ГБО на MP7.0 Е3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГБО на MP7.0 Е3 вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 16:49
Доброго!
Собственно вопрос. Есть ли у кого знания по тонкостям ГБО на этот ЭБУ?
О блоке известно, что он не умеет работать с 2 прошивками или 2 калибровками т.к. для переключения нужен сброс с инициализацией, что в ходу невозможно.
Возможно по этом поводу нужен вариатор УОЗ т.к. в блоке все-то под бензин, а газу надо немного раньше?
В общем в моем колхозе предметных знаний по этому блоку нет, но в сети встречал мнение, что есть какие-то особенности работы ГБО на нем, отличные от январей и других бошей.
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 16:57
Имхо, для твоего колхоза будет проще выкинуть к еб.ням этот МР7.0 Е3 и поставить Я5-41/61. Из плюсов: поимеешь лямбду в запас и более гибкую для тюнинга систему. По деньгам замена, наверное, выйдет на то же, что и адаптация МР7 под газ-бензин. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 17:05
"Карбюраторное" оборудование будет "бабахать", т.к. на ПХХ 7.0 выключает не только впрыск, но ещё и искру. Впрысковое оборудование скорее всего заработает без проблем, т.к. там газовпрыск полностью привязан к бензовпрыску.
Перепрошивка нужна ради экономии на 0,1-0,2 л газа на 100 км и увеличения мощности на 1%, то есть для маньяков и дебилов Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 17:28
Оборудование предполагается 4 поколения конечно же.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Так а в чем адаптация должна быть?
Как я вижу картину - становится в разрыв проводов блок новый газовый и он правит подачу газа форсунками. Бош продолжает думать, что работает на бензине и с бензиновыми картами.
В теории проблем быть не должно, но как-то у ГБОшников этот блок особняком.
ДК я бы оставил все.
