Алексей
Всем привет!
Два дня назад появилась небольшая проблемка, а именно, движок стал греться примерно до 100-110 градусов (точно не скажу, стрелка на 3-5 мм правее центрального положения), причём наблюдается это практически на всех режимах. Было выясненно
, что вентилятор не включается сам, а работает, только если замкнуть контакты, идущие к датчику температуры, что навело на мысль о сдохшем датчике, который и был успешно заменён, однако проблема осталась...
Подскажите, пожалуйста, куда ещё смотреть, где копать, что менять? А может быть это термостат мозги пудрит? В общем, прошу помощи.
С уважением, Алексей.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
realist писал(а):термостат
Согласен
Ocsic
Авто: ФФ3
Алексей писал(а):... что вентилятор не включается сам, а работает, только если замкнуть контакты, идущие к датчику температуры, что навело на мысль о сдохшем датчике, который и был успешно заменён, однако проблема осталась...
Проблема осталась какая? Если проблема с тем, что не изменилась температура, то смотри термостат, если с тем, что не включается вентилятор, то проверь, а может у тебя просто датчик температуры стал врать? Попробуй на ощупь проверить температуру двигателя или засунь после поездки в радиатор термометр со шкалой до 100 С (только пробку нужно открывать
ОЧЕНЬ осторожно).
Последний раз редактировалось: Ocsic (12 Июля 2004 09:41), всего редактировалось 1 раз
Алексей
Ещё раз всех приветствую.
Проблемка вроде разрешилась. В пятницу поменял термостат (sport master 230 руб) и антифриз, и всё заработало, как надо, правда появилось одно "но": в рабочем режиме 2000-4000 об. стрелка указателя температуры стабильно держится на границе белой и зелёной зоны, и только при езде на низких оборотах или холостом ходу "доползает" до середины шкалы. Нормально ли это?
avsh-07
Алексей писал(а):Ещё раз всех приветствую.
Значит термостат работает, нормально....
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Алексей писал(а):в рабочем режиме 2000-4000 об. стрелка указателя температуры стабильно держится на границе белой и зелёной зоны, и только при езде на низких оборотах или холостом ходу "доползает" до середины шкалы. Нормально ли это?
Такая же фигня. На середину выползает только в пробке. А так четко на границе
