В квартире утеплитель не нужен, нужна звукоизоляция. Заделываются отверстия в плите, гидроизоляция, чтобы не залить соседей снизу, специализированная звукоизолирующая вата роквул на пол и по периметру стен, стяжка ЕК лев.2, выравниватель ЕК лев.3.
Что вы меня жизни то учите?
все нормальные кирпичные дома
Как бэ мне сцыкотно
Как бэ мне сцыкотно
Почитал, на пол кладется не акустик, а флор баттс под стяжку.
Только вот допустим надо значительно поднять уровень пола. А как это сделать, не допуская лишний вес, и распределить равномерно нагрузку?
Серый110
Во, там есть гидропароизоляция роквулл:
http://www.rockwool.ru/products/gidro-paroizolyaciya-rockwool/
Серый110
Залить пол в хрущёвку весом в 3,5 тонны разрешат? Или дом сложится?
Если у соседей потолок просто зашпаклеван, то получишь претензию от них в УК, и от УК предписание об устранении.
poliman писал(а):
bgerlov а чо не так?
Всё не так. Много якобы умных слов, почти половина из которых скопипащена откуда-то. А по сути - в общем-то ноль.
Пролет 6-7.2м, перекрыт сборными непреднапряженными жб-плитами с эквивалентной 600-1000 кг/м2.
Эксплуатация в квартирах 150, коэфф.по надежности 1.3. Стяжка 100 мм будет весить 180, коэфф. 1.3. В сумме это дает 430. Остается лишь около 170.
Я себе залил под ванну с коридором. Теперь очкую.
Квартира на первом этаже что ли? Хотя нет, зачем тогда гидроизоляция... короче кого-то разводят конкретно.
узбеки делали бабе сверху стяжку,так у меня все стен были в их растворе.+к этому перебили кабель на мои розетки .ну и после их стяжки у меня на потолке появились трещины,когда одна плита просела мм на 5
я правильно понимаю, что
обычные плиты пустотки с нагрузкой 800кгм2 - это общая нагрузка на эту плиту
в приводимой тобой маркировки ПКшек цифра после размеров означает полезную расчетную нагрузку в кПа.
Маркировка пустотных плит
Марка панели состоит из нескольких групп букв и цифр, разделенных дефисами. Первая часть – тип плиты, ее геометрические размеры в дециметрах (округленные до целого числа), количество сторон опоры, на которое рассчитана панель. Вторая часть – расчетная нагрузка на плиту в кПа (1 кПа = 100 кг/м²).
Внимание! В маркировке указана расчетная, равномерно распределенная нагрузка на бетонное перекрытие (без учета собственной массы изделия).
Примерный расчет предельной нагрузки на пустотную плиту перекрытия
Для того чтобы самостоятельно рассчитать, какую максимальную нагрузку могут выдерживать плиты перекрытия, которые вы планируете использовать при строительстве, необходимо учесть все моменты. Допустим, что для обустройства перекрытий вы хотите использовать панели 1ПК63.12-8 (то есть, величина расчетной нагрузки, которую выдерживает одно изделие, составляет 800 кг/м²: для дальнейших расчетов обозначим ее буквой Q₀). Рассчитав сумму всех динамических, статических и распределенных нагрузок (от веса самой плиты; от людей и животных, мебели и бытовой техники; от стяжки, утеплителя, финишного напольного покрытия и перегородок), которую обозначаем QΣ, можно определить, какую нагрузку выдерживает ваша конкретная плита. Основной момент, на который надо обратить внимание: в результате всех расчетов (разумеется, с учетом повышающего коэффициента прочности) должно получиться, что QΣ ≤ Q₀.
Для того чтобы определить равномерно распределенную нагрузку от собственного веса плиты, необходимо знать ее массу (M). Можно воспользоваться либо величиной массы, указанной в сертификате завода-изготовителя (если его предоставили в месте продажи), либо справочной величиной из таблицы ГОСТ-а, которая составлена для изделий, изготовленных из тяжелых видов бетона со средней плотностью 2500 кг/м³. В нашем случае справочный вес плиты составляет 2400 кг.
Сначала вычисляем площадь плиты: S = L⨯H = 6,3⨯1,2 = 7,56 м². Тогда нагрузка от собственного веса (Q₁) составит: Q₁ = M:S = 2400:7,56 = 317,46 ≈ 318 кг/м².
В некоторых строительных справочниках рекомендуют при расчетах использовать суммарное усредненное значение полезной нагрузки на перекрытие жилых помещений – Q₂=400 кг/м².
Тогда суммарная нагрузка, которую необходимо выдерживать плите перекрытия, составит:
QΣ = Q₁ + Q₂ = 318 + 400 = 718 кг/м² ˂ 800 кг/м², то есть основной момент QΣ ≤ Q₀ соблюден и выбранная плита пригодна для обустройства перекрытий жилых помещений.
Для точных расчетов будут необходимы значения удельной плотности (стяжки, теплоизолятора, финишного покрытия), значение нагрузки от перегородок, вес мебели и бытовой техники и так далее. Нормативные показатели нагрузок (Qн) и коэффициенты надежности (Үн) указаны в соответствующих СНИП-ах.
Теперь приступаем к общему расчету нагрузки, которую может выдержать плита. Для этого нужно знать ее вес. Возьмем, к примеру, плиту ПК-60-15-8, столь любимую нашими строителями. Согласно ГОСТ 9561-91, вес ее равен 2850 кг.
Для начала высчитаем площадь несущей поверхности плиты: 6 м × 1,5 м = 9 кв.м. Теперь нужно узнать, сколько килограммов нагрузки эта поверхность может вынести. Для этого площадь умножаем на максимально допустимую нагрузку, приходящуюся на 1 кв.м поверхности: 9 кв.м × 800 кг/кв.м = 7200 кг. Вычитаем отсюда вес самой плиты: 7200 кг – 2850 кг = 4350 кг.
После этого подсчитываем, сколько килограммов “съест” утепление полов, стяжка и укладка напольного покрытия. Обычно стараются уложить такое количество утеплителя или цементной стяжки, чтобы оно вместе с напольным покрытием весило не больше 150 кг/кв.м.
Таким образом, при 9 кв.м поверхности плиты она понесет: 9 кв.м × 150 кг/кв.м = 1350 кг. Вычитаем это число из получившейся ранее цифры и получаем: 4350 кг – 1350 кг = 3000 кг , что в пересчете на 1 кв.м дает 333 кг/кв.м.
Что означают эти 333 кг? Поскольку вес самой плиты и напольных покрытий уже вычтен, 333 кг на 1 кв.м – это та полезная нагрузка, которую можно на ней разместить. Согласно СНиП от 1962 года, не менее 150 кг/кв. м из этих 333 кг/кв.м должно быть отведено под будущие привнесенные нагрузки: статическую (мебель и бытовые приборы), и динамическую (люди, их питомцы).
Оставшиеся 183 кг/кв.м могут быть использованы для установки перегородок или каких-либо декоративных элементов. Если вес перегородок превышает рассчитанное значение, следует выбрать более легкое напольное покрытие.
СПОСОБ ПЕРЕСЧЕТА НАГРУЗОК НА КВАДРАТНЫЙ М
Нагрузку на ту же плиту перекрытия можно рассчитать и по-другому. Берем все ту же ПК-60-15-8.
При площади поверхности в 9 кв.м на 1 кв.м поверхности плиты приходится: 2850 кг : 9 кв.м = 316 кг/кв.м Вычитаем собственный вес из максимально допустимой нагрузки: 800 кг/кв. м – 316 кг/кв.м = 484 кг/кв.м.
Теперь вычитаем отсюда вес напольного покрытия, стяжки или утепления, то есть всего того, что ляжет на пол. Пусть оно будет приблизительно равно 150 кг/кв.м: 484 кг/кв.м – 150 кг/кв.м = 334 кг/кв.м.
Небольшая разница в 1 кг получается за счет того, что здесь не проводилось деление, которое в первом случае приводит к периодической дроби. Из остающихся 334 кг/кв.м нужно вычесть 150 кг/кв. м, отпущенные на мебель и людей, а потом распланировать перегородки и двери из расчета 184 кг на 1 кв.м.[/b]
цифра после размеров плиты указывает общую расчетную нагрузку, а не полезную
ну все правильно - расчетную полезную. т.е. собственный вес плиты прибавлять не надо.
надо
надо
для примера 8 нагрузка
расчетная нагрузка 800кг/м2
полезная нагрузка 800-330=470кг/м2
обозначение в плитах дает общую нагрузку, из нее вычитаем собственный вес, вес людей, перегородок и получаем оставшуюся нагрузку на стяжку/отделку
