богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
при его замене ) как не прискорбно я оторвал его крепление и теперь вода проникает в салон ) герметик не помогает
что делать ? что делать
богданgtn писал(а):я оторвал его крепление
Оба уха оторвал?
С мясом? Насквозь до дырки в блок?
богданgtn
болты крепления оторвались
богданgtn писал(а):болты крепления оторвались
Не болты,а шпильки.Никаких проблем.
Выровняй их торцы,накерни по центру и просверли сначала 2,5-3,0 мм сверлом,потом рассверли до 5 мм,а затем нарежь резьбу М6.
Закрепишь уже не гайками на шпильки,а болтами.
богданgtn
а толщина металла позволит?м6 накрутить тото
богданgtn писал(а):пока тепло наступитт
А сейчас что? Мороз что ли?
Там работы на 10 -15 минут с двумя перекурами.
богданgtn
у нас дожди прут или мокрый снег херачит
богданgtn писал(а):у нас дожди прут или мокрый снег
Без проблем под большим зонтом,либо сверху над капотом полиэтиленовую пленку натянуть.
"Кто хочет делать ищет способ, кто не хочет ищет причину!"
богданgtn
да это понятно ) было бы желание)))))
богданgtn писал(а):было бы желание
Значит позднее появится жгучее желание разбирать салон,выбрасывать размокшую в кашу шумку и сушить ковры,чтобы пол не провалился.
Причем все это зимой!
богданgtn писал(а):а толщина металла позволит?м6 накрутить тото
позволит, там с салона шляпка на прихватке сидит той шпильки которую ты оторвал, вот в этой шляпке ты и нарежешь резьбу.
богданgtn
я щас на машине не ездю
будем думать
сушить то 100% придеться
