Страница 85 из 155
hakim11
Proteus писал(а):
hakim11
Ну пишет человек, который не покатушечник ни разу. Я осознаю, что от машины, на которой рубились в условном "23 часа Нуримана", ждать безполомочной езды бессмысленно.
ниже верно написано
не ломается= своевременное то(а там и смазать и заменить)
Olegan-TLT
Сделал ТО-60 тыщ. Вышло чуть больше, чем планировал. Порекомендовали заменить кардан, на него гарантия до 50 тыс. За мои деньги. Ну говорю ладно, меняйте. Люфт небольшой был (хотя на ходу я не ощущал). За кардан около 5 тыс рублей с работой. Все ТО вместе с карданом чуть меньше 15 тыс
Еще вчера стеклоподъемник на морозе как то глюкнул. Пожаловался. Сказали, что починили. Посмотрим:)) Едем дальше:))
Hjman
Olegan-TLT
А с проводкой что? Привод замка двери?
Не увидел, сорри.
B.D.V.
Olegan-TLT
А 5 литовые баклашки зачем?
Olegan-TLT
Hjman
сказали на фишке контакт болтался
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А да, про баклашки. Сказали радиатор заменят в конце месяца, типк какая то микротечь иои реуламация. Хотя я тосол вообще не подоивал и уровень был:) В баклашки тосол новый налили, хотя смысла сего я не понял:)
Darth
Тачка в лизинге?
Olegan-TLT
Тачка в аренде:)
Виктор-Вишня
Я так понимаю гарантия на уаз 50 тыс км?
С баклажкой круто! Так и не понял зачем они тебе ее впарили? Просто тосола в нее налили что ли? Типа ты же уазовод! - у тебя должно быть пол машины в багажнике- вот тебе баклаха с тосолом, вот кардан старый, вот масло, хомуты, трапеция дворников, болты, гайки, изолента.... lol1
Olegan-TLT
Я сам фокус с баулашками не понял:)
Olegan-TLT
Увидел сегодня на станции, что есть оказывается Патры такие же рестайлинговые, которые больше моего накатали. Патр начала 17-го года, пробег около 90. Делал ТО. Служебка у одной конторы, почти весь пробег по трассе. Политика фирмы - пока гарантия есть, катают. Гарантия кончается - сливают и новую берут (насколько понял в лизинг). Продают наверное по своим незадорого. Так то вариант в общем то нормальный бабки списать:))
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Так сколько у него гарантия-то? Если у тебя 60 тыс а тебя на *** послали с гарантией... Pardon
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
там на что-то и 25 тыс гарантия. На двигатель-коробку-раздатку все 100 тыщ. Радиатор будут по гарантии менять.
На кардан и на ремни какие-то 50 тыс.
Hjman
Виктор-Вишня
2. Гарантийный период
Гарантийный период на автомобиль составляет 36 месяцев или
100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантийный период автомобиля начинается с момента передачи
автомобиля дилером потребителю.
3. Срок службы автомобиля – 7 лет или 130 000 километров –
период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать
владельцу возможность использования товара по назначению.
На отдельные детали устанавливается гарантийный период
меньшей продолжительности, равный:
6 месяцев или 1000 км пробега, в зависимости от того, что насту-
пит ранее: лямбда-зонд, каталитический нейтрализатор.
12 месяцев или 25000 км пробега, в зависимости от того, что на-
ступит ранее: прокладки различных типов (кроме прокладки го-
ловки блока цилиндров), резиновые пыльники, защитные чехлы,
манжеты и сальники (при отсутствии механических поврежде-
ний), электробензонасос, детали отделки салона, аккумуляторная
батарея, детали кузова с гальваническим покрытием.
12 месяцев или 50000 км пробега, в зависимости от того, что
наступит ранее: амортизаторы, резиновые элементы подве-
ски, резиновые опоры агрегатов, подшипники ступиц, рулевые
наконечники, элементы выхлопной системы, сиденья (включая
элементы обогрева), стекла, наклейки.
24 месяца или 50000 км пробега, в зависимости от того, что
наступит ранее: карданные валы, резиновые шланги и патрубки,
шланги гибкие тормозов, пружины и рессоры подвески, карданный
вал рулевого управления, опора промежуточного вала рулевого
управления, шарниры поворотных кулаков, замки и ручки дверей,
механизм гидроусилителя руля, насос гидроусилителя руля, натяж-
ной и направляющие ролики ремня двигателя, генератор, стартер.
https://www.uaz.ru/uploads/content/2017.4/SK_Patriot_web_postr.pdf
Kuba
чё непонятного с баклашкой то.радиатор может дриснуть в любой момент.вот баклашку с тосолом и подогнали.на долив hehe hehe
    благодарить их потом еще будешь
Olegan-TLT
chykas
а я у них оставил эти баклашки с тосолом facepalm Но теперь буду смотреть. Хотя никаких подтеканий визуально видимых не было. И следов под машиной не было. А оно отоночо.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Ну у тебя стеклоподъемник наепнулся-с тебя денег содрали...
Он в гарантию не входит?
Jinn
А с карданом что ? Опять меняли? Насколько помню его же вроде меняли уже?
Olegan-TLT
Jinn
да, на недавно поменянном люфт в шлицевом соединении. Ну так совпало. Повторю - я визуально люфта не ощущал. Хотя при мне дергали - он был, и посоветовали поменять (а то все равно говорят через 3 -10 тыс приедешь). Ну я решил поменять. Там еще был вариант карданчик сам поменять, но сразу сказали - скорее всего после такой замены будет вибрация. Лучше менять в сборе. Ну уж не часто и немного я без гарантии на нем делаю, вот и сказал пусть меняют:))
Виктор-Вишня я честно скажу- особо и не вчитывался за что взяли. За электрику что-то 280 рублей- да и фиг с ним.
SDRIVER
Походу особо УАЗ не продвинулся в качестве. За 60 тысяч уже цепь ГРМ меняна, Два раза кардан поменяли, шкворня уже перебирали, радиатор под замену facepalm И это при асфальтовом пробеге. Что с ним будет если эти 60 тысяч по грунтовке проехать, да по грязи регулярной
Надо у мужиков поспрашивать у кого пикапы были что там и как
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Я только не понял какого хрена они с тебя деньги за кардан содрали если ты на нем 50 тысяч не проехал. Это же меняный кардан. НА кардан гарантия 50 тысяч. Тебе же меняли кардан ЕМНИП при пробеге 40 000. Получается ты на нем всего 20 тысяч проехал, а гарантия то на него 50 000
Proteus
Ты ему не намёками, а прямо скажи, что развели его на любимом им сервисе Pardon
Виктор-Вишня
Да... 60 тыс пробега и развалился весь уже уазик этот...
Olegan-TLT
Пополам почти поломался:)
Proteus
Ну вот если трезво смотреть, даже в поделках ВАЗа к 60 ткм такого количества проблем нет Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Olegan-TLT
Кстати, как себя ведёт Лукойл в моторе? Шелл или Мобил какой-нибудь нет желания заливать?
Olegan-TLT
наверное. Хотя у кого как. Я нефартовый. Тыщам к сорока помню на Калине 1.4 мотор меняли по гарантии (застучал один поршень, цилиндр разбило). У брата на пробеге чуть поболее порвался ремень на таком же движке - размолотило там все нахрен. Порядились немного, но мотор в сборе тоже поменяли. Приору 10-го года по гарантии сдал, гнила она.
А у кого то- норм и нет поломок.
Но меня эти все поломки на уазе не парят. Мелочи. Так то если бы сильно кроил, и кардан этот можно было бы не менять. Но 4 тыс - да пускай меняют.
С другими то машинами такого класса совсем другие затраты Smile Ну купи я к примеру Амарок, так он 2+мульта стоит, ТО там других денег стоят, и если чуть более года 60 тыс проехать - так он обесценится охрененно (потому что есть куча таких же авто, которые малопробежные).
В общем все по деньгам как говорится:))
нормально ведет, никакого желания чего то другое залить нет. Масло не жрется (ну если летом с тяжелым прицепом много ездил, то чуть подливал потом, но между 45 и 60 ничего не подливал).
SDRIVER
ХЗ, развели или нет. Но если на кардан гарантия 50 тысяч и тебе его меняют в середине срока, на новый кардан разве не начинает с нуля идти срок гарантии?
Страница 85 из 155
