xaleksx
1. Из-за чего может греться редуктор заднего моста (редуктор новый 1 неделя)?
2. Машина начинает тупить при нагреве свыше 70 градусов. Подскажите вчем проблема?
Ocsic
Авто: ФФ3
1. Редуктор заднего моста должен греться по определению, точно так же, как и коробка передач. Вопрос в том насколько сильно он греется. Если после поездки километров на 100 при температуре окружающего воздуха 25-30 С рукой еще можно прикоснуться к редуктору и секунд 5 руку не убирать (т.е. t=45-50 C) , то это нормально. Если больше, то скорее всего нарушена регулировка в зацеплении зубчатых колес редуктора.
2. Попробуй перейти на другой бензин или хотя бы заправиться на другой заправке. Если не поможет, то смотри карбюратор. Что-то с ним не в порядке.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Редуктор может греться градусов до 90.
