горит лампа зарядки 2123
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> горит лампа зарядки 2123 вывод темы на печать
Валерий В
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 00:45
Добрый вечер,люди добрые! Тускло горит лампа зарядки АБ на шеви-нива 2003г\в.Поменял РЗ со старого образца на новый и ДМ тоже поставил н\о с 6ю диодами. напряжение на клеммах АБ 14,2- 14,4. До замены с лампой было все нормально,но напряжение было 13.6 на клеммах.А теперь вроде все нормально,но вот лампа! Читал,что щитки приборов разные бывают. И надо удалить один из 3х резисторов,а вот какой именно так и не нашел! подскажите пожалуйста! с уважением Валерий.
Валерий В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 13:56
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4992805
-здесь вроде что то на эту тему
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 23:20
какой гена? какое рн?
Лампа зарядки в большинстве гене нет возбуждения,после прогазовки лампа тухнет?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадяной
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21214
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 21:07
Всем привет.проблема такая, запускаю двигатель лампа зарядки горит после прогазовки гаснет(только на холодном двигателе) на горячую всё норм.
Гена 9412.3701
Напряжение при включенных потребителях 13.9 В
Диодный мост и щёточный узел новые. куда копать парни?
Вадяной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 21:36
Гена 9412.3701
Ремень не проскальзывает случаем?
Если всё новое да ещё и рабочее,то зачистить помазать подтянуть все контактные соединения включая те что внутри генератора.
И не забыть протереть бензином чистым контактные кольца,если в них ещё нет износа.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадяной
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21214
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 01:09
механн писал(а):
Гена 9412.3701
млять, опять гену снимать facepalm конт. кольца это те что со щётками контачат? Износа вроде не заметил.ещё причины есть?
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 09:47
Вадяной писал(а):
механн писал(а):
Гена 9412.3701
Они самые.Только что бы их протереть, снимать ген.необязательно.Извлечь р.р. и через проём тряпочкой.Шкив покручивать. При желании и зачистить внутри можно всё без снятия,из ямы.Не забыть про массовые контакты.
Вадяной
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21214
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 11:27
Думаю без снятия гены никак не получится, в выходные попробую
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 21:12
Лучше снять -однозначно.
На стол,яркий свет и внимательно всё проверить.
Заодно и прозвонить на утечку с массой статорную обмотку.Особенно если авто не свежее и в жижу мокалось с пристрастием.
Вадяной
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21214
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 21:45
Я то по бродам не гонял, а прошлый пользователь не знаю. На выходных если время будет покавыряюсь а там посмотрим
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2017 19:36
Выше ссылка есть древняя.Там написано: - Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах.
Это не так.Максимальный ток отдаст на максимальных оборотах.
Ну это так на всякий случай.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2017 19:24
Получилось найти занозу?
Вадяной
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21214
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 10:43
Нет. Работать пришлось
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
