Проблема с аккумом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с аккумом вывод темы на печать
Turist64
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 18:22
Всем ДВС. Я конечно понимаю, что возможно не там спрашиваю, но нигде не нашел нормального ответа. При эксплуатации аккумулятора в последнее время начал замечать, что выкипают (до обнажения пластин) две банки (одни и те же). Выравниваю уровень с другими, выравниваю плотность,заряжаю... Через пару недель -эти же банки пустые. Течи -нет. Вент отверстия в пробках -чистые. Перезаряда -нет.
АКБ Тюменский 60-ка. 3 года. Может пора его на грузила пустить ??.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 18:23
Turist64 писал(а):
Перезаряда -нет.
Какое напряжение на клеммах?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Turist64
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 18:26
13.8 -14.4 Если это интересует
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 18:39
Конечно это.
При таком напряжении "кипение" исправной батареи исключено,видимо она в цветмет уже хочет.
Очередность действий неправильная.
Нужно:
1.Выравниваю водой уровень электролита
2.Заряжаю полностью до прекращения увеличения плотности в каждой банке
3.Выравниваю плотность
4.Небольшой заряд для перемешивания электролита и через час отстоя снова проверка плотности.
Если батарея не старая,то желательно провести цикл десульфатации.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Turist64
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 19:04
Очередность действий - как у Вас написано (просто торопился писАть ). Скорее всего куплю новую АКБ-дабы не париться. АКБ своё честно отработал....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 19:17
Тем более,что при таком регуляторе напряжения вполне оправдано применение кальциевой,или серебряно/кальциевой АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 00:03
а сколько прослужила тюменская акб?
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 00:38
Очень мало! cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 11:28
Тоже пожалуюсь на Тюменские. Три года всего прожила.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 13:23
Титан Сильвер рекомендую, шестой год пошел. В октябре на прикол в гараж, в конце апреля завожу, как вчера ездил. Саморазрядом не страдает.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
