Страница 1 из 4
Серый110
Залить пол в хрущёвку весом в 3,5 тонны разрешат? Или дом сложится?
kotmu
Не Рискуй.
Там балка 150/100.
Соседи залили, потом снимали.
Я себе залил под ванну с коридором. Теперь очкую.
Плитка кстати через пару лет отваливается. Стяжка гуляет. Сделал плохо.
Будешь спрашивать - точно не разрешат.. pst . А сложится или нет - как повезет и какая конкретно хрущоба.. Pardon
Люрр
Ментяра, Ментяра, Ментяра.... pst
[Fred]
попробуй, потом расскажешь.
poliman
1П – однослойные сплошные с толщиной в 120 мм;
2П – однослойные сплошные с толщиной в 160 мм;
1ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 159 мм;
2ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 140 мм;
ПБ – многопустотные безопалубочного формования с толщиной в 220 мм.
Узнать несущую способность перекрытий можно с помощью маркировки. К примеру, ПК-72-15-8:
первые буквы означают марку изделия, следующие две цифры – длину в дециметрах, следующие
две цифры – ширину в дециметрах, последняя цифра – несущую способность перекрытия. С
учетом марки данный показатель может быть представлен в сотнях кгс/кв. м (в данном случае 800
кг/кв.м).
итого общая нагрузка 800кг м2 с учетом веса плиты
сама плита скока то весит, наверно где то 330кг
временная нагрузка 200кг от людей и мебели
полезная нагрузка 200-300 кг м2- столько можно нагрузить
проектировщики пусть поправят
я б ограничился 200кг м2
надо узнать в жеке что за плиты уложены и дальше думать
Серый110
6000 полезной нагрузки. Короче к архитекторам надо идти.
poliman
сходи, потом рассажешь Smile
Серый110
Стопэ, чёт я затупил.
Наливной пол ЕК:
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м²
14-16
30 мм вполне хватит. 30 х 3 х 16 = 1440. Полторы тонны. Полторы тонны может и выгорит.
poliman
если короче, то стяжку 5см и наливной пол можешь делать спокойно Smile
Серый110
Стяжка не нужна. Убираю деревянный пол. Гидроизоляция, роквул акустик, и плиту 3 см.
[Fred]
Серый110 гидроизоляция по всей хате - развод ремонтёров, сам подумай. хочешь бассейн при затоплении устроить?
Серый110
Я не хочу, чтобы стяжка при заливке просочилась к соседям снизу.
poliman
Серый110 писал(а):
Гидроизоляция,
https://shop.tn.ru/gidroizoljacija/rulonnye-materialy/gidroizoljacija-pola-tehnonikol-10h0-75-m#characteristics
вот самоклеющаяся, удобная в работе
клеится на пол, обработанный праймером, без применения горелки
[Fred]
это вообще красное с громким. гидроизоляция от протечек, она делает сплошной презерватив-плёнку по полу. стяжка - вязкая смесь цементо-пещаная, проницаемость отличная от воды. для стяжки необходимо и достаточно заделать сквозные щели и швы.
поверь, ремонтёры тянут кто как горазд. приведи других парочку и они тебе скажут обратное от текущих.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
poliman писал(а):
Серый110 писал(а):
Гидроизоляция,
какой технониколь в квартиру? ты чо, блин, ёкнулся? (для тех кто не в курсе, Полиман типо рубероида советует в кач-ве гидроизоляции внутрь квартиры) facepalm
Серый110 купи мастики да и всё!
poliman
у мастики расход 3кг/м2
цена мастики
https://shop.tn.ru/gidroizoljacija/mastiki-i-praymeri/mastika-bitumnaja-aquamast-vedro-18kg#characteristics
1400р/18кг
1кг - 78р.
на 1м2 надо 3кг или 78*3=233р
самоклеющаяся стоит 180р/м2
мастику надо разводить, она густая ппц, в работе не удобная.
Серый110
Вообще-то я всё сам делаю.
Праймера технониколь у меня полведра осталось от дома. На самоклейку, спасибо за наводку.
[Fred]
вот дураки, пляяя facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
в 3 раза меньше чем ты пишешь расход и это при 2х слоях, кот не впёрлись на самом деле.
https://leroymerlin.ru/product/mastika-gidroizolyacionnaya-topkolor-18086990/
ты пишешь про мастику резино-битумную? она на крыши кладётся. А внутри помещения для квартир мастика жидкая, как краска. Отлично валиком или кисточкой наносится.
Bird64
в 95% случаев, применительно к хрущевкам, не реально. визуально ПКшки под разную нагрузку не разделяются. Pardon
ЗЫ: не понимаю, зачем менять деревянные полы в хруще на стяжку. supercool
Antoxa_48
Дом кирпич/панель ? толщина стяжки какая?
poliman
я в отличии от тебя занимался обмазкой мастикой,а ты веришь всякому говну в инете
вон спроси у деда, скока у него расход мастики
как краска - это праймер битумный (грунтовка)
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
вот что обычно представляет собой обмазка битумной мастикой
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AylCC8rJOvE
и хорошо, если поверхность горизонтальная, а вертикальные грани фундамента например - заипешься мазать и расход будет ниипический
[Fred]
да хрен на деда и на что написано. и причём тут грунтовка! ты пишешь про материалы для изоляции крыши, а тут речь про внутри помещения и чтобы не протекло при заливке. это две разные вещи - день и ночь. унифлексом и другими от технониколя не раз крыл дачи и гаражи, равно как и мастиками акриловыми. последние - не строительные, а наверное отделочные материалы. и расход там с банки 3л на весь санузел, более 4 м площадью.
poliman
[Fred]
мне покуйй на тебя и на твое мнение
делай как знаешь
[Fred]
делал я такую мастику из отработки и смолы не раз. но нахрена она в квартиру??
Добавлено спустя 15 секунд:
poliman
ты дураг
poliman
потому что это обычное состояние мастики
ее надо растапливать
Страница 1 из 4
