Непонятки с карбом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятки с карбом вывод темы на печать
Женёк
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 07:25
Доброго всем времени суток.
Взываю к общественному мнению, сам я из "Десяточников", а вот у коллеги моего, такая проблема: тройка, карб семерочный(не наю че на нее ставят), свечи новые трамбленр перебан, зазоры выставлены, при разгонах машинка весьма резвая, а вот если газульку не дергать, то наблюдается дикий расколбас, причем на разных положениях педали, главное чтоб была зафиксирована. Отсюда вопрос: где копать?
ЗЫ: карб чистили(продували)
В городе Стокгольме живет самая обыкновенная шведская семья
... (с) А. Линдгрен
Женёк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 09:11
Нельзя ли по-конкретнее пояснить, что означает "дикий расколбас". Желательно в общепринятых технических терминах. Иначе ничего непонятно Smile. У меня, например, при похожих симптомах дергается движении. Где копать тоже не могу пока понять.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Женёк
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 14:09
Very Happy ну это я и имел в виду - дергание Smile
... (с) А. Линдгрен
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 14:27
Если в карб подсасывается воздух, например, через шланг вакуумного усилителя тормозов или через прокладки в самом карбе, то машина будет вести себя именно так, как описано. А при разгоне или на больших оборотах или под значительной нагрузкой эти небольшие "подсасывания" воздуха уже значения не имеют, т.к. расход большой, значит и воздуха надо больше = > т.е. двигатель работает на нормальной смеси, просто часть воздуха идет не через воздухан, а через неплотности, описанные выше.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 17:20
Это точно наверно подсос.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женёк
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 08:02
and 2 Ocsis
Спасибо, будем искать
... (с) А. Линдгрен
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 10:59
Предполагаю, что на карбе полностью задавлена система ХХ, а некое подобие работы на холостых достигнуто поднятием заслонки 1 камеры подпорным винтом. При этом машина не может ехать ровно, её раскачивает.
Открутить сильно оба регулировочных винта ХХ и выкрутить упорный винт. Дозакрыть 1 заслонку рукой, если тяга не дает, её удлинить.
Винтом оборотов выставить желаемые, винтом СО самую ровную работу, затем закрутить подпорку, что-бы ХХ чуть-чуть поднялся.
Затем выставить СО и обороты ХХ как обычно и прокатиться на 1 передаче без ускорения.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
