не работает 3 и 2 цилиндр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает 3 и 2 цилиндр вывод темы на печать
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 19:56
Ребята нужна помощь. Строю двигатель на ваз 2108. 16 v 1,6. Индивидуальные катушки не захотел ставить. Перешел на модуль. Проводка 2114. Эбу январь 7,2 (31). Пока не подключен ДК. И ДМРВ. Первый запуск. Показал что не работает 2 и 3 горшок. Искра есть впрыск тоже. Двигатель после капиталки. Компрессия пока по 9. Подскажите почему не работают. В чем проблема?
Денис8383 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 20:42
Прошивка какая в эбу?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 00:23
Сразу два цилиндра не работает, может катушка/модуль зажигания?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 00:28
Этот ЭБУ работает не на модуль,а на сдвоенные катушки 2111.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 02:35
Растолкуйте за сдвоенные катушки. Что это? А за прошивку не знаю пока.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 11:17
Номер блока (ЭБУ) полностью ?
Я 7.2 может быть разный , под сдвоенные катушки и ИКЗ http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
Две катушки в одном блоке , как и в МЗ . Но , в блоке катушек (в отличии от МЗ) нет электронных компонентов (коммутаторов) .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 13:56
Вот это интересно, в 2 и 3 есть искра, и есть впрыск??
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 14:46
Номер ЭБУ 21114-1411020-31
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А как мне интересно) )))
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 14:53
А что значит
Компрессия пока 9-ть
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 15:00
Новая цпг, мотор еще не запускался
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 15:22
Тем более должна быть высокая,а с такой движок в ремонт отправляется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 17:35
Обкатка еше.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
В обшем. я понял что дело в катушке?
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 17:41
может выгореть ключ в ЭБУ,этих цилиндров,проводка! Smile
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 17:42
Денис8383 писал(а):
Обкатка еше.
Причем здесь обкатка?
Нормально отремонтированный движок СРАЗУ после грамотного ремонта выдает компрессию не ниже 13 атм.
Денис8383 писал(а):
дело в катушке?
Проверь на разряднике энергию искры по обоим ее каналам.
Полезно занести авто в профиль,тем более такой "нестандарт".
PODумай
O Lишней
SKорости !
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 18:50
вообщето компресия меряется на прогретом движке.и тем более мотор еще ниразу не запускался.
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 18:59
А после обкатки на хх 16 начинает давить.?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вчера видео смотрел про моторы, так чел сказал, что перед пуском после сборки 9 очков норма. Через несколько минут на хх возрастает до нормы.
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:04
Денис8383
ты бы для начала запустил мотор с тем зажиганием которое идет к твоему ЭБУ.схемы подключения разные .искра может и быть но не в тот момент.т.е визуально искра есть но она не в том такте ВМТ.если при подключении модуля зажигания перепутать ВВ провода то искра будет но мотор не заведется.
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:24
chykas писал(а):
Денис8383
Да я уже по разному пробовал. Прозванивал провода. Все в норме. Я тоже думаю что дело может быть в пропуске зажигания. ВВ провода менял по разному. На разьем с ЭБУ сигнал на модуль идет на 1 и 4. И 2 и 3. Кстати пробовал даже заливать бензин в эти горшки. При заводке хватают 4 а потом снова отказ 2 и 3.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
И еще вопрос катушки могут быть с разным подключением к разьему, или нет?
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:36
Денис8383
если у тебя ЭБУ расчитан на индивидуальные катушки то пробуй запустить с ними.
Добавлено спустя 32 секунды:
Денис8383
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:39
ЭБУ РАСЧИТАН НА МОДУЛЬ. Я ЖЕ Говорил что эбу и проводку взял с 2114 8 v
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:41
На ХХ компрессию не замеряют.
Еше раз : ЭБУ 7.2 на модуль не работает,иначе бы разъем на него был 4-х контактный,а там он трехпиновый.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:49
Не соглашусь. В эбу номер который я указывал. Стоит два ключа. По схеме проводки подключения., именно к этому эбу идет з контакта. И есть и 4 но это старого образца.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 20:01
Ну и с чем ты не соглашаешься? Smile
На Январь 7.2 производства "АВТЭЛ" 21114-1411020-31
-Два силовых транзисторных ключа в ЭБУ есть? Значит они работают на первички катушек,а не вход коммутаторов МЗ.
-"К этому эбу идет З контакта" ! Значит разъем для сдвоенных катушек - им четвертый массовый провод не нужен,в отличии от МЗ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис8383
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 20:07
Так какой вывод вы можете сказать? [/img]
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 20:11
Денис8383
как искру проверял....
    ВОЗЬМИ кусок провода медного с электропроводки обмотай каждую свечу пару раз(свечи выкрути из мотора)затем конец медного провода прикрути на массу а на элекроды свечей одень колпачки.и крути мотор стартером .навсех свечах должна быть искра более менее одинаковая.т.е убедится что ЭБУ исправно выдает импульсы на модуль
Страница 1 из 2
