zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
есть какие то современные читерские способы, или только лазерный принтер->утюг->ванна с химикатом.
wasd
zaur88
Сярябро решил добывать?
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
wasd
Цитата: Сярябро решил добывать?
не, изготовление, как рисунок дортжек из компьютера перенести в виде готовых дорожек на текстолит
wasd
zaur88 писал(а): или только лазерный принтер->утюг->ванна с химикатом.
Тогда только так
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
wasd
Kirill111
Vassya
Авто: Синенькое
zaur88 писал(а):есть какие то современные читерские способы, или только лазерный принтер->утюг->ванна с химикатом.
Фоторезист.
Фрезерование.
А вообще как уже писали - у китайцев закажи. Там и маска и металлизация и блекджек. продажные женщины - не знаю, в Китае вроде строго с этим
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Что тебе надо получить? Надо в САПРе печатных плат (например Альтиум Дизайнер или Диптрейс) получить файл (*.рсв) .Из этого файла сделать Файлы гербер и файл дрилл .И сдать на РЕзонит(Микролит)
https://www.rezonit.ru/
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
В чернильных принтерах бывает кассета для рисунков на лазерный диск.
Засунул туда свой текстолит, распечатал, прожарил на плите и можно травить.
Yoga
Я последние свои платы делал с помощью фоторезиста. Печатается рисунок платы на плёнке для лазерной печати. Накатывается резист на плату, хорошо если есть ламинатор. Экспонируется рисунок на резист, нужна УФ лампа, минут 5-7. Далее проявка фоторезиста, можно в обычной пищевой соде, но дольше, чем, например, в кальцинированной. Потом травление в персульфате аммония, это вполне "приятная" химия, практически без запаха и прозрачная, не сравнить с хлорным железом. Получаются проводники 0,3 мм шириной, и зазоры тоже порядка 0,2-0,3, меня устраивает. Утюгом я такого добиться не мог. Особенно радует, что злой химии нет, семью это всё не напрягает.
Но если надо много плат, тогда лучше заказать у китайцев.
svarnoi
Yoga вкратце изложил так называемый негативный техпроцесс двухсторонних печатных плат без металлизированных отверстий.
Однако все это хорошо если допустить что идет процесс подтравливания
под слоем фоторезиста. ПРоще говоря тонкие проводники могут подтравиться.Нельзя делать трассировку проводниками менее 0.5 мм для описанного метода.
Tony999io
Авто: Saab 9000
так то в моем детстве было
что дорожки рисовали чернилами от ручки
потом это все сохло
а потом травили в какой то куйне
счас уже не помню название
а про лазерный принтер тогда и в звездных войнах не слышали еще
svarnoi
Эта ***** называется хлорное железо. Простейший способ изготовления ПП без металлизации отверстий.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
svarnoi писал(а):Эта ***** называется хлорное железо.
Медным купоросом тоже мона.
Ищо мона фломастером нарисовать, а
ненужное убрать бормашинкой.
BPSNSK
Или азотной кислотой, или лимонной с чем-то
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В китае станок за 7000 руб можно взять, он нарезает дорожки
rezident
rover писал(а):В китае станок за 7000 руб можно взять, он нарезает дорожки
Можно ссылку.
Yoga писал(а): последние свои платы делал с помощью фоторезиста. Печатается рисунок платы на плёнке для лазерной печати. Накатывается резист на плату, хорошо если есть ламинатор. Экспонируется рисунок на резист, нужна УФ лампа, минут 5-7. Далее проявка фоторезиста, можно в обычной пищевой соде, но дольше, чем, например, в кальцинированной. Потом травление в персульфате аммония, это вполне "приятная" химия, практически без запаха и прозрачная, не сравнить с хлорным железом. Получаются проводники 0,3 мм шириной, и зазоры тоже порядка 0,2-0,3, меня устраивает. Утюгом я такого добиться не мог. Особенно радует, что злой химии нет, семью это всё не напрягает.
Я тоже итальянский пленочный фоторезис юзаю для макеток. Только юзаю хлорное железо . Персульфат подтравливает.
Vassya
Авто: Синенькое
rezident писал(а):rover писал(а):В китае станок за 7000 руб можно взять, он нарезает дорожки
Можно ссылку.
Любой чпу фрезер настольный.
Типа такого
http://ali.onl/NIW
Онотоле
Авто: какашка
BPSNSK писал(а):, или лимонной с чем-то
с перекисью водорода.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Онотоле
кстати самый быстрый способ травления
rover
Ушлый вангер
Zippo2
Не сказал бы, что прям быстрый, но от травления различается. При травлении дорожки все равно не ровные. А этот если настроить красиво, то он вырежет четко.
Еще обязательно надо лаком плату покрывать. А то от пережитка этого, лужения дорожек, порой воротит. На дворе всеж 21 век
BPSNSK
Эт где в 21-м веке ещё не лудят дороги?
rezident
rover писал(а):Не сказал бы, что прям быстрый, но от травления различается. При травлении дорожки все равно не ровные. А этот если настроить красиво, то он вырежет четко.
Да ничего подобного. Нормально все получается. А вот фрезернуть плату под TQFP-48 и выше уже фиг получится Лудить кстати есть жидкость для химического лужения. Полежит часок в ней становится луженной.
Yoga
rezident писал(а):Только юзаю хлорное железо . Персульфат подтравливает
Персульфат позволяет чётко контролировать процесс травления, в отличие от ХЖ. Чтобы добиться ширины дорожек 0,3, нужно делать всё очень тщательно. Иногда делаешь раствор послабже, травится дольше, но более контролируемо.
Хлорным железом травить платы никогда не нравилось, воняет как зверь, непрозрачный раствор, гадость ужасная. Персульфат дороже, но плюсов, по мне, больше
Фрезеровать платы с тонкими проводниками не стоит, механическая нагрузка способствует отрыванию проводников от платы при лужении и пайке.
Ludvig
Vassya писал(а):rezident писал(а):rover писал(а):В китае станок за 7000 руб можно взять, он нарезает дорожки
Можно ссылку.
Типа такого
http://ali.onl/NIW
Станок хороший. Мастер-Кит предлагает станки 3Д печати, но в комплекте с электроникой. Бум на это дело давно прошел, порисовав рейсфедерной ручкой неделю-другую, поедет этот набор в долгий ящик.
