Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Суть такая.
Деревня недалеко от муниципального центра 8-10 км.
В муниципальном центре мегафон очень хорошо ловит, на айфоне LTE показывает.
Но вот в деревне *** наны.
Отец давно говорит, что задолбал такой инет.
Кароче может кто совет даст, что сделать и прикупить, чтобы хоть 3G был нормальный.
Из оборудования ноутбук, к нему wi-fi роутер под симку мегафоновский.
Есть еще у меня дома вай-фай роутер обычный большой квартирный, модель не помню, постараюсь сегодня глянуть.
Да кстати, в 20 метрах от дома в деревне есть пригорок (небольшая горка метра на 1.5-2 выше уровня дома, так вот там летом я на ноутбуке спокойно смотрел видяшки и был четкий 3G.
видел такую фиговину
https://ru.aliexpress.com/item/3G-4G-LTE-patch-antenna-3dbi-3meters-extension-cable-CRC9-male-right-angle-connector/32649471539.html?spm=a2g0v.search0104.3.89.uABWtO
действенная штука?
мехокро
Купить модем USB с антенной. Антенну вывесить на крышу.
Лёха-124i писал(а):Но вот в деревне *** наны.
аналогичная шняга в усадьбе.
HUAWEI 173 работает лучше всего что пробовалось из доступного на тот момент.
выношу повыше и за окно,направление добавляет 10-20 Дцб.
работает даже с двумя двухметровыми шнурами.
Orange-2600 Plus
Дорого, да. Зато отличная штука. К роутеру подрубать не надо, размещаешь модуль где-нить в доме чтоб не видно было. И он вообще сотовую связь усиливает на всех устройствах в радиусе 60кв.м.
Я им 4g поймал там, где его нет. Вышка была в 30км от места установки.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Eugen[kgn] писал(а):Orange-2600 Plus
дорого конечно.
Лёха-124i писал(а):Eugen[kgn] писал(а):Orange-2600 Plus
дорого конечно.
Оно того стоит
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Покупаешь роутер 3-4 G, с встроенным ви-фи, и подвешиваешь его на мачту, подводишь питание через удлинитель, результат будет 100 %
мехокро писал(а):Купить модем USB с антенной. Антенну вывесить на крышу.
Кабель для антенны внесет затухание, причем настолько что смысла не будет покупать антенну.
Либо покупать очень дорогую и антенну и кабель, причем с усилителем на антенне, это безумно дорого, такое даже сотовые операторы не могут себе позволить, посмотри устройство сотовых передатчиков, у них антенна и передатчик - единый узел, для максимального снижения потерь и повышения КПД.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Нет смысла, для расстояния в 7-10 км от вышки подойдет только роутер 3-4 G с ви-ви, вон типа такого например 4G+ (LTE)/Wi-Fi мобильный роутер MR150-5
wirtgen
Через юсб удлинитель повыше .Мегафон давно ссучился , лет 5 тому назад и связь была лучше и интернет лучше .
Зачем прятать модуль ?
мехокро
Чапай писал(а):Кабель для антенны внесет затухание, причем настолько что смысла не будет покупать антенну.
Вот мне только не надо это рассказывать
Чапай писал(а):Покупаешь роутер 3-4 G, с встроенным ви-фи, и подвешиваешь его на мачту, подводишь питание через удлинитель, результат будет 100 %
и ви-фи сдыхает через две деревянные перегородки в 10 метрах от роутера.
пробовали.
wirtgen писал(а):Зачем прятать модуль ?
можешь и не прятать, если хочешь. Но чтобы вид не портил, можно куда-нить за шкаф или под потолок засунуть
Straga05
Авто: Мат
Лёха-124i писал(а):Суть такая.
Кароче может кто совет даст, что сделать и прикупить, чтобы хоть 3G был нормальный?
Проблема один в один в была - только edge. Успешно решил две недели назад. Теперь имею стабильные 10-15мб/с.
Цена вопроса на круг - 7-8 рублей. Если интересно - расскажу.
Проверено-работает
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
До первого мороза
Vlad B
Eugen[kgn] писал(а):Вышка была в 30км от места установки.
Максимальный радиус действия при прямой видимости GSM 900Mhz - 35км, и 70км при сдвоенных сотах которые есть только на Финском заливе в Питере у Мегафона.
Я хз что ты там поймал на 30км, радио Свобода наверное.
Straga05 писал(а):До первого мороза
а вот модем работает
Авто: Два японских
Straga05
Авто: Мат
Alexandr008 писал(а):http://picocell.com/shop/antenny/antenny_4g_lte/
Че то типа такого наверное надо
Это направленная антенна. С какой точностью её нужно установить на крыше по азимуту, чтобы на 10км "попасть" в вышку?
Vlad B
wirtgen
Straga05 писал(а):Проблема один в один в была - только edge. Успешно решил две недели назад. Теперь имею стабильные 10-15мб/с.
Так интересно , рассказывай .
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
роутер хуавей плюс антенна и 30 мг/с
Straga05
Авто: Мат
1. Модем Huawei E3372 разлоченный или под конкретного оператора.
Обязательна прошивка Hilink. Либо прошить самому. Цена 2000-2500 на авито.
2. Роутер Zyxel KEENETIC 4G III. Цена 1500-2000 на Авито.
3. Широкополосная антенна AX-2014P MIMO 2x2.
Обязательно MIMO. Цена 2000
4. Две кабельные сборки нужной длины, два пигтейла. Цена 3000 за все. На этом не экономить, иначе помехи.
5. Кронштейн, мачта по вкусу от места крепления. Чем выше поднять - тем выше скорость.
Соединяем, направляем на вышку примерно, радуемся. Все оборудование в тепле, на улице только антенна.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Straga05 писал(а):1. Модем Huawei E3372 разлоченный или под конкретного оператора. Обязательна прошивка Hilink. Либо прошить самому. Цена 2000-2500 на авито.
3. Широкополосная антенна AX-2014P MIMO 2x2. Обязательно MIMO. Цена 2000
За такие деньги проще новую вышку установить.
dmt
На форуме 10 лет
Авто: нет
Лучше всего найти специалиста. Он определит, на что сигнал ловить.
Тарелка (по типу триколоровской) от нее провод прямо в usb модем, который воткнут в Wi-Fi роутер = счастье.
Vlad B
Straga05 писал(а):С какой точностью её нужно установить на крыше по азимуту, чтобы на 10км "попасть" в вышку?
Ты спутниковые антенны не настраивал чтоль? А там расстояние 35 786 км
Straga05
Авто: Мат
Vlad B писал(а):Straga05 писал(а):С какой точностью её нужно установить на крыше по азимуту, чтобы на 10км "попасть" в вышку?
Владик, ты опять обосрался. Но дискускутировать лень.
Кратко, кроме гимора с настройкой:
1. Широкополосная антенна ловит несколько диапазонов частот. Нет 4ж, будет 3ж
2. Тарелка смотрит на конкретную точку. Антенна же ловит сигнал с любой базовой станции.
Про особенности рельефа ещё подумай об досуге
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Добавлю свои пять копеек. Модем 1. Билайн 4г
2.Роутер такой же только гига 3 что бы быстрый вай-фай раздавать.
3. Антенна головка для тарелки на два вывода х.з. какая надо смотреть.
4. Кабель антенный что то типа sat 703b, две хреновины которые в модем вставляются (пигтейлы).
5. Тарелка с кронштейном.
Покрутить придется от души. Но результат того стоит.
Только что замерил через вай-фай на МТС.
