медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора вывод темы на печать
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:32
на 16 valve через верх не получиться, придется снимать защиту
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:47
CruSanodeRus писал(а):
на 16 valve
Тогда это в профиль занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 02:57
Медленно крутит стартер как на холодную, так и на горячую.
Медленно в сравнении с чем???
Авто заводиться???
Крутит стартер также медленно. Стало понятно, что дело не в аккумуляторе.
Стартер 150-200 вместо 300 оборотов выдает. Я на слух высчитал!
Свечи схватывают????
Мир делится на тех кто быстрее, и тех кто машину взял в кредит.
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 18:26
52й
не не. Стартер плохо крутит из-за того, то генератор не дает напряжения.
С стартером проблем нет, проверено.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
В общем снял генератор. Прозвонил диодный мост, все в норме.
проверил обмотки возбуждения на наличие короткозамкнутых витков или обрывов(ротор)- все нормально(показание стремится к бесконечности).
проверил обмотки возбуждения на контакт с корпусом - все нормально.
проверил обмотки статора на контакт с корпусом - все нормально.
Даже и не знаю что еще сделать cry
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 19:10
Наверное мультиметром в режиме измерения сопротивления,или диодов, проверял?Напрасно.
Не забудь у стальной втулки на шпильке генератора зачистить оба ее торца и на пластине моста,
куда втулка опирается,проверь,чтобы не было окиси алюминия.Можно чуть смазкой мазнуть.
Не лишне еще и снятый РН проверить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 19:59
и так и так. Ну а как еще?
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
ничерта не понял, где это? Можете на картинке показать?
Это место, где щетки трут?
[/quote]
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 20:20
а как еще?
От АКБ авто через лампочку 21 ватт например от поворотников и через мультиметр,включенный на предел измерения тока 10 ампер.
где это?
Вот шпилька В+ генератора,проходящая через пластины моста.
Посередине на ней видишь втулку? Вот ее торцы зачистить и место ее опоры на внешнюю пластину диодного моста.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (12 Май 2019 18:42), всего редактировалось 1 раз
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 21:17
АААААААААА. Smile
И место опоры и втулку я уже зачистил, окиси нет.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
взял аккум к + проводке подцепил 2 батарейки по 1,5 в. В итоге по плюс 14,9 вольт. Подключаю лампочку к щеткам РН, все равно горит, хотя если напряжение больше 14,5 вольт, то регулятор не должен пропускать ток, лампочка не должна гореть.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 22:19
Начитался? Smile Не с того начал.
Тебе сначала нужно диодный мост тщательно проверить,а уж потом РНом заниматься.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 22:24
проверил РН. Даже при 15 вольт лампочка загорается
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а свой РН(заводской) при 15 вольт, ток уже не пропускает, лампочка не горит. При 12 вольт - горит
Добавлено спустя 28 секунд:
на старой РН щетки под нуль практически
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 23:59
Значит с этим регулятором генератор будет отдавать слишком высокое напряжение,причем зависящее еще и от оборотов двигателя.
Дохлый девайс!
А при 13,5 (если к АКБ прицепить не две,а одну батарейку 1,5 вольта ) ? Wink
А кто тебе мешает отпаять щетки с этого замкнутого РНа и припаять вместо своих изношенных?
Дел на 5 минут.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 01:37
Только он не отдает достаточное напряжение Smile
При 13,5 горит, при 14,6 - нет[/quote]
Дел на 5 минут.
Я не такой спец Smile
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 01:47
Значит рабочий! Good
Диод к нему добавишь и все станет как в аптеке.
Я не такой спец
А там все просто и легко.
Если сам паять не умеешь,то наверняка найдешь друга,который в этом поможет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 01:53
завтра утром поеду в магазин и куплю новый РН, проверив его.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
если при 14,6 вольт горит лампочка, то почему низкое напряжение дает?
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 02:06
Значит здесь не РН виноват.
Проверяй мост как следует.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 20:32
Как правильно без спец прибора проверить статор и ротор генератора?
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 20:49
На 16 клапанной всегда генератор снимал не снимая защиты двигателя.
Какую смазку в редуктор посоветуйте стартера ?
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 27 Января 2018 00:30
Феол1 наверное, я бы вообще насухо протер и салом поросячьим несоленым!! натер зубья и все.
Ну либо смазку ту которой приводные механизмы всякой оргтехники мажут в малом кличестве применить
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2018 15:29
кто-нибудь использовал диодную сборку SBL3040PT или S16C45C для поднятия напряжения генератора? Можно ли их использовать для поднятия напряжения? Smile
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2018 17:14
Конечно нет!
Как такая чушь кому-то могла в голову придти? Pardon
Если напряжения,поддерживаемого РН маловато,то достаточно всего одного диода,а лучше заменить РН на современный.
Таких тем на форуме полно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 16:59
Помогите советом. Перестала машина заводиться с ключа, также не завелась "с отвертки". Снял стартер, заменил втягивающее, щетки, собрал. Заводиться стала, но так, будто аккум сильно подсевший. Рывками как-то крутит... Аккум не севший. На заведенном двигле 14.2-14.3в напруга. Заряд в норме. На заглушеной на клемах акка 13.5-13.6в. Разобрал опять стартер вычистил все, смазал(думал, может подклинивает где в нем), запустил на снятом с машины - без проблем, бодро крутит. Ставлю на машину, опять туговато. Вот вопрос, не может причина быть в бракованых щетках? До того как умер крутил без проблем хорошо...
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 17:57
Масса щеток через болты на торцы стартера идёт.чистить там ещё
Я так попал недавно.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 18:38
Начни с замера напряжения на выводе стартера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 11:01
На что смотреть и как? Щетки прикручваются двумя болтиками к крышке. Я так понимаю это масса. Что тут не так?
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 13:36
remain7 писал(а):
На что смотреть
Мультиметр есть?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 3
