Электрика фар 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика фар 2115 вывод темы на печать
liberteenyeah
На форуме 11 месяцев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в. 1.5л, 100 000 км.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 00:14
Доброго вечера!
Предыстория : Имеется ВАЗ 2115,оптика - "Киржачи". Свет не устраивал в принципе, менял лампы, вставлял удлинитель в гидрокорректор, но в конце концов решил разобрать,почистить и снять защитную шторку посередине отражателя. Далее по делу(сегодня): все почистил,поставил фару(правую от салона),снял вторую,чтобы доделать дома и завтра уже кататься с полноценным светом. Решил проверить работоспособность, что оказалось - ближний работает только при включенном зажигании, об эффекте пока сказать не могу - еще надо регулировать, при нажатии на фары ПТФ начинает дико трещать реле света и на приборке тускло горит дальний и поворот направо, заменил реле, толку ноль. Грешу на массу, но ничего в этом не смыслю. Прошу помощи на понятном языке!!!!
liberteenyeah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 02:49
сколько этим фарам лет? А для этого и профиль надо бы заполнить Wink
Каком еще нажатии?
Массу снятой фары не трогал? Она у тебя уже на отдельной шпильке?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liberteenyeah
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 03:01
Фарам 7 или 8 лет. Про нажатие на кнопку на панели)
Массу трогал, все гайки близлежащие к фаре сразу открутил, вместе с ними и массу. Прикрутил на отдельную шпильку.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 12:07
Грешу на массу,
возможен косяк с массой на заднем правом фонаре.
походу менять тебе фары придётся.
liberteenyeah
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 15:01
Если надо, то поменяю, и так калл был дикий, но мы человеки любим экспериментировать, в частности я, так что ничего страшного. В общем, сегодня поставил 2ую фару и оп, все заработало, возможно, как-то коротила фишка отключенной фары, что странно, но не суть, ваз чудо машины, когда все само идёт на лад, уже кстати не первый раз. По поводу фар могу сказать, что стали светить ярче, галка отчётливо прослеживается, чистые будто новые, ночью ещё буду проверять обозреваемость, кому надо, то могу отписаться и скинуть фотки. Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 15:52
и про дальний незабудь.
колпак в фаре не прикола ради поставили.
liberteenyeah
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 03:16
Ребят, все проверил, светит лучше и заметно весьма. Стекло вроде не очень нагревается, на встречку почти не попадает, никто не жаловался, галки есть и отчетливые, также пропала пятнистость света - теперь все единым полотном. Дальний ваще шик, пока доволен. Буду смотреть дальше.
