Денис8383 писал(а):Так какой вывод вы можете сказать?
Пока нет почвы для вывода.
Ты даже это не сделал:
т808 писал(а):Проверь на разряднике энергию искры по обоим ее каналам.
chykas писал(а):Денис8383
как искру проверял....
ВОЗЬМИ кусок провода медного с электропроводки обмотай каждую свечу пару раз(свечи выкрути из мотора)затем конец медного провода прикрути на массу а на элекроды свечей одень колпачки.и крути мотор стартером .навсех свечах должна быть искра более менее одинаковая.т.е убедится что ЭБУ исправно выдает импульсы на модуль
Вытаскивал ВВ вставлял свечи, крутил стартером искра есть
т808 писал(а):Денис8383 писал(а):Так какой вывод вы можете сказать?
Ок. Проверю. А скажите, есть разница между модулем 2112 и 2111?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Денис8383
местами менял 3 и 2 колпачек?????/
если искра нормальная на всех свечах то ИМХО перепутаны колпачки на свечах
Не сделал потому что видел божью искру на 4 свечах. По этому и скал в другом месте))
Денис8383 писал(а):вставлял свечи, крутил стартером искра есть
Вот это и НЕПРАВИЛЬНО!
На свечах слишком мал зазор для правильной проверки.
Нужен разрядник,хоть простейший самодельный,с воздушным зазором 12-15мм.
Денис8383 писал(а):есть разница между модулем 2112 и 2111?
Конечно есть,тем более,что 2111 это не модуль,а именно нужные тебе сдвоенные ВВ катушки.
Это два совершенно разные устройства.
Менял. Такая же история. Даже менял контакты с модуля 1 4 и 2 3 таже история
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
т808 писал(а):Денис8383 писал(а):вставлял свечи, крутил стартером искра есть
тогда мне кажется мы нашли причину)))
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Хочу сказать Вам спасибо за помощь.
