Блок предохранителей приора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блок предохранителей приора вывод темы на печать
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 22:06
Зима однако. Зарядка должна идти по фэншую Wink
Померил на акумуляторе - 13,6в, клемма "+" генератора 14,4в.
В поисках украденных 0,8в нашел следующее
Это 1-й предохранитель генератора. 2-й побоялся трогать, но судя по картинке ему жить осталось недолго.
Подскажите каталожные номера колодок предохранителей или чем заменить. Ток 60А, так что базарный мусор не катит. Может что из ВАГа, хотя я не нашел мам на 8мм (ширина ножа предохранителя)
Никаких запахов / феерверков не было. Походу я езжу так давно. facepalm
Vicsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 22:50
А если проверенную годами добрую "коробочку" от Волги/Газели приколхозить?
http://pasker.ru/photo_lib/11248.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 00:26
Дороговаты они сейчас наверняка. Впрочем, вот:
1. Держатель 8A0937530
2. Клемма с проводом (4 штуки) 000979406
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 21:30
Нашел ещё AMP 962928-1. Но из России что-то заказать... будет дольше чем из Китая.
Заказал 000979406 , через 3-4 дня будут dns4
Разобрал блок предохранителей, вытащил клеммы почистил. Упругость вроде не потеряли. Собрал, проверил при полной нагрузке (ближний+дальний+обогрев задний+кондей) 10минут - преды холодные. Падение 0.2в. 0.1 на проводах гена - предохранители и 0.1 на участке от предов до "+" акамулятора.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 22:03
Vicsar
Предохранители тоже нормальные купи, а эту дрянь кетайскую выкини. Они сами по себе могут греться и плавить всё вокруг.
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 23:30
Предохранитель 60 А MAXI
N10251902
