Proteus
У брата на 8-кл. Калине свеча вылетела.
Кто сталкивался? Сразу ГБЦ менять, или стоит попробовать футорку вкрутить, предварительно нанеся резьбу?
Серый110
Авто: лачетос
Я подумал что геморойная.
Ромег 2.0
На форуме 10 лет
Авто: ТАТ
у меня на 14ой было....тупо выкрутилась и выпала
Proteus
Серый110
Ну вот как ты мог? Откуда такие ассоциации?
Ромег 2.0
Тут завел на холодную, она и бомбанула
Extreme
У меня на четырке было, резьбу нарезал, футорку вкрутил и ездил хз скока ещё
Ромег 2.0
На форуме 10 лет
Авто: ТАТ
Proteus
ваще эдди поговаривает что и на 3 горшках люди ездют
Proteus писал(а):Кто сталкивался?
кто хоть раз столкнулся с вазом, тот давно уже на иномарке катается и в буй не дует!!!
Extreme
Ленивец писал(а):продувают компрессором и типа все ок,
Так и есть. Зачем для такой операции гемор со снятием гбц?
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):цилиндры погрызет, не?
дюралюминий зае...ся грызть чугуний
Extreme
Ленивец
Выдуешь и всё, и ничо не будет.
Я потом гбц менял на другую все горшки в одеяле
Это на пробеге 150
Виктор-Вишня
Ленивец писал(а):Ну стружка всякая цилиндры погрызет, не?
так это же таз!
ну клинанет двигло - с разборки другое воткнул -за чирик, да ездий дальше...
снимать там чет, колдовать...
Proteus
Extreme писал(а):Выдуешь и всё, и ничо не будет.
Ещё почитал, пишут, что можно в цилиндр тряпку затолкать, а потом обратно вытащить. Стружки на ней останутся.
Добавлено спустя 23 секунды:
Любопытно, а почему такое случается?
Ромег 2.0 писал(а):Proteus
Да я и на двух ездил на девятке, когда прокладку пробило.. Еще удивлялся, что плохо тянет и воняет бензином..
Авто: Два японских
Proteus писал(а):Любопытно, а почему такое случается?
в основном по расп...тву. не дотянули
Art_16R
Ленивец писал(а):Extreme писал(а):Ленивец писал(а):продувают компрессором и типа все ок,
Если есть опыт успешный без снятия гбц,то и отлично
У меня на оке кусок заслонки от карба в горшок провалился. звенело знатно)
достали магнитом - и ездил себе дальше.
Авто: Два японских
Proteus
а наличие резьбы смотрели? может она там цела?
Виктор-Вишня
Proteus писал(а):футорку вкрутить
что такое Футорка?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Смазать метчик литолом и вся стружка на нем будет.Для полного счастья можно потом дунуть, а так -ничего страшного, лишь бы резьба была.
Авто: Два японских
Виктор-Вишня писал(а):что такое Футорка?
Футорка — вид резьбового фитинга. Представляет собой гайку или втулку, имеющую наружную резьбу для соединения большего диаметра и внутреннюю резьбу для соединения меньшего диаметра.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Proteus писал(а):Тут завел на холодную, она и бомбанула
ну так тыщщу раз говорено - нех на холодную заводить
rg-45
Alexandr008 писал(а):дюралюминий зае...ся грызть чугуний
однажды на мопэде зажигание выставляли.
ВМТ искали надфилем в свечном колодце,естественно сломали
ничего,ездило,по осени перебирали так поршень как ёжик в иголочках от надфиля был
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Базилио 55 писал(а):Смазать метчик литолом и вся стружка на нем будет.Для полного счастья можно потом дунуть, а так -ничего страшного, лишь бы резьба была.
+много
Нафига голову то скидывать?
XADZZOX
инженеры епта
Потому что некоторые любят менять и главное закручивать свечи на горячую. Закручивают моментом выше рекомендованного. Наступает момент когда резьба становится потянутой. И вот тут хозяин начинает осторожничать с затяжкой, то есть недотягивает...
Автор , поршень вверх, тряпку в камеру, перерезал резьбу, тряпку долой и компрессором продуть. наружную резьбу футорки промазать фиксатором резьбы. Без свечи несколько раз крутнуть стартером (на всякий случай) Вкрутить свечу и ездить дальше.
Proteus
Alexandr008 писал(а):а наличие резьбы смотрели? может она там цела?
Нет, с резьбой выбило. Свечу если вкрутить, то проворачивается.
XADZZOX писал(а):Автор , поршень вверх, тряпку в камеру, перерезал резьбу, тряпку долой и компрессором продуть. наружную резьбу футорки промазать фиксатором резьбы. Без свечи несколько раз крутнуть стартером (на всякий случай) Вкрутить свечу и ездить дальше.
Спасибо за компетентный ответ
Добавлено спустя 30 минут 38 секунд:
Может кому пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=XOePDjj4UrY&feature=youtu.be
wasd
нарезал-выдул-крутонул без свечи,всё вылетит к епиням
