Andale
На форуме 6 лет
Здравствуйте. После замены крышки багажника в СТО перестала срабатывать кнопка багажника при закрытой крышке. При этом, при снятии и установке клеммы аккумулятора, один раз открытие с кнопки срабатывает, а потом нет, даже не щелкает. Удивительно, но при открытой крышке багажника кнопка срабатывает, то есть идут щелчки при нажатии на кнопку. В чем может быть проблема? Спасибо.
Авто: Два японских
замок менялся?
Замок регулировался?
Andale писал(а):В чем может быть проблема?
В более плотном захлопывании крышки багажника.
Для начала попробуй немного закрутить резиновые упоры на краях крышки.
Если не поможет,то придется регулировать положение замка.
Andale
На форуме 6 лет
Замок не менялся пробовал при открытой крышке зафиксировать замок в закрытом положении но кнопка также не срабатывает открываю ключом защелка отщелкивается и кнопка срабатывает в чём проблема непонятно
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Andale писал(а):Замок не менялся пробовал при открытой крышке зафиксировать замок в закрытом положении но кнопка также не срабатывает открываю ключом защелка отщелкивается и кнопка срабатывает в чём проблема непонятно
замок-старый, а дверь задка - новая. Соответственно нужно выставить положение замка двери, как было со старой, по отношению к скобе на кузове.Дверь могли сместить на петлях на несколько мм - этого уже достаточно, что б замок перестал работать нормально.
Ищи пути решения:
1) Как сказали резинками-конусами на двери - это в вертикальной плоскости
2) путем смещения скобы на кузове или замка на двери задка.
