Забурлило в бачок!/УЗНАЛ ПОЧЕМУ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Забурлило в бачок!/УЗНАЛ ПОЧЕМУ. вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 23:55
Забуксовал в снегу. Стал глушить-под капотом странные звуки. Гляжу-бачок полон. На термометре в общем норм -на середине зелёной шкалы.До красной миллиметра 4.
Когда в норму пришло уровень опустился,никаких пузырей нет. Из глушака не парит,сильно не троит.
В прошлом перегрел и потихоньку уходил тосол. За неделю грамм триста. Фрезеровал бошку.
Неужели опять? Буду следить за уровнем.
Летом замечал,что изредка тосол требовал доливки,но очень редко,за лето раза два по стакану дистиллировки добавлял,думал испаряется при высокой температуре,когда в гору едешь,например. Поднималась,до таких-же значений как сегодня,может просто при работающем движке не слышал,как бурлило.
Наверное переразбавил анифриз,надо концентрата влить.
Последний раз редактировалось: Уткин (03 Января 2018 21:27), всего редактировалось 1 раз
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 00:09
Или он изначально паленый был.
Проверь его температуру кипения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Уткин
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 00:24
А разве при обычном давлении,вне системы охлаждения,достоверные будут значения? Или я преувеличиваю,и тем избыточным давлением можно пренебречь?
Антифриз Равенол,густой аж. Как-то не похож на подделку. Хотя,кто его знает?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 00:31
Можно и нужно.
Конечно достоверные.
Именно при атмосферном давлении и дается ТУ на жидкости,
а про паленки почитай - поучительно и страшно!
http://antifreeze.oos.ru/reviews/review_8.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
Уткин
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 00:40
Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Так,что,получается,если закипело при пониженной температуре,это всё равно попадос и пробой прокладки?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 00:53
Нет.Прокладка скорее всего пока целА.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Уткин
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:28
Заметил,что в пробках не включается вентилятор. Вручную тумблером включал.Похоже опять датчик на радиаторе навернулся. Блин,летом менял ведь!
Специально сделал,чтобы датчик включал сначала реле,для разгрузки контактов датчика. Разницы не заметил. Так-же отказывает. Года три на реле ездил...
Последний раз редактировалось: Уткин (23 Декабря 2017 00:36), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:35
Авто карбюраторное?
Может и не он виноват!
Когда уже время вентилятору включиться,пощупай бачок в том месте куда датчик ввернут и сравни его температуру с толстым верхним шлангом на радиатор.
Если у датчика холоднее,то так может термостат дурить.
Ну а если все же датчик,то не бери ТМ-108,а ищи Калужский,на котором выбиты три цифры 661.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Уткин
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:37
Ок загляну.
Уткин
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 21:41
Оказывается,что на датчике температуры,а он из латуни,образовывается эдакая накипь-рыхлый слой,который имеет плохую теплопроводность.
Прошлый раз было-датчик открутил,а жидкость не течёт,вообще. Пальцем влез-прорвал коросту. Думал случайно образовалась. А оно вон-чё-система.
Видимо алюминиевый радиатор,латунный датчик,и антифриз работают как батарейка .
Наверное на палёный антифриз нарвался. Равенол,желтый.Он густой аж. Покупаю по мере необходимости по полторушке. Упаковка,как на сайте вроде.
Может попробовать замкнуть алюминий и латунь проводочком?
Что-то сейчас с баблом не очень.
Тосол не хочу.
Может что посоветуете?.
P.S. Залез на Равеноловский сайт,а там пишут,что нехорошо разводить дист. водой,нужно брать ихнюю,деионизированную. А то будут отложения. Во,блин.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 22:26
Чепуха.Больше похоже на применение какого-нибудь герметика в системе.
Необходимо тщательно всю систему промывать.
Чушь!Маркетинговый ход развода лохов. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Уткин
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 10:34
1. Герметиками не пользуюсь.
2. Всё дело в том,что в самой ОЖ никаких взвесей нет. Налёт образуется только на латуни и схватывается на ней наподобие цемента.
3. Хотя на сайте пишут,что можно использовать дист. воду,всё же на примере фильтра для воды типа Барьер,ионообменная теория подходит сюда. Переводит соли кальция и магния в растворимые соли.
Где-то я влил палёнки,все таки думаю.
Будут бабки,поменяю ОЖ.(На какую только марку?) А сейчас жаба душит. Надо попробовать проводочком замкнуть алюминий и латунь,пока.
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 10:50
Уткин
Ты лучше выкрути свечи и продуй цилиндры сжатым воздухом, благо, что на классике это делается очень просто. Если воздух в систему охлаждения не пойдет, то ищи причину в другом месте. А если пойдет, значит запасайся прикладкой ГБЦ, болтами ну и так далее.
Уж больно твои симптомы похожи на завоздушивание системы из за прорыва газов.
Если тонкости продувки интересуют, я распишу поподробнее.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 11:07
Но ОЖ-то не уходит.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 11:15
Тебе делов на 5 минут и все узнаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Трещина в прокладке может быть настолько мизерной, что антифриз через нее не проходит, а давление из цилиндра чу по чуть, но прорывается. Система завоздушивание и...
У меня на Тойоте когда проблемы начались, тоже грешил на что угодно, пока не продул. Все встало на свои места.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 13:59
При таком суждении уже давно бы "зацементировались" оба радиатора,а заодно и термостат на миллионах автомобилей,кроме Жигулей, включая Волги,Москвичи и прочие.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 14:09
И я о том же. Тут или жёсткой водой разбавляли, или... Ну в общем, был у меня случай. Была у меня Леганза. Были проблемы с печкой. Сливал, промывал, менял... Ну в общем заметил, что в СОД присутствует какое то коричневое вещество, типа пластилина или глины. Откуда оно взялось не известно. Но я предполагаю, что из за смеси разных антифризов получилась такая кака. Причем бывший хозяин говорил, что печка перестала греть резко. Типа вчера в пиджачке ездил, а завтра... Герметик, говорит, что не лил. Да и не зачем вроде было. Радиатор родной, радиатор печки тоже.
С тех пор при замене антифриза всегда 2-3 раза промывают водой с полным прогревом, что бы термос открылся. А последнее время по другому делаю - снимаю шланг с печки и проточной водой промывают и блок и печку одновременно.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 14:24
Это насколько же жесткая вода должна быть,чтобы закупорить дырку под датчик диаметром 22 мм. ?
Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
