Rejected
На форуме 6 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Имею ваз 2106, под капотом есть стандартный плафон концевик, там небыло лампочки, купил, поставил, не горит, замерил токи, всё по тестер у есть. Разобрал концевик, а там минус от кузова подаётся на низ лампы, а сбоку на корпус провода плюса. Я не поверил, посмотрел схему, все правильно, получается там стоят лампы обратной полярности или я чего то не понимаю
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот такой
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a5eddd7a4d9aefbe7c73a5bc3b33f98c-l&n=13
Последний раз редактировалось: Rejected (13 Января 2018 16:58), всего редактировалось 1 раз
Rejected писал(а):там стоят лампы обратной полярности, или я чего-то не понимаю ?
Не понимаешь.
Лампы накаливания НЕПОЛЯРНЫ.
На них как угодно можно подавать плюс и минус.
Rejected писал(а):под капотом есть стандартный плафон концевик, там небыло лампочки, купил, поставил, не горит
А ты габариты не забыл перед этим включить?
Rejected
На форуме 6 лет
Странно, может лампочка бракованная, накинул провода на аккумулятор, горит только если плюс прикосаю снизу, а минус на корпус
Rejected писал(а):горит только если плюс прикосаю снизу, а минус на корпус
Значит это не лампа накаливания,а светодиодная - такая в эту цепь не годится.
Можешь убедиться,если возьмешь из заднего фонаря например лампочку габаритов,ну а эту можешь туда поставить.
