Греемся, однако...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Греемся, однако... вывод темы на печать
Алексей
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 07:08
Всем привет!
Два дня назад появилась небольшая проблемка, а именно, движок стал греться примерно до 100-110 градусов (точно не скажу, стрелка на 3-5 мм правее центрального положения), причём наблюдается это практически на всех режимах. Было выясненно Smile, что вентилятор не включается сам, а работает, только если замкнуть контакты, идущие к датчику температуры, что навело на мысль о сдохшем датчике, который и был успешно заменён, однако проблема осталась...
Подскажите, пожалуйста, куда ещё смотреть, где копать, что менять? А может быть это термостат мозги пудрит? В общем, прошу помощи.
С уважением, Алексей.
Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 08:40
термостат
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 13:01
realist писал(а):
термостат
Согласен
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 14:54
Алексей писал(а):
... что вентилятор не включается сам, а работает, только если замкнуть контакты, идущие к датчику температуры, что навело на мысль о сдохшем датчике, который и был успешно заменён, однако проблема осталась...
Проблема осталась какая? Если проблема с тем, что не изменилась температура, то смотри термостат, если с тем, что не включается вентилятор, то проверь, а может у тебя просто датчик температуры стал врать? Попробуй на ощупь проверить температуру двигателя или засунь после поездки в радиатор термометр со шкалой до 100 С (только пробку нужно открывать ОЧЕНЬ осторожно).
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Последний раз редактировалось: Ocsic (12 Июля 2004 09:41), всего редактировалось 1 раз
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 08:59
Ещё раз всех приветствую.
Проблемка вроде разрешилась. В пятницу поменял термостат (sport master 230 руб) и антифриз, и всё заработало, как надо, правда появилось одно "но": в рабочем режиме 2000-4000 об. стрелка указателя температуры стабильно держится на границе белой и зелёной зоны, и только при езде на низких оборотах или холостом ходу "доползает" до середины шкалы. Нормально ли это?
avsh-07
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 10:03
Значит термостат работает, нормально.... Smile
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 10:16
Такая же фигня. На середину выползает только в пробке. А так четко на границе
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
