gvk1
Итак, первые 1500 км. В принципе никаких особых проблем не было. Есть пара моментов, долго один раз катался по просёлочной дороге в горку т под горку , стала гореть лампочка масла, заглушил, проверил уровень - в норме, в этот же день повторялось несколько раз, потом прошло и больше не повторялось, с чем может быть связано? Иногда не выключается самостоятельно поворотник, приходится об этом постоянно помнить, тоже надо разбираться. Итальянские стеклоподъёмники работают отвратно - отрывают тихо и быстро, закрывает справа со скрипом, слева до середины скрипит, потом рукой помогаешь, хрен знает, что за ерунда, может резинки мешают или смазывать надо,кто нибудь может подсказать? На задней двери полезла свекхфирменная плёнка Джонсон (делалась в их фмрменном центре), правда полез пока только уголок, я его прилепил обратно, но надо ехать разбираться, содрали 100 баксов за всю тонировку, меньше, чем месяц нормально простояла! Сигналка п..ла некоторое время, выла от любой машины или дождя, настройки микроволнового датчика, похоже, я просто выключил контроль наружного периметра и вс1ё прекратилось. В принципе и всё,много это или мало для русской машины, не знаю, посмотрим что скажут на ТО.
MichMan
Поздравляю!
По поводу давления масла - поменяй масло - скорее всего пройдет. А на родном масле ездить страшновато Very Happy , мало ли что за байда.
gvk1
MichMan писал(а):
Поздравляю!
На 2000 ТО , поменяют, нельзя ведь заводское масло менять вроде до до этого. А так, если бы не ограничитель на новой машине, прёт хорошо и главное тихо. Я тут умудрился метров 500 на ручнике проехать ( двигатель не орал, обнаружил, когда второйц раз с места как то не очень стало трогаться).Все, говорят, что громкая она, ничего подобного, пока работает тихо, в салоне ничего не трещит и не скипит, хтя старая высокая панель, наверное всё впереди. Я не сравниваю с хорошими и дорогими иномарками,но у меня в нескольколетней астре не тише. А с датчиком, не знаю, может окалина, какая то попала тогда, дал просраться и всё, а может просто датчик глюкнул. Если по щупу то масло в норме?
dezruptor
Менять можно, но все правильно, меняй на ТО1, смысл раньше.
Насчет громыхания - ты точно подметил - все впереди Smile У меня на втором месяце громыхание панели началось.
Главное что по шупу, пока забей на датчик.
Больше я не вернусь
gvk1 писал(а):
MichMan писал(а):
Поздравляю!
Месяца через 2-3 она начнет трещать и брякать. Но не огорчайтесь - иномарки тоже постпенно скрипеть начинают (хотя и не так сильно). Лечится хорошо это только полной шумоизоляцией. Включая виброзащиту. Зато тогда в салоне тише, чем в иномарках того же класса что и ВАЗ..
Датчик масла будет "срабатывать" постоянно, особенно если перезапускать машину (например заглохла - нужно сразу запустить). С одной стороны в 93-ей не очень удачьный блок контроля этих датчиков, Многое также зависит от уклона , на котором автомобиль запускается (при включении зажигания блок контроля "обнуляет" лампочки, но если уклон есть - датчик может сразу сработать. Если не хочется видеть горящую лампочку -нужно включить зажигание , но подождать включать стартер - дать погаснуть лампам контроля датчиков. Если поспешить - по боротовой сети при запуске пройдет помеха, которая может датчики масла (почему-то их) перкинтуь в состояние "горят".
gvk1
6600 писал(а):
gvk1 писал(а):
MichMan писал(а):
Поздравляю!
Я и говорю, у меня астра шумнее, но она и не новая.Будет бряцать, ну и что? Это рабочая лошадка, музыку погромче и вперёд.А отдавать 500-700 бачей за шумку на машине за 6 т с копейками не имеет смысла, если уж совсем загремит, можно панель будет сделать.А с датчиком, похоже верно, он горел, я писал, когда ездил в горку и под горку.
Oll
gvk1 писал(а):
... , стала гореть лампочка масла, заглушил, проверил уровень - в норме, в этот же день повторялось несколько раз, потом прошло и больше не повторялось, с чем может быть связано? Иногда не выключается самостоятельно поворотник, приходится об этом постоянно помнить, тоже надо разбираться. Итальянские стеклоподъёмники работают отвратно - отрывают тихо и быстро, закрывает справа со скрипом, слева до середины скрипит, потом рукой помогаешь, хрен знает, что за ерунда, может резинки мешают или смазывать надо,кто нибудь может подсказать?
1. Там две лампочки масла. Оранжевая более безобидная, сигнализирует о недостаточном уровне масла, могут быть ложные загорания на уклоне или при включении зажигания сразу после глушения двигателя. Красная лампа сигнализирует о недостаточном давлении масла, если она загорелась, нужно срочно глушить двигатель и разбираться в причинах.
2. Купи новый рычаг включения поворотника, стОит он копейки (невскидку - рублей сорок).
3. Выкинь итальянские стеклоподъемники, поставь Урал с японским двигателем. Иначе зимой стекло не закроется - 99%. Можешь попробовать направляющие по бокам стекла смазать силиконовой смазкой, но поможет мало.
KarpovAN
я бы только добавил, что на инжекторе вообще рекомендуется подождать несколько секунд и дождаться выключения бензо насоса.
gvk1
[quote="Oll"]
Сегодня делал ТО1 на 1900 км, во всех лампочках разобрались-вчера загорелась проверьте двигатель, сказали, что, когда заводил , нажал на газ, соответственно появилась ошибка в мозгах, а лампочка масла - был глюк датчика, всё остальное в порядке, даже удивительно. А стеклоподъёмники лучше попробую пока смазать, не охота несколько раз за месяц деньги выкидывать, в конце концов, установщики давали гарантию, пусть и разбираются.
gvk1
Типа продолжение следует! Потёк аккумулятор, сдох гудок сигнала.
