Дымдыр
Авто: Ваз 21099
началось, включаю печку и вес салон бензином пахнет, от машины за 1 метр разит, поднимаю капот- разит, аж в нос бьет. На бензонасосе заметил рычажок не функционирует ,проволочка пружинная поломанна но из за этого быть думаю не может ! Есть варианты Други ?
Garik36
Дымдыр
Искать утечку бензина. Топливные шланги, их хомуты, бензофильтр, карбюратор (штуцер подвода топлива, пробка сетчатого фильтра).
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Garik36 но утечки на стоящем авто были бы видны а их нет то ?!
Garik36
Дымдыр
Не всегда. Бензин может попадать на выпускной коллектор, например, и сразу испаряться.
Дымдыр писал(а):утечки на стоящем авто были бы видны а их нет то
Они есть,но ты пока их не обнаружил.
Для начала загляни сзади карбюратора,не подтекает ли топливо из под крышки насоса/ускорителя.
Лучше это смотреть при заведенном двигателе и несколько раз нажимая пальцем на тросик газа.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 Привет привет . спасибо гляну .
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 На самом деле сегодня глянул на ускорительный насос и там было как то запотевшее и даже шёл дымок на заведенной машине от коллекторов . Я в ауте. Это ,что же менять прокладочку ? Кстати прокладка между половинками тоже запотевшая какая то !
Дымдыр писал(а):Это ,что же менять прокладочку ?
Затяжку винтов пробовал...???
Так не прокладка, там под крышкой мембрана...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
kazak1102 очень верное замечание обязательно прислушаюсь .Спасибо
Дымдыр писал(а):там было как то запотевшее и даже шёл дымок на заведенной машине
Надо было взять кусок шланга,поднести к этому месту,а из другого конца шланга понюхать пахнет ли бензином.
Конечно!
Менять диафрагму ускорительного насоса карбюратора Солекс.
И не потеряй коническую пружину,которая под ней находится:
О, блин...
Ниразу там прокладки не видел...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 завтра мотнусь в автомагазин и куплю те прокладки ,что в принципе валом остались на даче ,кто же думал .что они прохудятся то . На самом деле всё наглядно и понятно стало ,право спасибо ребят !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
вечером на заведённой машине подсветил узел карбюратора и обнаружил мокрости в районе крепления хомута обратного клапана ,поджал его и переместил в другую точку , и ещё на коллекторе в районе первой гайки крепления коллектора увидел также мокрости которые по траектории били до этого от обратного клапана . врубил печку и оо Майн Гад запаха нет .
[img]
[/img]
"Обратный клапан 30, установленный на сливных шлангах, не допускает слива топлива из бака через карбюратор при опрокидывании автомобиля."
Garik36
Дымдыр
