nV
ВАЗ 21093 (карб.), 55000 км
Всем доброго дня. Сам не знаю, что случилось и по сему прошу помощи сообщества Smile
Случилось следующее: Вчера вечером выезжая со стоянки Супермаркета, через 20 секунд после начала движения (я подъезжал к выезду на большую дорогу) из под капота раздался непонятный скрежет. Ощущение от звука было такое, как будто кто-то по мусорному баку водит ржавым куском железа. Судя по звуку могу предположить, что частота вращения была примерно 2 оборота в секунду.
Более конкретно сказать не могу, поскольку работала магнитола.
Я сразу заглушил двигатель и остановился. Скрежет пропал. После того как я завел машину все стало нормально. Я завез жену домой и спокойно доехал до гаража. Никаких необычностей в поведении машины я не заметил.
Теперь думаю, что бы это могло быть?
Среди странностей с которыми я сталкивался за последние три месяца (каждый день на работу) в поведении машины есть только одна. Примерно 1 раз из 10 - 20 машина не реагировала на поворот ключа в замке зажигания. Как будто "электричество отключили" Smile Повторный поворот - и все нормально. Заводилась с пол-оборота. Больше ничего особенного не происходило.
Соответственно вопрос мой о том, что это было?
У самого есть несколько предположений
Помпа... но насколько я помню она крутится значительно быстрее
Стартер...
что-то еще?
Заранее благодарю за ответы Smile
Eugeny
Очень похоже на стартер... Возможно, щетки заговнились, возможно втягивающее... Хотя оно при запуске должно визжать.
nV
В том-то и дело, что СРАЗУ после запуска звука не было (хотя может он и был, но не такой громкий). А явно все проявилось, когда я 20 метров до выезда проехал...
dr.Sem
Причина того, что иногда не заводится машина и "пропадает электричество", кроется, скорее всего, в тяговом реле.
Внимательно прислушивайтесь, когда заводите машину. Когда снова она не заведется (лучше бы, конечно, этого не было), Вы должны услышать слабый щелчок реле из блока предохранителей. И все. Тогда дело именно в тяговом.
У меня такое иногда бывает. Обычно открутишь три винта, вынешь его часть и снова вставишь. Помогает надолго Wink)
А вот что там скрежетнуло?..
E1
Ни в коем случае не претендую на то, чтобы являться специалистом по звукам из-под капотного пространства , может и правда что то "крякнуло", но расскажу свой случай.
Симптомы аналогичны твоему, абсолютно, тоже выезд (сьезд) с одной дороги на другую, такой же характерный скрежет (я сначала подумал, что полподвески отвалилось Confused ), оказалось, что дело совсем не во мне, а проезжавшем мимо трамвае и эхе от домов. Причем понял я это только на следующей день, оказавшись в аналогичной ситуации на том же месте.
Может тоже рядом фура или трамвай прогромыхали?
nV
Smile
to E1: Да. Ты знаешь... у меня то же подумал об этом, но рядом не было ни трамваев, ни грузовиков Smile... я подумал про музыку из магнитолы, но все-таки это было точно из под капота Smile
alexgrom
наверняка стартер.
Я раньше тоже боялся что там сейчас под капотом что-то отвалится- такой скрежет стоял и визг Smile. Был в сервисе сказал про проблему - сказали что скоро стартеру придет конец.
Однажды машинка не завелась.
реле щелкало - было слышно даже внутри машины - но в ответ тишина.
Помогли только пара ребят - толкнули - завелся с толкача вообщем.
доехал до сервиса и поменял на новый - благо магазины все под боком там есть . Но удовольствие не дешевое. сам стартер за примерно 1600 взял и за замену 250 отдал.
Сейчас скрежета нет Smile
vak_21093
1. Если во время движения, то мог попасть камушек между защитным кожухом и тормозным диском.
2. Если во время стоянки с заведенным двиглом, то надо проверить помпу (при заглушенном двигле снять защитный кожух ремня ГРМ и руками проверить люфт привода помпы).
1. Проверить точку соединения "-" аккамуля, кузова и двигла методом откручивания-зачистки контакта-закручивания.
2. Проверить замок зажигания и реле стартера.
flash
Была такая хрень. Во время езды появлялся скрежет металла под капотом, иногда прокручивался стартер. Выявился трабл, когда разобрал статер. Оказывается на бендиксе есть пластмассовый фиксатор в котором держится вилка. Так вот он раскололся и биндикс во время движения попадал на маховик и появлялся такой вот звук. Излечилось все заменой бендикса.
Eugeny
alexgrom писал(а):
наверняка стартер.
Развели тебя на новый стартер Wink На самом деле 99% - накрылось именно втягивающее, цена вопроса - 400 руб за все. На двух машинах недавно наблюдал эти симптомы - именно втягивающее летит.
Андрей99i
у меня было то же самое неделю назад, ехал медленно (20 км/ч) один на дороге и тут этот скрежет
тоже вырубил двиг, магнитолу, открыл капот и еще посмотрел резину, все нормально (машинка новая), завел
больше не появлялось, хотя уже проехал где-то 700 км.
alexgrom
Мне еще до того как стартер накрылся - электрик сказал - скоро ему придет конец.
Я не стал особо его и себя расстраивать.
Сказал что просто куплю новый и не буду заморачиваться.
alexgrom
