размер имеет значение?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> размер имеет значение? вывод темы на печать
ДимаСПб21102
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 03:00
покупал сегодня масляный фильтр, хотел взять от классики, типа площадь фильтрующего элемента больше вроде как должно быть лучше, но продавец сказал, что якобы на десятку такой ставить нельзя так как при вывернутых до упора колёсах если вьехать в яму что-то может отламать фильтр он прав ?
ДимаСПб21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 09:02
Площадь фильтрующего элемента у них одинаковая. Это я тебе точно говорю. Разбирал и сравнивал. Отломать ты его тоже врядли сможешь, во всяком случае колесом.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 09:10
да, мне тоже такое говорили, только большой фильтр может сломаться не из за вывернутого колеса, а если наедешь правым колесом на большую кочку, колесо поднимется до упора вверх и правым приводом колеса достанет до фильтра и отломает его. я смотрел туда - и вполне может быть!
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
okrtlg
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 09:19
я советую не стоит так делать. При первом опыте с переднеприводными лет 10 назад имел неосторожност поставить фильтр от классики. Так имел нехилую вмятину на нем , т.к. вал привода на кочках достал до него. Так и недолго его повредить (а с ним ось куда он наваричивается ).... масло вытечет....
okrtlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
