Granta-2014
На форуме 5 лет
Авто: Лада Гранта ,8 кл..
Хотел поменять ГРМ, профукал метки в итоге мотор не запустился на СТО сказали загнуло клапана, но поршневая целая , может такое быть.Когда запускал слышал характерный удар, подумал типо позднее зажигание.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Ну так метки выставили, и не заводится?
Granta-2014 писал(а):на СТО сказали загнуло клапана, но поршневая целая
Померь компрессию и сразу выяснится загнуло ли клапана,или на СТО пытаются развести на бабки.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Granta-2014 писал(а):Хотел поменять ГРМ, профукал метки в итоге мотор не запустился на СТО сказали загнуло клапана, но поршневая целая , может такое быть.Когда запускал слышал характерный удар, подумал типо позднее зажигание.
дык поршневая или клапана- разные вещи
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
CoolM писал(а):дык поршневая или клапана- разные вещи
Как раз не разные
при сталинграде гнет клапана и шатуны. как в случае прокрутки стартером тоже интересно. такой инфы нет даже в интернете
что там у ТС интересно
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
streles писал(а):что там у ТС интересно
ничего, максимум несколько погнутых клапанов. Чтобы случился "Сталинград", должна быть большая скорость и большие обороты.
nudnji
На форуме 10 лет
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Я крутил при оборванном ремне, все нормально.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
nudnji писал(а):крутил при оборванном ремне, все нормально.
nudnji На Калине со 183-м движком ?
Так ему ни чего не будет , да же при обрыве на работающем движке
а на 186-ом гнёт в 99% случаев ,
Arian90
На форуме 5 лет
Не может, аккум только посадите и все
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Granta-2014 писал(а):профукал метки в итоге мотор не запустился на СТО сказали загнуло клапана, но поршневая целая , может такое быть.
Если на этом двигателе гнёт клапана,то при прокрутке стартером естественно их погнёт. Поршням ничего не будет,клопы гнутся легко и совсем чуть чуть.. Но компрессии не будет.
