" клемму
А вот этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!!
Прицепи мультиметр на клеммы АКБ,запусти двигатель.
Запомни какое напряжение.
Проволочной перемычкой на генераторе соедини шпильку В+ с клеммой возбуждения D (фишку с D можно не снимать,а перемычку в нее сзади сунуть).
Напряжение на АКБ изменилось?
Включи фары,обогрев стекла и печку на 2-3 минуты и при этом пощупай гайку крепления клемм на шпильке генератора - не горячая ли она ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 20:14
А так можно? Замыкания не будет?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 20:42
Ты думаешь,что я тебе глупости советую,или не разбираюсь в схемотехнике автомобильных энергоустановок ?
Не забудь только после проверки эту перемычку удалить,
хотя ее можно не крепить,а согнув буквой U концами просто коснуться шпильки В+ и клеммы D.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 20:47
иду проверять)
Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд:
Запустил двигатель(холодный), мультиметр показал 13,6в. Немного прогрел, заглушил. Проволочной перемычкой на генераторе соединил шпильку В+ с клеммой возбуждения D. Запустил двигатель. Мультиметр показывает 12,6в. Ок, заглушил.Убрал перемычку.Запустил двигатель, мультиметр показывает 12,6в. Включил потребители, просадка до 11,9.Выключил потребители и двигатель. Напряжение аккума те же 11,9В.
Клемма(гайка) на гене холодная.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 21:59
Это вообще никому не интересно.
Все не так.
Зачем глушил? Где я об этом писАл?
Вот ты включил зажигание,загорелась лампа АКБ,
завел двигатель,лампа АКБ погасла,
цепляешь на АКБ мультиметр и он показывает 13,6 вольта,значит генератор возбудился,
и вот теперь,НЕ ГЛУША МОТОР,ставишь перемычку и бросаешь взгляд на мультиметр,прицепленный к АКБ.
Про потребители позже поговорим.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 22:25
завтра утром это проделаю. Если измениться напряжение, о чем это говорит?
нечего откладывать на завтра)
Запустил двигатель, мультиметр показал 12,9в.
Замкнул В+ клемму с клеммой D. Показания на мультиметре ничуть не изменились,те же 12,9.Провод к клеммам гены прижимал и так и сяк(может контакт плохой), но значение 12,9 твердо стояло на своем.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:00
С большой долей вероятности можно предположить,что либо диод в подкове накрылся,либо одна из фазных клемм со статора на мост подгорела.
Если при этих 12,9 вольта включишь всего лишь габариты,то даже от этого напряжение еще больше упадет.
Придется генератор снимать и с него мост отключать,чтобы померить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:13
Можно же снять мост с генератора, не снимая гену?
И уже снятый мост прозвонить мультиметром.
Чтобы снять гену, надо снимать защиту, а ямы нет cry
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:20
Можно,но очень рискованно,особенно если такого ты не делал раньше.
При сборке можно потерять диэлектрические шайбы,и ОООЧЕНЬ легко перекосить кольца клемм фаз при укладке их в пазы моста.
При этом фазные обмотки замкнутся на массу!
Советую гену снять,тем более,что это можно сделать сверху без ямы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
