Ленивец
А колодки не менял. Прада я допи...делся, похоже, что задние "на подходе". В общем, в субботку проехался, слышу, где-то скрежечет. Показалось, что сзади. Нужно будет как только потеплеет, скинуть барабаны(за 6+ лет ни разу этого не делал) глянуть, что там.
Ленивец
Помпа меняется при замене ГРМ, сальник масляного насоса тоже. ГРМ меняется каждые 100 тык пробега. Подушку двигателя поменял, как только купил машину. заменил потому, что менял масляный поддон (был замят прежним хозяином). Поскольку там было дофига чего снято, что бы поддезть (защита, лыжа, еще что-то), мне предложили махнуть подушку, ну я и согласился. Если бы не махнул, по сей день ездил бы со старой.
Стойки и подушки стабилизатора, это расходники. Лампочки как бы тоже (причем постоянно горят наши лампочки, которые от "десятки" подходят на Тойоту).
Из неожиданного и неприятного был генератор. Умер на ровном месте. Все остальное было или плановое, или сигнализировало о предстоящем ремонте задолго до...
Из дорогого была замена прокладки ГБЦ. Но, с учетом того, что к этому была приурочена замена ГРМ, то вышло терпимо. Самое дорогое оказалось, это кузовня (недавно жена бочину протянула).
