На приборке уровень бензина показывает когда залито больше пол бака, а если меньше стрелка лежит, до этого меняли бензанасос в чем может проблема?[/b]
1973qwert
Авто: Ваз 21901
[quote="1973qwert"]логично что в дуте[/quote] конечно логично когда я в теме написал не робит дут. Меня интересует почему такая фигная происходит, не правильно поставил или провод не так подсоедин и тд
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Дорожки на дутые стёрлись.
gadgik писал(а):Дорожки на дутые стёрлись.
Ага, сразу после смены БНа...
vaz21124tazbl писал(а):до этого меняли бензанасос в чем может проблема?
Афтар, всё просто:" Где нас.ал, там и ищи!"
Или в
Поиск по Форуму, тем про ДУТ - пруд пруди!
Но, мы ж исключительные, не успев зарегиться и похерив все
Правила, надо ж "новую" тему скорей срОдить!
vaz21124tazbl писал(а):не правильно поставил или провод не так подсоедин и тд
Один пень туда лезть придётся, всё и проверишь: отцепишь разъём самого моторчика в "стакане", а разъём всего модуля подключи, вкл. зажигание, теперь плавно двигай лапку с поплавком и следи за стрелкой на приборке. В крайнем верхнем положении лапки - полный бак; в крайнем нижнем - пустой... О промежутках сам догадаешься?
Если что-то пойдёт не так - меряй сопротивление в модуле.
vaz21124tazbl писал(а):Меня интересует почему такая фигная происходит, не правильно поставил или провод не так подсоедин и тд
Скорее всего
и тд.
Возможно не глядя купил и поставил БН с ДУТом для Самары с ВП.
Монар
На форуме 6 лет
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Вечер Добрый! Я новенький, Станислав) Авто 21102 2002 года. Возникла на днях проблема и до сих пор не разрешена. При включении зажигания ДУТ намертво лежит, лампа не горит и насос не жужжит...Реле щёлкают, преды целые. А на самом разъёме насоса напруга отсутствует.. Где искать? Спасибо!
Монар писал(а):Авто 21102 2002 года.
Это лучше в профиль занести,а также модель двигателя и тип ЭБУ.
Монар писал(а):лампа не горит
Какая?
Монар писал(а):Реле щёлкают
А еще один есть щелчок через 4 секунды после включения зажигания не заводя двигатель?
Монар писал(а):Где искать?
Для начала проверить пробником приход/уход напряжения на контактах реле насоса не позднее 4 сек. после включения зажигания.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Марта 2018 19:23), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
От плюсовой клеммы аккумулятора должен отходить тоненький проводок, ответственный как раз за питание всей системы впрыска включая насос. Именно он чаще всего и отваливается. Его надо найти и прикрутить на место.
Монар
На форуме 6 лет
Для начала проверить пробником приход/уход напряжения на контактах реле насоса не позднее 4 сек. после включения зажигания.[/quote]
Движок 1,5 8 клапанный. Реле щёлкает правильно. т.е. сперва , а потом через несколько секунд снова. Я проверял правда просто лампочкой. При включении зажигания лампочка на насосе не загорается. Да и проблемка то эта нашлась как то неправильно. Авто стояло заведённое, выхожу с магазина, а он заглох... Потом, дома, когда всё вскрыл , вдруг всё заработало. Я со спокойной душой покатался, а потом когда всё на место собрал - прикрутил... Ключ на старт.. и... ТИШИНА.....
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
-Viewer- писал(а):Монар писал(а):Где искать?
Завтра засветло гляну его...Проблема ещё в том, что я его недавно только купил))) Автомобиль) Вот и всех его болячек пока ещё не знаю) Но опыт эксплуатации десятки у меня 7 лет есть) Служебная авто как раз из этого семейства была)
Монар писал(а):Я проверял правда просто лампочкой.
Отлично.Это и есть пробник-лампочка.
Монар писал(а):лампочка на насосе не загорается.
А теперь этой же лампочкой нужно проверять наличие напряжения на клеммах 30 и 87 реле насоса.
Монар писал(а):когда всё вскрыл , вдруг всё заработало.
Значит где-то сопливый контакт,либо сюда сига врезана и глючит.
Хорошо искать,когда НЕ работает.
Монар писал(а):Ключ на старт.. и... ТИШИНА.....
Это как?
Кроме насоса еще и стартер не крутит?
А что с лампой ЧЕК на приборке?
Монар
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Монар писал(а):Я проверял правда просто лампочкой.
Это как?
Тоже грешу на сигу.. Не со стартером всё в норме) Тишина под задним сиденьем. А можно от реле кинуть другой провод? И как? Да, пульта от сиги нет.. Утопил я его в лунку на рыбалке( Но... Ведь работало же всё и без него...
Монар писал(а):Тишина под задним сиденьем.
Вот так понятнее.
Монар писал(а):пульта от сиги нет..
Брелок можно отдельно купить,но цена будет не дешевая.
Монар писал(а):работало же всё и без него...
Все когда-то ломается.
Вот и в этот раз могли окислиться контакты РАЗблокировки в сиге,если конечно она именно в эту цепь врезана.
Монар писал(а):Тоже грешу на сигу..
Возьми да проверь.В чем проблема-то?
Монар писал(а):А можно от реле кинуть другой провод?
Конечно можно,но предварительно нужно убедиться,что именно в проводе проблема,а например не окислившихся контактах самого реле.
Ты его менять-то пробовал?
Возьми релюху с дальнего света фар и вставь ее вместо "бензонасосной".
Монар
На форуме 6 лет
Возьми релюху с дальнего света фар и вставь ее вместо "бензонасосной".[/quote]
Релюху менял.. Новый брал.
Монар писал(а):Релюху менял..
Тогда пробник все скажет.
Монар
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Монар писал(а):Релюху менял..
Пробником сейчас досконально прошёлся... Питание аж до насоса идёт оказывается) Теперь массу надо на ручнике проверить... Но, гиморно лезьть туда) Ещё что заметил. При проверке контролькой оживает и ДУТ. Без контролки лежит мёртво.
Монар писал(а):Питание аж до насоса идёт оказывается
Значит в прошлый раз на колодке,снятой с БН ты неправильно проверял питание,взяв массу с кузова,а не с клеммы этой же колодки.
Монар писал(а):Теперь массу надо на ручнике проверить...
Вот ты и нашел неисправность,тем более,что масса эта ОДНА и для насоса,и для ДУТа.
Монар
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Монар писал(а):Питание аж до насоса идёт оказывается
Заработала моя ласточка))))Ожила)
Масса то и не окислена была, затянута хорошо.. Я его ослабил и снова затянул.. И всё заработало) А нельзя его как нибудь в другое место сделать? А то такой гимор до него добираться)
Монар писал(а):А нельзя его как нибудь в другое место сделать?
Конечно можно.
Удлини примерно на полметра и закрепи на хорошую массу кузова около ЭБУ.
Монар
На форуме 6 лет
Рановато радовался(((( Не в массе оказалось дело.. А в самом штекере, который на насосе... Шевельнёш - работает... Потом бах и снова тишина... Наверно в магазин надо, этот короткий кусок прикупить.
Последний раз редактировалось: Монар (10 Марта 2018 13:08), всего редактировалось 1 раз
Монар писал(а): оказалось дело.. А в самом штекере, который на насосе... Шевельнёш - работает... Потом бах и снова тишина...
Главное,что нашел ГДЕ неисправность,а вылечить уже не сложно.
Монар
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Монар писал(а): оказалось дело.. А в самом штекере, который на насосе... Шевельнёш - работает... Потом бах и снова тишина...
Усё... Купил два разъёма... Цельный не продаётся.. Соединил, поставил... И... РАБОТАЕТ!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!
Монар писал(а): Соединил, поставил... И... РАБОТАЕТ!
Имей в виду,что точно также может теряться контакт от подгорания на "внутренней" колодке под фланцем насоса:
Монар
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Монар писал(а): Соединил, поставил... И... РАБОТАЕТ!
Это уже в самом б/н?
Монар писал(а):Это уже в самом б/н?
Да.
Я же написАл: "под фланцем насоса".
