Вопрос. Чем обшить/обклеить потолок в гараже?Крыша бетон. Как стены, пенопласт+вагонка не хочу, тяжело считаю, вдруг шлепнется
были бы деревянные лаги на крыше, то вагонкой бы и сделал. Пока остается наверно два варианта..или пенопластовая плитка, но она тонкая, около 7мм, или пенопласт, как на стенах, 20мм. Второй эффективнее, но менее красивый.
И по освещению..пока думаю по длинным стенам по 3 светодиодные лампы 7-10Ватт, над воротами линейную 10Ватт или самодельную полоску на 1Вт светодиодах из 10шт, над верстаком такую же, над капотом прожектор 10Вт, наверное передвижной. Хватит?!
сейчас там времянка на старой проводке, 4 светодиодные и две энергосберегающие, света хватает, если например не под капотом ковыряться. Просто думаю, может по передней и задней стене еще по две 7-10Вт лампы сделать, а по бокам не 3, а 4 лампы и уже сделать две линии включения.
P71203-125523-1024x758.jpg |
171,75 KB |
44 раз(а) |
