expert002
Кто подскажет где поставить/приобрести большой люк пригодный для охот-трофи . Ответ желательно переслать по e-mail.
VlaG
Может быть это и "охот -трофи" где-то, но в России стрельба с транспортного средства называется браконьерством. Confused
Во-вторых, ребра жесткости на крыше стоят достаточно часто, чтобы сделать люк из которого можно торчать, придется резать одно из них. Но даже, когда вентиляционный люк врезают, всего лишь нарушая сплошность выгнутого листа крыши, его края устрашающе мягкие. А уж если одно из ребер жесткости нарушить вообще крыша ходить начнет. Ни разу не видел Ниву с такой штукой. Уж лучше Уазик тогда брезентовый
expert002
Уважаемый Vlag!
По поводу правовой базы-это как применять ( в движении автомобиля или стоя на номерах), но эта тема не предмет нашего обсуждения.
Один раз встречал большой люк, меня впечатлил (как минимум одно ребро ж.удалено).Рамка люка металическая,которая придавала крыше жесткость,к сожалению машина владельцу досталось из "вторых" рук и что либо вразумительное он посоветовать не смог.
Так что продолжаю поиски и примимаю любые советы.
Спасибо Вам за отклик.
n214
Большой люк, я думаю, ты в Москве найдешь, а дыру надо резать над задним сиденьем. На ниве на охоту со шмутками больше двух тесновато, а так заднее сиденье выкинул и хоть на номере хоть браканьерствуй(я против,шансы не равны кайфа нет). А усилители крыши можно подвинуть и снова приварить, да и сзади пожеще.
expert002
Самое интересное, что найти не могу. Предположим заявлено 840х425, а рельно открытие 840х290 (больше не встречал всех производителей) на всех сайтах официальных и не официальных дилеров,установщиков и просто любопытных.
Если знаете подскажите ? модели,производителя и где купить.
Все вопросы по установки второстепенны когда есть, что устанавливать.
С уважением
n214
Может помышковать по разборкам. У Патруля люк огромный. Сам видел нивку с люком в пол крыши сзади и ещё был установлен багажник на крышу с отсутствием перекладен над люком и ружо положить и подержатся, если что.
expert002
Этот вариант уже проходили.
При демонтаже люков метал.уплотнительная рамка деформируется и
чем бы не пытались ее притянуть и герметизировать прилегания к крыше добиться идеала не получается.Через два сезона крыша начинает гнить, а течь соответственно раньше.
Константин525
Я купил вот такой люк 60х75 в СПб.
Заказал нужный размер через 4 дня приехал, мне его установили.
Вот что получилось
Размер файла: 72,25 KB
Просмотрено: 430 раз(а)
Размер файла: 230,94 KB
Просмотрено: 445 раз(а)
Размер файла: 101,13 KB
Просмотрено: 404 раз(а)
