Проставки под амортизаторы. |
Автор | Сообщение | ||||||||
awers63![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2112
Решил приподнять свое авто.И если с проставками под задние стойки понятно.То вот что будет если их поставить под передние стойки ВАЗ-2110? Плюсик будет,поднимется авто.А вот что будет с приводами? _________________ Жить нужно так, чтобы тебя помнили и сволочи. Фаина Раневская. |
Zippo2![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
NAUexx![]() На форуме 11 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
А самая ж#@а настанет управляемости. ![]() Чирик и так-то не отличается скоростью и точностью управления, а с проставками ты из него ваще утюг неповоротливый и валкий сотворишь. Такого и на дорогу то страшно будет выпустить, рисуй табличу на стекло: "Водятел, держись от меня по дальше - я на ПРОСТАВКАХ!" ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
торантино![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Выбрось из головы-это плохая идея.
Сами привода ещё какое то время выдержат,а вот ресурс у пыльников сократится в разы. Но это не самое страшное.
Страшное вот это. Хотя если по деревне и больше 80ти не разгоняться,то пойдёт. _________________ Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу? |
-Viewer-![]() На форуме 13 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
awers63 Если вперёд поставишь популярные проставки в 2 см - ничего особо не изменится, как в плане лишнего износа, так и в плане проходимости машины. Если задирать выше - возможно разное нехорошее, помимо не шибко принципиального лишнего износа шрусов ещё может начать вылетать палка из коробки. Управляемость упадёт километров со 110-120-и, так что не особо оно принципиально. А задние домики по-хорошему надо вообще с завода ставить ![]() Но при всём при этом надо понимать главное: сделать джып не получится, то есть если ставится задача ездить по целине - продай двенашку и купи Ниву. |
Plutonium-239![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Ездил я на 2111 приятеля с проставками на всех стойках, не особо-то управляемость ухудшается, ну по крайней мере если ездить нормально, а не вваливать пытаться ![]() А вот шрусы у него новые через год хрустеть начинают. И кстати эти 20мм подъема ничего не улучшают в плане проходимости, полный привод и блокировки надо, а не проставки ![]() _________________ ![]() |
алекс спб![]() На форуме 10 лет
Проставки катал по кругу,причём под перед аж по две шт ложил бутером Шрусов хватает на 1.5-2 года,потом в утиль.и это хорошие шрусы Но оно того стоит,зимой в снегу не сядешь днищем,ямы на рыбалке берутся любые Управляемость? Ну чуть хуже,крейсерская на 15 кмч падает,в поворотах даже лучше стоит,меньше валит вбок _________________ ![]() |
Кирилл С![]() На форуме 7 лет
Авто: имеется
red_rata![]() На форуме 8 лет
![]() Согласен с -Viewer- и Plutonium-239 _________________ Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить! |
AMAROCK![]() На форуме 12 лет
Авто: мимомобиль
Подозреваю, что меняется угол рычага (2108-2904020) в подвеске и он начинает работать, как упор при боковых нагрузках (в повороте). А если занизить авто, то рычаг ложится параллельно земле и на упор не работает (будет заваливаться в поворотах). Под рычаг при занижении ставят проставки, кто в теме. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
Подшипникам гл.пары то же крандец быстрее приходит.
Хочешь сказать чем выше центр тяжести,тем устойчивей авто. ![]()
Рычаг в любых случаях работает как боковой упор, другого там нет. Есть три точки опоры у авто в повороте. Одна это подошва шины,вторая -нижний кронштейн крепления рычага к кузову. Третья верхняя опора стойки. Образуя таким образом треугольник. Проводим две параллели поперёк кузова, одну по асфальту,вторую по нижнему кронштейну. Чем они шире друг от друга,тем меньше устойчивость к опрокидыванию. Если учесть что на сток авто рычаги расположены почти параллельно полу,то с проставками угол будет тупее,колёса хоть и немного но подожмутся друг к другу. Ширина передней оси станет меньше. Так же стойки незначительно изменят угол поперечного наклона. Верхняя опора визуально сместиться наружу от продольной оси автомобиля. Она является основным костылём при боковом опрокидывании. И этот угол поперечного наклона стойки,выбран не случайно. Алекс прав в том, что по ощущениям авто стало устойчивей в поворотах. Этому есть объяснение. Ставя проставки ,мы удлиняем опорный костыль,то есть стойку. Верхняя чашка опоры кузова, поднимается вверх,смещая за собой точку опоры кузова. То есть нужно будет приложить гораздо большее усилие на эту точку ,что бы сжать на ту же длину пружину стойки. Отсюда возникает ощущение что авто стало менее валким и собранным. На самом деле мы меняем таким образом характеристику крена кузова . Она будет не пологой и длинной,то есть мягкой и информативной,а короткой и острой. Задемпфированно опасной я бы сказал. Сколько роликов с трагическим исходом ,когда при резком манёвре ,обгоне или переставке,авто теряет управление из за срыва передней или задней оси, даже на сухом асфальте.
Всё верно,что бы сохранить геометрию треугольника. Но центр тяжести авто, в любом случае сместиться вверх. В восьмёрке кресла сдвинули к центру, крышу занизили в угоду комфорту. Зато какая устойчивость и управляемость. ![]() _________________ Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу? |
Авто: ВАЗ-2112
Все прочитал,всем спасибо.В настоящее время проставки не стоят вообще.На задней оси поставил новые пружины с ВАЗ-2111.Бордюра стоит параллельно земле,но вот на постах задолбали. Останавливают только из-за того что им кажется что машина груженная.Все спрашивают зачем занизил. В итоге взял все 4 стойки и новые упорные подшипники.Планирую заменить и пока обойтись даже без задних проставок. Зато машина на дороге держится хорошо.Жаль только что при загрузке пары человек на задние сиденья на ухабах не очень комфортно. _________________ Жить нужно так, чтобы тебя помнили и сволочи. Фаина Раневская. |
![]() Зависит от качества приварки уха к аморту. У СААЗов отрывает, у других может и нет. У меня лично, шток аморта изогнулся и его заклинило в сжатом состоянии. При поддомкрачивании усилием сжатой пружины оторвало ухо. Домики ставили официалы на ТО-2, по моей просьбе. Пришлось самому их переставлять, когда разобрался. http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6311185#6311185 _________________ Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить! |
zmey999![]() На форуме 10 лет
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Турист
а че подозревать так и есть _________________ Ушел vlad b. Печаль. Ушла эпоха. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
