Если большой и богатый человек вбил себе в голову необходимость генератора его не переубедишь. Но ИБП всеже ловчее.
poliman писал(а):
мне надо под бетономешалку 3,5квт
а тсу я хз чо надо
я б себе смотрел 4-5квт
Ты чо наркоман штоле, у типовой бетономешалки двигло на 250-500Вт,
Или ты там с камаза котелок снял и на акцент поставил?
http://www.220-volt.ru/catalog-77334/
У меня бетономес с 80Вт двиглом на 120кг, работает от простейшего генератора-переноски на 800Вт.
неожиданный поворот.
о каких пяти ведем речь?
На сколько хватит заряда этой хреновины?
10ква, это значит при 10 квт расхода мощности, его хватит на 1 час?
У меня напругу на сутки и более вырубают. 3-4 раза за сезон. Особый случай осенью и зимой. Один раз неделю не было напруги.
Алексей 123
у нас отключают от часа и выше. В такую погоду как сейчас до суток запросто. Недавно вообще фаза отгорала на линии, в розетке было 280вольт.
в общем эти аккумы для богатеньких. Гену завел и нормуль.
Самый удобный вариант это ИБП на пару часов средней нагрузки + гена с автозапуском и автоостановкой. По деньгам не бюджет но. Около 200 тыр.
компрессор на холодосе мощностью 60ватт????
ты че больной???
тебя наипали
вот мировая мешалка
ты зоипал с цифрами совсем не дружишь чтоли.
При гене с автозапуском больше ничего не нужно.
Занимает много места, стоит много денег. итого бессмыслица
Чо не так болезный? У генератора в 800Вт будут проблемы с 80Вт бетономесом? Там 10-ти кратный запас на пусковой ток, и то, с таким передаточным числом на шестернях там пусковые токи не актуальны в принципе.
Самый прикол, что нужен еще и автоматический размыкатель, когда сеть возобновит работу, чтоб гену заглушить.
10 ошибок при покупке бензогенератора
Ошибка №4. Выбирать бензогенератор по стране происхождения.
Есть товар, для которого понятие "страна происхождения" в 21 веке еще не устарело. Водка, икра, шпроты, российский сыр... Скажите мне, а Iphone компании Apple какой страны происхождения? Собирается в Китае, в городе Шэнчжень, провинция Гуанджоу. Китайский? Нет. Собирается же только. А комплектующие какие? А те же китайские, но есть и корейские (производства Самсунг). Но компания вообще-то американская и софт весь американский. В силовой технике такой же сборной солянкой являются сварочные инверторы (вообще вся электроника, не только сварка и телефоны). С бензогенераторами всё намного проще - 95% всех бензогенераторов на планете производятся в Китае почти исключительно из китайских комплектующих по китайским технологиям. Когда вы видите в описании бензогенератора слова "тип Хонда", это значит, что это китайская копия Хонды. Бывает очень качественная копия, бывает очень некачественная. По разным оценкам в Китае 5000 производств бензогенераторной и дизельгенераторной техники. На любой вкус, цвет и кошелек.
А как же "немецкие" фирмы, которые "размещают заказы в Китае" и "контроллируют производство" "по немецким технологиям"? Почти всегда это развод покупателя на деньги и мелкое мошенничество. Продать китайский генератор с немецким словом на коробке гораздо проще, чем с иероглифами. Чтобы подчеркнуть "немецкость" в ход идут немецкие буквы О, U с двумя точками, чтоб уж всем было понятно, какой "породистый" генератор предлагается купить.
Интересно то, что ни в Германии, ни в США, ни даже в Нигерии такого нет. Как-то даже обидно за соотечественников, из-за того, что они порой наивнее нигерийцев. Весь мир покупает бензогенераторы по брендам, а не по стране происхождения. И только мы все пытаемся купить "Merсedes" за 13 тысяч рублей.
Выводы: на страну происхождения и тем более на "родину бренда" вообще не смотреть. Имеет смысл только сам бренд. Потому что бренд - это стабильное качество, не обязательно высокое, но обязательно стабильное. Существуют и немецкие и американские и китайские бренды, но они имеют глобальную природу, то есть продаются во всем мире. Немецкий бренд "Einhell" существует, а немецкого бренда "HUTER" нет. Японский бренд "ELEMAX" существует, а японских генераторов "MITSUI" нет. В конце статьи я дам подсказку, как быстро и просто проверять происхождение брендов.
http://silovik.ru/10-glavnyh-oshibok-pri-pokupke-benzogeneratora.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNTI2NDQ2NjszNzQ5NzQzMzQxO3lhbmRleC5ydTpuYQ
у меня на двух стройках 2 бетономешалки по 120кг раствора(именно сцук килограммы, а не литры)
движки там 80-200Вт край, этого за глаза лить фундаменты в непрерывном режиме.
Накойхер 1000Вт двигло в бетономесе в 110л - это к доктору,
Ну так вот, проблема заключается в следующем. Поскольку низкую цену на бензогенераторы можно сделать только при использовании дешевых комплектующих, а народ у нас, в массе своей, как я сказал выше наивен беспредельно, продавцы инструмента, силовой техники и бензогенераторов в частности давно нашли выход как продать дешево, заработать на этом и чтобы товар по возможности не вернули обратно, так как закон о защите прав потребителей все таки плохо или хорошо, но действует.
Вот схема из 4 пунктов:
Снять офис в Москве, нанять отдел продаж.
Придумать торговую марку и легенду под нее. Марка должна звучать по немецки или по английски. По японски не годится, так как иероглифы похожи на китайские. Легенда должна гласить, что компания была основана в Германии (Франции, Италии, США и так далее) много-много лет назад. В последнее время марка перенесла производство в Китай. Но можно об этом и не упоминать. Зарегистрировать торговую марку. Вот и всё, на одного "производителя" бензогенераторов стало больше.
Разослать запрос прайс-листа на китайские заводы и фабрики, производящие бензогенераторы. Вырать самое дешевое по цене. Потому что дорогое - не продать.
Разместить заказ на завод. Раньше минимальной партией был 1 контейнер (условно 500 бензогенераторов), сейчас предлагают от 50 штук одной модели, то есть в одном контейнере поедут заказы 10 "производителей". Благодаря маленькой минимальной партии, заказывать можно на разных заводах. Даже одну модель из своего модельного ряда можно заказывать сегодня на одном заводе, а завтра на другом. Например, предложили более низкую цену, почему и нет?
Если вы думаете, что я описываю какой-то редкий мошеннический случай, которым должна заниматься полиция и суд, то это не так.
По этой схеме в странах бывшего СССР продается до 80% бензогенераторов (и вообще инструмента и техники)
На рынке Российской федерации в настоящее время всего несколько брендов (торговых марок), которые принадлежат производителям. Я их перечислю все до одной. Если кого-то забыл, напишите пожалуйста в комментариях в конце этой статьи. Если компания производит двигатели, но не производит бензогенераторы (например Subaru), я такие компании за производители не считаю, так как бензогенератор это лишь наполовину двигатель, альтернатор стоит фактически столько же. Также я не считаю за производителей франшизные проекты типа корейского HYUNDAI, который сдает в аренду марку, в том числе и под бензогенераторы (информация об этом есть на официальном сайте HYUNDAI)
Итак, марки НАСТОЯЩИХ производителей бензогенераторов, которые продаютсся в России:
1.HONDA. Япония. Производится в Японии, Европе, Таиланде и Китае.
2.Generac. США. Производится в США, модели небольшой мощности производятся в Китае. Лидер рынка США и Канады
3.Geko. Германия. Производятся, возможно в Китае также частично. Но возможно, что и в Германии, информации точной у меня по этой марке нет, но то, что это настоящий производитель, не вызывает сомнения. Но производитель не крупный.
4.Kipor. Китай. Один из самых крупных производителей бензогенераторов в мире. Самый дорогой китайский производитель. Уровень качества - премиум.
5.Briggs & Stratton. Известный мировой бренд, представлен во всем мире с 1975 года.
6.Makita. Япония. Производят в Китае.
7.Hitachi. Япония. Производят в Китае.
8.Firman. Китай. Самое крупный завод в мире после HONDA, который производит бензогенераторы. Большая часть производства - по заказам компаний из стран мира (производит примерно 200 разных брендов). Под своей маркой производит генераторы премиум качества. В России известен как производитель бензогенераторов Etalon, Вепрь, FUBAG, а также собственного бренда Firman.
9.Lifan. Китай. Качество выше среднего
10.Redbo. Китай. Вообще не производитель бензогенераторов, они производят сварку и на рынке сварки являются крупным игроком. Попутно заказывают генераторы на китайских заводах под своей маркой. Но в список производителей я все таки их внес. Качество среднее.
Всё. Больше производителей нет, остались "производители".
http://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html
Что это вообще за бренды генераторов то?
Это овно кто вообще покупает.
В европе делают SDMO (их можно увидеть на каждой заправке), Europower. Самые крутые бренды.
У кого есть деньги и немного мозга покупают их, а не хонду и чемпион))))
