Страница 4 из 7
_NikeL_
Спиди Гоньсчег
Ознакомился, благодарю. Возьму проводной, там по ссылкам есть тоже, и я как раз тот же лот сюда скидывал)). Тк в ноуте нет блютуса, и можно будет и с ондроеда+отг и с ноута читать, по этому провод.
_NikeL_
Что может брякать за магнитолой в панели? Звук брякающего пластика, типа колодка контактная либо что-то типа блока сигналки.
Какие лучше треугольные рычаги взять? Есть ли от них минусы какие то?
Andrey163
_NikeL_
Руки чешутся..
Треугольные Рычаги думал поставить для жесткости, да и надоело мне что от ям сабли вытягиваются постоянно. Какие плюсы и минусы треугольных рычагов?
Щас снял дисплей с панели, ничего за ним нет, где то левее брякает и глубже, боюсь чтоб добраться туда, много разбирать придётся.
_NikeL_
На них у всех походу педаль сцепления щелкает facepalm за такие деньги, Господи facepalm как устранить это щелканье?
All Exx64
Для начала смажь где бобышка троса сцепления с вилкой сцепления трется (обвел на фото), еще тут почитай: https://www.drive2.ru/l/7170441/
Размер файла: 43,15 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
_NikeL_
All Exx64
Не, у меня щелчки в салоне, примерно там где заканчивается тросик, и всякие пластмасски. Полчаса назад лазил туда, в трос залил моторное масло, пару капель попало куда хотел, остальное на пол, жутко не удобно. И набил графитки там где щёлкает, кажется не помогло. В самом начале нажатия на педаль, раздается щелчок, как будто что-то на место встает, какая то деталька.
All Exx64
Смажь где я сказал, потом будешь дальше смотреть...
Что-то про обычный трос для 2110 думал...У тебя же трос с автоподводом? Тогда тут смотри: https://www.drive2.com/l/6940377/
_NikeL_
All Exx64
Как снимается конец троса в салоне?
Я наепся с этими костылями в 9ке уже, тут пилить, там сверлить..
Сниму, почищу, смажу, больше я с этим ничего делать наверно не буду, продать тогда к чертям этот таз пока на учёт не поставил
Мне 9ка кстати больше по душе была в целом, чем эта приора
Dmitriy_NMSK
Ничего нигде мазать не надо. Щелкает автонатяжитель.
1973qwert
Бобышку на два оборота по часовой повернуть, педаль вверх максимально поднять и все!. В принципе сначала тупо педаль взвести и все, не поможет бобышку по обороту крутнуть. нахрена они это сделали я не понимаю! Но сцепление не регулируеться в принципе.
_NikeL_
Короче, начитался, 27мм зазор должен быть между вилкой и бобышкой (когда вытягиваешь вперед тросик), у меня было около 16мм, все смазал, залил в тросик сколько смог смазки, педаль кажется ниже стала, ниже тормоза около 2-3см. Щелчок пропал, задняя и 1-2 лучше включаться стали.
До кучи, по привычке зачистил все попавшиеся под руку клеммы и контакты, смазал литолом, протянул все хомуты под капотом, много было ослабленных, за 60ткм никто походу не трогал их.
Теперь надо найти что гремит между приборкой и дисплеем ммс в панели, и устранить шипение аудио когда музыка с телефона через штатный блютус играет. Шипение усиливается когда включаю габариты или ближний свет.
Без света на заведеной всегда горит дальний слабенько, типа дхо штатные, может слабое шипение от них. В общем надоело, надо устранять.
Где то читал надо дублировать массу гены на кузов и массу акб на кузов.. хз
Значит штатная релюха дальнего света заменена на калужскую 30-ти %-ную с ШИМ,вот от нее и идут помехи.
_NikeL_
А оно не штатно идёт на них? Где оно находится, подскажите пожалуйста.. проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А потом дальний же выключается, и включаются ближний или габариты, и помехи ещё сильнее становятся
Нет.
Оно вставлено вместо реле дальнего света в монтажном блоке.
А т.к. штатная релюха миниатюрная,а калужская большая,то вставлена либо через переходник,либо колхозно отдельными папками.
Вот так:
https://a.d-cd.net/8c3f71s-960.jpg
-alex-
Не путай человека, знаток..
У приор с 2014г штатно идет ДХО в отражателе дальнего..никаких калужских ШИМ там нету..это лампа Н15. facepalm
_NikeL_
Может масса фар передних плохая? Или телефон такой.. в телефоне блютуз v4 или 4.1 точно не помню.
Шипение на заглушенной такое же, как на заведеной без габарит и фар с дхо. Т.е. тут бнн и генератор не влияют
_NikeL_
Зачистил смазал и протянул все подкапотные массы. Пробовал дублировать массы гены и акб на кузов. Помехи блютуса не пропадают.
Думаю может пойти в профильную ветку по автозвуку.
Регулировка руля по высоте, если ей каждый раз пользоваться, как изнашивается?
Чем можно нарастить пластик? Так сказать сделать на пластиковой детали ребро жесткости.
V1T
Раньше киркук такую штуку изобретал, сейчас ее чел делает и продает за 300 р. Полгода стоит у меня-отличная вещь!
https://m.vk.com/new_povodok
Спиди Гоньсчег
к чему это тут ? Smile
Andrey163
Хз, особого прихода не заметил hehe
_NikeL_
Спиди Гоньсчег
Может связь со щелчками и теории о 27мм зазоре?
Ну и якобы подшипники увеличат срок службы тросика, не будет изгибающей тянучей нагрузке на тросик. Не придется родную пластиковую бобышку смазывать периодически.
Не знаю у кого как, а я на 9ке за 6 лет тросик сцепления ни разу не менял, и никаких проблем с ним не было) один раз его смазал и всё
Спиди Гоньсчег
_NikeL_
..х.з ... на щелчки думаю не повлияет .. а так конечн вещь полезная но можно прост периодически смазывать там втулку пластиковую.
на счёт щелчков покури форум приоровод. там всё таки народу поболее , может что надумали
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вот тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1427
я гдет читал что даже эпоксидкой заливают этот механизм саморегулировки..наглухо ..
_NikeL_
Пришел елм327 в1.5. за 7 дней)
Чем теперь все блоки или диагностировать? И основной итэлму м74.5 с кан шиной, и остальные блоки? Как сделать с open diag mobile? На ноут я так понял надо полную программу покупать?
Torque бестолку?
_NikeL_
Диоды с ближнего и птф снял, фон блютуса остался все равно.
При включении задней скорости, фон вроде не усиливается, значит дело не в парктрониках. А вот задние штатные диодные габариты/стопы под вопросом, при включении габарит фон же усиливается
Страница 4 из 7
