Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Форумчане, помогите разобраться с проблемой...
Сегодня при старте с первой (довольно резком), раздался какой-то металлический удар в районе коробки. После этого машина отказалась ехать. Включаешь первую, газуешь, отпускаешь сцепления - какой-то шорох, машина на месте, так на всех передачах. Что могло полететь? Сцепление? Выжимной? Или что в коробке сломалось?
Boriskin
Авто: Лексус
диффиринциал.....привода смари
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Скорей всего либо привод выскочил с коропки,либо шрус какой-нит сказал досвидания.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Могло и в коробке сломаться, мог и ШРУС рассыпаться. Врятли сцепа рассыпалась, но не исключено.
Boriskin
Авто: Лексус
Sergan84
Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу...
Если бы привод выскочил, то по идее масло должно вылиться, но оно не вылилось...
А можно поподробнее по поводу дифференциала привода. Чтобы с ним разобраться, надо снимать коробку?
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сломалась ось сателлитов дифференциала в коробке. 100%.
SPGEAR
Sergan84 писал(а):что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу...
смог,я ездил с развалившимся шрусом на восьмерке на тросу,правда у меня внешний рассыпался.
Boriskin
Авто: Лексус
Sergan84 писал(а):Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу...
ессна
rg-45
SPGEAR писал(а):правда у меня внешний рассыпался
любая "граната"обезвреживается верёвкой
Sergan84
Boriskin писал(а):
ессна
Рад...
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Если бы привод или дифференциал, то скидометр показывал скорость когда отпускаешь сцепление при включенной передаче.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
заодно мона гп поменять с самоблокирующимся дифом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Бывает и валы лопаются. Короче вскрытие КПП покажет
Sergan84
Всем откликнувшимся спасибо!
Оказалась внешняя гранта полетела. Купил GLO, сейчас пойду менять...
Повезло что только граната, я два привода сломал))))))))) Первый раз проехал полицейского,газ жму - щёлк, и всё, не едем. Сначала тож подумал диф рассыпался.Потом когда домой притащили, понял что привод тупо лопнул. Заменил,проездил около месяца, и на развороте опять та же самая фигня. Машину дёргаю, в ответ мне опять знакомый щелчёк. Сразу под капот - привод на защите лежит. Из чего эти привода делают х.з. Если интересно могу привод сфотать,там видно как шлицы сместились
Люся
Авто: ВАЗ 2113
А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.
А как тогда, не все же могут сами и на месте менять
Люся писал(а):А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.
Почему нельзя? Нет проблем,был бы буксир
luchsergey
Даёшь товарисч: прямо из под капота глянул бы что привод крутится а тачка не едет...
Sergan84
luch писал(а):Даёшь товарисч: прямо из под капота глянул бы что привод крутится а тачка не едет...
Опыта пока маловато.... Кстати, оказалась не граната, а привод лопнул внутри гранаты, как раз где стопорное кольцо проходит, так что пришлось поменять и гранату и привод, так как кусок привода остался внутри гранаты и никак отттуда не извлекался...
всё там извлекается, просто нужно было гранату разобрать, сервисменам просто проще новую поставить. первый привод тоже по кольцу лопнул, второй там где переходит на толстую часть
Sergan84
Я сам менял, под дождем, поэтому просто может быть не охота было ковыряться...
на новый привод когда кольца одевал, он не царапался? а то у меня царапался, и в итоге, как я уже говорил, через месяц я его снял из-за того что он лопнул. последний вроде покрепче, надеюсь:)
Sergan84
Ммм... Не очень понял, что значит царапался... Вроде бы нормально оделось...
Sergan84 писал(а):Ммм... Не очень понял, что значит царапался... Вроде бы нормально оделось...
Ну там же стопорное кольцо,которое ограничительное, хрен наденеш. Так вот я его когда по шлицам толкал,оно прям шлицы чуть ли не съедало)))на одном явно видно что металл содран как бы. Судя по всему такой привод надо сразу нести назад в магазин, потому как срок эксплуатации его около месяца 8-)
