Картерные газы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Картерные газы. вывод темы на печать
Vanches
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 10:01
Предисловие : не так давно точнее месяц назад совместно с другом заменили прокладку головки блока замена масла ЕСО антифриза
и в добавку поставили б/к зажигание....
с неделю назад я заметил что на масленн крышке масло, от шланга который ведет воздушному фильтру тоже масло, воздушник я не полез менять буду сегодня.... понятно что масло попадает в карб.... обороты и работа естесно ухудшилась ..... пружинку в фильтре смотрел (чистая)
БЛИ хелп что делать .... Sad
Да посоветуйте карбюраторщика я могу приехать после 18:00 на ремонт... Sad
Да и что денег встает это все????
Законы у нас дубовые, а исполнение Хлиповое....
Vanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doomgiver
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 11:31
Я не совсем понял, что значит "маслен крашка", но если в карб кидает масло от шланга вентиляции картера, то нужно глянуть уровень масла. Еесли он у отметки "max" , тогда попробывать его немного слить, или укоротить трубку масленного сепаратора, т.к. ее конец должен быть выше уровня масла.
Doomgiver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Vanches
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 12:36
масло на Крышки головки цилиндров, уровень масла между мин. и макс. по выхлопам не заметно что масло поподает ... (не дымит) а оборотистость потеряла
Doomgiver
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 12:59
На крышке, как я так понял снаружи, масло может просачиваться через пробку на заливной головине. Немного масла в "кастрюле" фильтра это как кравило не страшно, у оно меня тоже имеется, т.к. масло частично ипаряется в катере и при охлаждении картерных газов конденсируется в "кострюле". Карб может глючить и по другой причине, совпадение.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:58
может не масло. а такая светлокоричневая хрень, похожая на сопли?
8-)
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:12
Vanches писал(а):
Карторные
что такое картОр? может у него тосол в масло х...ит?? уровень тосола не изменялся??
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:14
Скорее на майонез. Или на сметану. С изрядной долей грязи.
Скоро тоже будет актуально... ;)
Вобщем совет: Чтобы их не было, надо греть минимум до 50-ти и только потом ехать. Это пары масла смешанные с водяными парами.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:34
у меня всегда на трубке сапуна такая светлокоричневая сопля висит, хотя всегда греюсь дл 60 градусов и более (закрываю гараж+сигарета)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 19:29
Вот-вот!!! И у себя заметил этакую сосульку коричневую... Теперь вот надо следить чтоб не намерзло там в шланге, а то пипец может настать Shocked
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 20:32
ну мне до сосулько далеко еще)))
но нос туда суну =)
