bryce717
Авто: 2172 06.2011 Сочи
Начинается зима... Обратил внимание на температуру ОЖ на ходу - 84 гр. Думал - заклинил термостат. Нет, шланг с нижней части радиатора холодный. Значит - не пропускает? При работе двигателя не в движении - все нагревается как положено. Поднимается температура больше 90, нижний шланг нагревается, вентилятор включается - выключается.
На ходу - опять не более 84 гр.
Поменял бы термостат, но холодный нижний шланг смущает.
bryce717, до Приоры я вообще не знал, что такое термостат. Знал, что он есть на машине - и все
На Приоре термостат - это головная боль. Прамо металл и пластик, Лузар, еще чего-то. В конце концов остановился на вставке Ween. Эти ходят подолгу и рабочая температура адекватная (на разных экземллярах - от 87 до 92).
В машине валяется запасной, маркировку уточню. Но вроде 181-0124. Раньше они в Экзисте были, сейчас пропали.
TDream
bryce717
Термостат травит.
bryce717
TDream писал(а):bryce717
Термостат травит.
Так ведь нижний патрубок - холодный
bryce717 писал(а):Так ведь нижний патрубок - холодный
Не показатель. Если травит по чуть, то можешь и не учуять щупая, тем не менее, нагреться мотору не даст.
Кроме того, струйка в бачке нормальная? Крыльчатка на помпе не провернула?
Вообще то, тем про недогрев - вагон!
Всё уже разжовано сто раз,
Поиск в руки.
Вроде взрослый мальчик то уже, не новорег, а правила так и не прочёл.
TDream
И? А ж не говорю, что заклинил в открытом состоянии. Я о том, что не полностью перекрывает большой круг.
На моей подобное было, только тем-ра была 78-80°С на трассе зимой. Временно "помогала" картонка перед радиатором, а замена термостата решила проблему.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автоваз говорит что это нормально.( у меня 80-т по приборке. что там на деле не знаю ибо не заморачиваюсь!)
типо гораздо важнее чтобы масло было теплое.
забил ибо печка жарит. даже в минус 22 (больше пока не было) минут через десять как мотор нагреется до 80-ти печку убавляю процентов на 20-ть ибо боюсь что заслонки сплавятся.
и это -радиатор должен быть открытым. без нанокартонок типо
Тоже самое зимой,80-82 щас,в -20 держит 72-78
Потому как печка забирает все.
Сменил штук 6 термосов,дело не в них
алекс спб, это ненормально.
Катаю 2-ю уже Приору, наигрался с термостатами.
-alex-
225 ткм на 2 приорах - имхо 84 это их нормальная температура.
В машине тепло.
Ставил раньше weenы - ну да, зимой жару можно устроить, но на комфортную температуру это мало влияет - в машине тепло и так и так.
Но на 92-градусном летом в жару греется быстрее и дольше вентиль работает.
Да как ненормально
У меня когда Карлсон радиатора чудил летом,как оказалось,фишка сгнила,так я месяц скидывал темп с 97 до 80 печкой
Открываешь окна,врубаешь и вуаля
за 3 мин
Похоже ТС тему-муть создал и слился в тину...
На самом деле всё может быть очень просто...
На ХХ догревается. А при езде больше 84-х не набирает.
Как так?
Включаем голову... На ХХ обороты двигателя какие? А при езде? При езде они явно выше, плюс обдув появляется. Что отседова следует?
Да то, что давка в системе при езде выше, а значит усилие на закрытый клапан термоса выше и он продавливается, хотя, по задумке, не должен бы ещё. К тому же, с ростом температуры давка в СОД растёт и без роста оборотов... Дальше пояснять?
Я шибко сумлеваюсь, что ТС в этой теме ещё появится, будет ещё один ничем не закончившийся баян, но термос то он поменяет....
Разумеется, что всё выше сказанное имеет место быть после проверки какчества работы помпы.
Авто: Два японских
bryce717 писал(а):Значит - не пропускает?
Значит радиатор охлаждает жижу
Dmitriy_NMSK
Все термосы такие, видимо особенность двигла. Подпилил шток, греется до 90. На хх при печке в -5 на улице температура начинает падать.
NAUexx писал(а):давка в системе при езде выше, а значит усилие на закрытый клапан термоса выше и он продавливается
Продавлавал
СЯ БЫ, если бы давление с обоих его сторон не было одинаковым.
т808, он не "БЫ", он реально продавливается. Вот и
тут человек сей факт отмечал, правда обороты там космические.
Оно как бы да, вродь одинаковым должно быть, но...
Диаметр "дырки" с тыльной стороны клапана (со стороны байпаса, т.е. от головки двигла) меньше, чем с передней (со стороны радика), к тому же, с тыла клапана ОЖ находится в постоянном движении, т.е. имеется струя, а в струе давление всегда меньше.
Разница есть. Иначе нафига в клапане такая мощная пружина?
Z
алекс спб писал(а):Тоже самое зимой,80-82 щас,в -20 держит 72-78
Дело не в термостатах, а в его конструкции. Лет 10 назад я заморачивался подобным. Тема тут была. Там надо было глушить немного дырку и тогда зимой все гарантированно держалось 90-92 и африка в салоне.
Но все дело в том, что у меня летом африка снаружи и такие температуры мотора летом мне не нужны. Поэтому теперь я ставлю обычные термостаты и пофигу.
NAUexx писал(а):Диаметр "дырки" с тыльной стороны клапана (со стороны байпаса, т.е. от головки двигла) меньше, чем с передней (со стороны радика),
Это у -082-го термоса она маленькая,а у восьмого "дырки" одинаковые,лишь ПРАМОвские по малому входу немного заужены.
NAUexx писал(а):нафига в клапане такая мощная пружина?
Слабая не сможет шток термосилового элемента обратно в резину запихнуть.
Короче, тут можно сколько угодно в "умностях" то испражняться, вопрос то в другом - нехер изобретать левосипед, надо только форум почитать и его ФАК.
