Гуляют обороты на ХХ зимой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гуляют обороты на ХХ зимой вывод темы на печать
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2017 22:28
Как температура воздуха становится ниже +5 начинают гулять обороты при замедлении движения на холостом ходу.
То есть - еду, вижу впереди светофор переключаю на нейтраль, и плавно торможу. Обороты гуляют в пределах 680-960 и возвращаются на 800 когда остановлюсь совсем. Можно просто катится накатом (без торможения) и таже фигня до тех пор пока не остановлюсь.
Если тормозить двигателем то всё нормально, но когда уже почти остановился надо переключить кпп на нейтраль и всё равно чуток успеваешь подхватить этот эффект пока машина совсем не остановится.
То есть какая-то взаимосвязь оборотов на ХХ, низкой температуры и может быть датчика скорости.
Было у кого-нибудь что-то подобное?
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2017 22:40
это работа прошивки!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 08:03
В какой раз убеждаюсь, что иномарки и нашемарки - одно и то же, по системе впрыска Smile
Лет 5 назад и у меня была эта непонятность. Пока катишся на нейтралке - обороты плавают, но когда остановишся - как приткнутые, без намёка на заплывы.
Что было сделано:
1. Прочищен атмосферный писюн абсорбера, был напрочь забит пылюкой (а в последствии, полностью переделал дренаж вентиляции бензобака)
2. Заменил ремень ГРМ и правильно сделал натяжение (старый ремень - прыгал между шестернями распредвалов)
3. Заменил РХХ, уменьшил байпасное отверстие и добавил воздуха - через дросс.заслонку, путём приоткручивания регулировошного болта (Ахтунг! Это можно делать только с системой, где установлен МАП-сенсор) на системах с ДМРВ этого делать не можно.
Незнаю, что повлияло - замена точное натяжение ремня ГРМ, или переделка дренажа бензобака (был постояный вакуум в баке) , но вот уже долгое время - даже намёка нет на плаванье оборотов Wink
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 10:56
Ситрогон писал(а):
путём приоткручивания регулировошного болта ( на системах с ДМРВ этого делать не можно.
На газелях старых с дмрв, это основной способ регулирования холостых оборотов. (болтиком)
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 14:25
А, ну вобще-то правильно. Воздух в заслонку ведь идёт через ДМРВ, и значит учитывается Smile
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 14:46
это что за штуковина, как выглядит?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 15:07
Есть взаимосвязь, причём, вполне себе "железная":
Если авта катится на нейтрали (ну или на выжатой сцепе), т.е. с ДС поступает сигнал в ЭБУ, то прошива слегка поднимает обороты ХХ (относительно тех, как если бы авто стоял) для уверенной работы вакуумника тормозов ну и чтобы не славливать резкий "клевок",если вдруг трансмиссия будет включена.
Исходя из выше сказанного в трабле есть три явных "подозреваемых":
1. ДС
2. Вакуумник
3. Прошивка.
П.3, думаю, можно исключить, если раньше такого не было, ибо прошивки "портиться" не умеют.
А вот у п.п.1 и 2, в добавок ко всему, может ещё и температурная зависимость легко прослеживаться. Wink
За такое время существования ТАЗа было всё! На кой ляд нужно было ещё одну такую тему рожать? lol1
12 лет на форуме, а поиск не освоил? Бала тема с точно таким косяком, всё это уже "тёрли".
"Бочонок" чёрный на крыле, к нему подходят два шланга, разъём двухконтактный и торчит один патрубок "на улицу", т.е. без шланга. Вот это он самый "атмосферный писюн" и есть, ну, который без шланга. Он сообщает внутренности "бочонка" с атмосферой.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
