Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Если питание приходит, втягивающее н хочет. То по логике клемму проверить и другое втяоивающее. Почему чихает, это уже другой вопрос. Бенз мож. Херовый, свечи заменить.
Добавлено спустя 51 секунду:
Паша61 писал(а):что ДЕЛАТЬ????????????????????
Ремонтировать
профиль заполни, машина, год, город.
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
Клемма в порядке бенз тоже! Свечи новые!
Паша61 писал(а): на реле стартера от замка питание идет!
На какое реле?
ЧЕМ и КАК это определил?
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
Andrey163
Если все новое, а ниче не работает, тогда осталось остальные запчасти в машине сменить.
Пока проверить втягивающее, и реле на стартер
https://youtu.be/xYOpjKSLh7s
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
реле и втягующие работает! на пуск стартера питание не доходит!??????????????
Andrey163
Так тестер же показал что все есть
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
теряется ток после реле стартера с щитка предохранителей!
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
То есть втягивающее сработало, а стартер не крутит?
Andrey163
Вот и выяснили причину, управляющий на втягивающее не приходит
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
да не могу найти где оно теряется???????
Andrey163
В проводке где то перебился, надо косу проводки осмотреть, гофру, нк предмет повреждений
Добавлено спустя 56 секунд:
И еще вопрос, вместо реле, перемычка использовалась для проверки цепи?
Последний раз редактировалось: Andrey163 (28 Декабря 2017 21:12), всего редактировалось 1 раз
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
походу всю проводку перебрать придется
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
да использовал!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
там еще прикол стоит какоето реле перед втягивающим! для чего не знаю!
Andrey163
А провода куда уходят?
на 14 так делал, когда замок поизносился
Паша61 писал(а):стоит какоето реле перед втягивающим! для чего не знаю!
Если самопал,то видимо для разгрузки контактов замка зажигания.
Сделай хорошее фото с проводкой к этому реле,тогда легче станет искать неисправность.
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
а как фотку прикреплять сюда
Паша61 писал(а):как фотку прикреплять сюда
Скинь на любой хост,а сюда ссылку дашь.
Например:
http://vfl.ru/
Andrey163 писал(а):перемычка использовалась для проверки цепи?
Паша61 писал(а):да использовал!
Вот так использовал перемычку?
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
1 синий провод идет на минус к акомулятору! белый один от реле идет на фишку стартера а один белый идет на болт плюсового главного! коричневый выходит с проводки!
да
Andrey163
Воткни вместо реле перемычку
думаю, все получиться
реле есть на замену? Плюс надо все клеммы проверить, могли погнить
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
http://vfl.ru/fotos/559f14e619949210.html
Добавлено спустя 27 секунд:
Паша61 писал(а):http://vfl.ru/fotos/559f14e619949210.html
Добавлено спустя 43 секунды:
реле менял оно срабатывает
Andrey163
Реле под капотом менялось? Клеммы осматривались?
Паша61
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2007 г
да новое! клемы почистил все нормальные!
Добавлено спустя 16 секунд:
нафиг это реле
Andrey163
Ну тогда остается искать обрыв коричневого провода, что управляет реле на стартер
Оно притягивает втягивающее, в случае когда на замке контакты подгорают, втягивающее работает не правильно, или совсем не работает
Т808 думаю правильно объяснит причину
Паша61 писал(а):реле менял
Хренью занимаешься и все от незнания электрики.
Либо ищи грамотного мастера,либо возьми галогеновую лампочку от фары,
отсоедини БЕЛЫЙ провод,идущий от твоего колхозного реле на клемму 50 "папа" тягового реле стартера.
К этому БЕЛОМУ прицепи лампочку,а второй ее конец на массу двигателя.
Теперь ключом в замке включи стартер.
Галогенка должна зажечься в полный накал.
