Изменение температуры двигателя
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Изменение температуры двигателя вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 11:04
остались вопросы и мне надо их решить быстро...
первый - есть помпа HEPU, есть модели Р622 и Р624 для 8 и 16 клапанного двигателя соответственно. Взаимозаменяемы ли они? Если да, то чем они тогда отличаются? Какая лучше и в чём? Мой местный поставщик (он работает в основном с иномарками, и советует 624, и еще говорит, что у 622 производитель Испания, а у 624 - Германия, сделана лучше) какую выбрать?
второй вопрос - а может быть нафиг эту HEPU, тут увидел одиноко лежит на прилавке ДААЗ, с металлической крыльчаткой и импеллером и за 700 р., а HEPU - 1600 р. Что скажете?
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 11:20
Если Хепу не подвальная, то только её, если денег не жалко... Но это моё мнение... supercool
Ставил себе с шеснаря ТЗА, никаких проблем... На шеснарь шкив шире...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 14:32
А еще есть Р625. Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 15:02
насколько мне не изменяет память они обе две на 8-миклоп. разница в профиле зуба на шестерне, полукруг и трапеция. а р625 для 16-ти клапанных
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 16:41
Отож...
На сколько мне не изменяет память 624 и 625 под ремень-трапецию.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 17:57
Надеюсь это не тот,у которого 1000 верст назад ты помпу ТЗА-
Aндрей писал(а):
покупал у сто лет проверенного друга,
? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 23:15
нет, это разные
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
производительность помпы на 8-ми и 16-ти клапанных двигателях одинаковая?
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 23:54
Производительность НЕ ОТ ЭТОГО зависит. nea
Ты свою еще не вытаскивал?
Угадали мы с диагнозом?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 00:59
нет еще, не вытаскивал, завтра привезут 624 хепу
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
от формы, вида крыльчатки - зависит? (производительность)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 01:08
Да.
И от монтажного зазора крыльчатка-улитка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 23:17
ну с зазором понятно - чем он меньше, тем производительность больше, так?
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Развернуть
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
слева-направо: моя старая HEPU (не знаю какая модификация), моя старая ТЗА с пластиковой крыльчаткой (подшипнику конец пришел), чужая, но точно такая, как сейчас у меня стоит (говорит, что плохо качала), новая HEPU P-624, сегодня привезли, у меня есть три дня на решение, оставить ли её себе.
Добавлено спустя 35 секунд:
Развернуть
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
те же помпы, сверху две ТЗА, внизу хепы
Развернуть
крупно чужая, по словам хозяина 8-клап четырки - плохо качала, на оборотах под нагрузкой мотор грелся, печка грела, но не так как ему бы хотелось.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Развернуть
крупно моя старая ТЗА, грела неплохо, нареканий к работе не было, крыльчатка пластиковая, с импеллером, сдох подшипник и радостно загудел, следующая была хепа
Развернуть
это она, крыльчатка металл, довольно гладкий
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Развернуть
а это новая хепа (из Германии, судя по таможенной наклейке)
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
что смущает - зазор между крыльчаткой и корпусом, маркировки на корпусе - почему-то выбито (а не отлито) HEPU Germany, а не made in Germany...
потом на отливке видно, как что-то из маркировки удалено чем-то вроде бормашины (на втором сверху фото новой хепы, правее выбитой маркировки)
что скажете?
кстати, на 622 крыльчатка та же, что и на фото моей новой 624, только зазор на 622 совсем небольшой, как на моей старой (на фото)
вопрос - на что влияет величина зазора между крыльчаткой и корпусом помпы?
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 00:17
С таким зазором чуть хуже производительность.
Не особо критично.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 00:26
больше зазор - меньше производительность? так?
а импеллер - он на что влияет?
и форма крыльчатки - почему хозяин чужой ТЗА жаловался? только у неё крыльчатка отличается?
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
http://www.kuzov-media.ru/img/News/LUZAR/lwp_01084.jpg
это лузар-турбо, лузаропроизводители пишут о повышенной производительности по сравнению с обычной крыльчаткой выше на 30% (на ХХ) и на 12% (выше 3000 об.)
рекламный трюк? или нет?
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 00:54
Так.Потому что при этом остается меньше толщины крыльчатки с рабочей стороны и,как следствие,меньше рабочая площадь каждой лопасти.
К помпе это отношения не имеет.
Пусть на подводных лодках работает. Smile
Aндрей писал(а):
и форма крыльчатки
Да.И форма важна.
Если крыльчатка этой помпы на валу не проворачивается (проверь),значит прежний хозяин не проверил монтажный зазор перед установкой,а он мог быть запредельным.
Не только.И даже не на ТЗА такую крыльчатку придумали.
Aндрей писал(а):
это лузар-турбо
Лузар эту свою турбо содрал с точно такой же "турбЫ" ТЗА.
Штамповать крыльчатку из жести гораздо проще и дешевле,чем отливать даже из пластика,не говоря уж о чугуне.
Для китайцев это в порядке вещей.
И на заборах пишут,но не всему верить нужно.
Aндрей писал(а):
это лузар
Это тоже Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 00:57
и что - сие чудо немерянной производительности?
Да.И форма важна.
какая форма наиболее производительна?
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 01:01
Обязательно.Особенно на бумаге. hehe
У Гугла спроси - он умнее меня. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
только что проверил - стоит мёртво, не проворачивается.
а насчёт зазора и он говорил, и я делаю так: пробую ставить без прокладки, плотно прижимаю и пробую провернуть, если немного цепляет лепестками за корпус, значит зазора нет, ставлю тонкую штатную бумажную прокладку - не цепляет, следовательно - толщина прокладки и есть величина зазора.
каков должен быть зазор в идеале? если с идущими в комплекте прокладками, то это около 1 мм - нормально/мало/много?
Добавлено спустя 53 секунды:
я думал, что практики умнее
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 01:09
Значит хорошая попалась,а вот какой окажется твоя после снятия - вопрос.
Таких помп практически не найдешь.
У всех крыльчатки просажены в той,или иной степени.
Оптимально 1 мм. Если больше,то производительность падает,а если меньше,то при небольшом люфте подшипника и тепловом расширении крыльчатка может начать шоркать по стенке улитки.
Там тоже практиков хватает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (25 Января 2018 01:10), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
Теперь про производительность насосов и энергопотребление.
Причем здесь энергопотребление? Да при том, что насос тоже отнимает мощность двигателя, а если он отнимает мощность, значит двигатель сжигает больше топлива. Для экономичных двигателей лопасти крыльчатки делают меньшей высоты, соответственно меньше отбор мощности, а минусом данного решения будет снижение производительности насоса. На двигатели с увеличенной мощностью и рассчитанные на агрессивный характер езды, устанавливают наоборот крыльчатки с высокими лопастями, они создают больший поток жидкости способствующий лучшему отводу тепла. Но на этом еще не все.
Следующий параметр – количество лопастей. Он отвечает за производительность насоса на разных оборотах двигателя. К примеру – установим на крыльчатку не пять, а десять лопастей. Насос начнет более эффективно работать на низких оборотах, но с повышением оборотов его эффективность будет резко снижаться. Здесь вступают в силу законы гидродинамики с процессами кавитации. Вместо того что бы нагнетать жидкость, лопасти будут по большей части взбивать её в пену.
Вообще, повысить производительность насоса можно за счет диаметра крыльчатки, формы и толщины лопастей, гладкости обработки поверхности лопастей, уменьшением расстояния между корпусом насоса и крыльчаткой.
Для повышения производительности крыльчатки, изготовленной из штампованного листа железа, на тыльную сторону устанавливают шайбу создающую подпор охлаждающей жидкости. Такое решение позволяет повысить производительность до 30 процентов на низких и 10 процентов на высоких оборотах двигателя.
http://www.ddmitry.ru/images/cars/tech_water_pump/cars_wp04.jpg
Насос с лева, является стандартным для двигателй RB серии автомобилей Nissan. Справа, представлен модернизированный от тюнинговой компании ниссана Nismo. Отличие в колличестве лопостей, диаметре крыльчатки и наличии подпорной шайбы.
Иди, блин, машину делай... Very Happy
А то тут 5 страниц одних разговоров... ppc
Ставь ХЕПУ, и не морочь себе голову... Уже не терпится дождаться положительного результата... hehe
Aндрей
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 01:10
это нашел мне гугл
Добавлено спустя 39 секунд:
не торопись
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 01:11
Вот зачем это здесь...??? Этого в гугле полно... supercool
Aндрей
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 01:12
я еще не спросил про новую хепу - по виду на фото - не подвал? что думаете? мне не нравился большой зазор, странная маркировка
pst
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 01:13
большой зазор между корпусом и крыльчаткой
Страница 5 из 7
