Страница 2 из 4
Серый110
Antoxa_48 писал(а):
Дом кирпич/панель ? толщина стяжки какая?
Кирпич, 75 год, стяжки нет, голая плита.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Bird64 писал(а):
ЗЫ: не понимаю, зачем менять деревянные полы в хруще на стяжку. supercool
Скрипит, гуляет, пыль лезет из щелей.
dmabr
Серый110 писал(а):
Стяжка не нужна. Убираю деревянный пол. Гидроизоляция, роквул акустик, и плиту 3 см.
Нахрена на пол роквулл акустик? Прям на него собираешься наливной пол лить? facepalm
Серый110
Что не так то?
dmabr
Роквулл акустик это мин. Вата толщиной 5 см. Ты это на пол хочешь класть под стяжку?
poliman
Он же как вата легкий и сминаемый
Надо стелить пеноплекс 50
dmabr
Квартира на первом этаже что ли? Хотя нет, зачем тогда гидроизоляция... короче кого-то разводят конкретно.
poliman
Звукоизоляция какая никакая
dmabr
Нахрена звукоизоляция пола? Чтобы соседи снизу спасибо сказали? Звукоизоляцию надо делать на потолок и стены.
poliman
Нижних тоже слышно
Серый110
По технологии положено.
dmabr
Какой ещё технологии? Где она прописана? Я жил в кирпичном доме 79 года постройки. Там деревянные полы только на первом этаже были, для утепления пола от подвала. На остальных этажах стяжка на пустотных плитах, и это нормально. Пеноплекс под стяжку кладут для утепления, это не звукоизоляционный материал, а мин. вату если только под деревянный пол между лагами можно положить. Под стяжку ее не кладут, продавится и стяжка треснет. Стяжку надо 5 см минимум, но никак не 3, иначе тоже треснет. Для гидроизоляции снизу плёнку можно положить как для парников.
Серый110 писал(а):
Залить пол в хрущёвку весом в 3,5 тонны разрешат? Или дом сложится?
а посчитать нагрузку по квадратам с учётом снимаемого материала?
брат шумы
узбеки делали бабе сверху стяжку,так у меня все стен были в их растворе.+к этому перебили кабель на мои розетки .ну и после их стяжки у меня на потолке появились трещины,когда одна плита просела мм на 5
poliman
Самое забавное в этой истории то, как крепить пеноплекс, когда будет смонтирована гидроизоляция Smile
По уму на дюбель тарелки, но всю гидроизоляцию продырявишь
Или клеить гидроизоляцию поверх пеноплекса, правда я такого не видал и не слышал
Но попробовать можно Good
Добавлено спустя 59 секунд:
Самый реальный вариант пленку раскатать поверх пеноплекса, потом сетку и заливать
я ваще уже непонимаю что хотят сотворить hehe
гидроизоляция.
шумо-теплоизоляция.
стяжка.
сверху водяной тёплый пол с керамогранитом?
в хруще 33 квадрата? facepalm
dmabr
Это может это не хрущ? А с 3х метровыми потолками и между лагами керамзит засыпан? В хруще потолки низкие, там если пирог на полу делать, совсем низко получится.
Серый110
Господа, что вы несёте. В квартире утеплитель пола не нужен от слова вообще.
Да, в частном доме надо утеплять. Как я делал: Подушка, стяжка бетон 50 - 80 мм, праймер технониколь, стелоизол технониколь, экструзиционная плита технониколь, ещё стяжка бетон 50 мм, выравниватель ЕК лев.3. Пол получился надёжным и тёплым.
В квартире утеплитель не нужен, нужна звукоизоляция. Заделываются отверстия в плите, гидроизоляция, чтобы не залить соседей снизу, специализированная звукоизолирующая вата роквул на пол и по периметру стен, стяжка ЕК лев.2, выравниватель ЕК лев.3.
Что вы меня жизни то учите? facepalm
dmabr
А ты чего тему завел тогда, если сам все знаешь? Ну делай стяжку на мин. вату, какие проблемы? hehe
Серый110
Вопрос был полиману про вес стяжки. ВЕС БЛEАТЬ!!!
rover
Серый110 писал(а):
[Fred] писал(а):
ремонтёры тянут кто как горазд. приведи других парочку и они тебе скажут обратное от текущих.
Вообще-то я всё сам делаю.
Праймера технониколь у меня полведра осталось от дома. На самоклейку, спасибо за наводку.
Не делай рубероидной изоляции. Он трескается и разрушается весь.
Пленку стели в 2-3 слоя, плотностью 100-200 мкм, с хорошими, проклееными нахлестами.
Серый110
Я знаю, бро. Drinks or Beer
rover
Это понятно. Только вот допустим надо значительно поднять уровень пола. А как это сделать, не допуская лишний вес, и распределить равномерно нагрузку?
Или шумоизоляция. Это тоже важно. Особенно если с женой активный образ жизни ведете, или наоборот соседи снизу люмпены Pardon
dmabr
Да блин, все нормальные кирпичные дома строятся с перекрытиями из пустотных плит со стяжкой. И безо всякой шумоизоляции. И все выдерживают. Это норма. И тут нет разницы- хрущ, не хрущ. На балконе стяжку делать, там да, вопрос, опасно. А в квартире без проблем.
Серый110
Это не надо, планируются натяжные потолки, высота пола будет минимальна.
Я про то и говорю. В подъезде одни старые бабки, и мои секс-родео привлекать излишнее внимание. hehe
Страница 2 из 4
