Пришли холода и проблема запуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пришли холода и проблема запуска вывод темы на печать
Неудавшийся самаровод
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 21:10
С приходом холодов появилась проблема затрудненного запуска.
Всегда завожу с автозапуска, но после морозной ночи (-20 и ниже) приходится выходить и запускать вручную.
Заводится машина легко, с пары секунд, но затем начинает глохнуть(пока не поддашь газу, после газа сразу перестает глохуть и хх держит нормально).
Если машина заглохла, то вторая попытка становится невозможной, спасает только сильный аккум. Я так понимаю, после первого неудачного запуска свечи "залиты" и приходится крутить двигатель около минуты, чтобы наконец завелась.
Вторая проблема мне, вроде как, ясна, заливает свечи. Но почему она заводится и глохнет, куда копать? (подмечу, что до -20 и в любое другое время заводится она легко. даже простояв 4 новогоних дня она спокойно завелась с АЗ, на улице было -15, но как -20 и ниже - проблемы.)
восьмиклап, самара 15, лямбда удалена, свечи новые, модуль новый
Неудавшийся самаровод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 21:13
Заслонка мылась, рхх? Первое что в голову лезет. Какая самара именно, эбу. И заполни профиль Smile
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 21:20
Льет, вот и глохнет
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 21:33
Профиль надо бы заполнить... Какая машинка, какой ЭБУ, гдеживём, чем дышим, и так далее... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 21:49
прошивка менялась,Я7.2
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 22:01
Сначала по прошлым темам полезно было отписаться,а то замутил три штуки и все бросил.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11104468&highlight=#11104468
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11120319&highlight=#11120319
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11149692&highlight=#11149692
Тем более,что первая напрямую перекликается с этой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2018 06:43
Не бросал, а понаблюдав пару дней не нашел ничего стоящего из предложений.
Первая была решена, отпишусь сейчас в той теме.
Машина выходные простояла на -20, сейчас на улице -13 - завелась с АЗ.
Прошивка ЭБУ я сам не знаю какая. и не шарю особо, знаю только bosh 7.9.7. Недавно проиобрел другой блок с экономной прошивкой, из него нужно лямбду удалить и попробую его.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2018 12:35
Отлично. Good С первой темой ясно.
По второй теме за два с половиной месяца решение наверное тоже было найдено,
но в теме так и осталось секретом почему мотор "не запускался после капремонта"?!
То же относится и к пропавшему давлению масла. Pardon
Сначала нужно РХХ проверить.Возможно замерзает до потери подвижности.
При первом включении зажигания на морозе слышен двойной цикл отработки штока РХХ ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 07:59
тоже начал склоняться к рхх, но при запуске обороты взлетают до 1.5-2тысяч и так же стремительно летят обратно к нулю. Подгазую - останавливаются на привычных, для холодного пуска, 1.5(около того ) тысячах. Я когда включаю зажигание, первым делом начинаю в панике отключать вентилятор печки, затем слышу бензонасос и больше ничего. Про давление масла ничего отписать не могу, потому что непонял, как проблема решилась 😀 а про запуск сейчас отпишусь
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 10:11
свечи для начала замени Smile мне помогает, правда я не меняю их по 50 тысяч Smile))
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:59
знаю только bosh 7.9.7. Недавно приобрел другой блок с экономной прошивкой, из него нужно лямбду удалить и попробую его.
Что мешает пробовать, не удаляя лямбд??
По "заводится и глохнет", проверить дмрв и рхх.
Если кажется что свечи заливает, то выкрути и посмотри на свечи.
Бош-797 обычно не заливает свечи, если там не накрутили тюнинг заливающий свечи.
Этот бош более склонен беднить смесь(заводские настройки прошивки).
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 02:44
так что в мозгах стоит supercool
