380 вольт
Ребята подскажите как снимать стартер, можно сверху его снять или на яму надо?
Vanches
только сверху защиту снимай три гайки .... потом его тоже пата вытаскиваешь со стороны акомул... и отворачивай провода ... ВСЕ
да не забудь сначала акомул ОТК
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
А слабо модель назвать...
Стартер крепится тремя болтами.
Нижний надо отворачивать снизу (на подъемнике)....
Два можно из моторного отсека и вынимать через моторный отсек...
Там нужно отвернуть еще гайки крепления защитных кожухов на 13.
Одна нижняя очень неудобная , я еле отвернул, ее тоже удобнее снизу, но надо снимать нижний брызговик...
Для удобства работы я снимал аккумулятор и воздушный фильтр....
Удачи.
Хотя у тебя м.б. не жигули
RUS_093
если до этого стартер не снимали, придется потрахаться с нижним болтом. остальные откручиваются накидным, с небольшим загибом, многогранным ключом на 13. снимать нужно только защиту стартера и жаровню (если есть) и больше ничего, все снимается вполне удобно. только запомни, какой стороной и с какой последовательностью вытаскиваешь стартер. это сэкономит время при установке.
Удачи!
Последний раз редактировалось: RUS_093 (09 Июля 2004 17:57), всего редактировалось 1 раз
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Кстати когда будешь ставить стартер то нижний болт не ставь не мучайся. Народ ездит успешно и без него, проверено многократно.
380 вольт
Всем спасибо, очень своевременный совет про накидной ключ, защиту снимать не пришлось. Нижнего болта не было, но думаю этот болт надо ставить - когда снял то видно по соприкасаемым поверхностям, что проникает пыль через это место, немного но всё таки. Когда ставил его, просто протянул к нему левую руку снизу лёжа, неудобно правда очень, но зато обошелся без подъёмника. Фильтр не снимал, снял только АКБ. А модель - 21053, этот раздел в форуме то - по "классике".
