Выбор РН
На страницу : 1, 2, 3 ... 48, 49, 50  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор РН вывод темы на печать
Virus175
Авто: ВАЗ-21124 1,6 16V Снежка HL54 > Ford Focus I универсал ,1.8,GHIA>FF 2 рест. 1.8 comfort
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 23:03
FAQ-ссылки:
Чем глубже тапка, тем больше скорость.
Virus175 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 23:27
На машины с двигателем 1.6, ставиться генератор как на шниве у них таблетки бошевские на микроконтроллере маркировку точно сейчас не знаю стоит где то в районе 350 р.
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 00:09
А вот и ссылочку глянь, там все написано
http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 00:45
Ага, конечно... Я тоже так думал. Купил себе регулятор от ВТН (прямо у производителя, на ваши деньги ~150р.) на 9402.3701-03 . А потом глянул на налепочку , а там 3701 просто, и не стал ломать машину, так и лежит регулятор :-(
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 06:31
Вот нтам есть рисунок как такой регулятор корячить!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays=0&postorder=asc&start=60
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Virus175
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 14:26
Virus175 писал(а):
Собственно имеется "Генератор 2112-3701010 (9402.3701) дв. ВАЗ 2110-2112" и сайт http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html Подскажите люди добрые какой конкретно регулятор нужен.
не могу панять по этой ссылке какой мне нужен регулятор чтоб 3-х уровневый был
Virus175
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:51
Хоть ктонибуть помогите выбрать
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:00
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:07
а на такой регулятор можно диод ставить?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Virus175
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:11
На этот не нужно, там все итак ок
Virus175
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:12
Обесни в двух словах если не трудно почему этот?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:20
На штатный
Таблица совместимости:
Virus175
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:22
x-soft
Спасибо буду заказывать и ставить а то сил уже нет
B.black
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:29
подскажите какой у меня может стоять РН, если движок 1.6 , генератор - (9402.3701)
я так понимаю во второй строчке, мой?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 20:48
У Вас стоит стандартный РН, если кто то другой не вмешивался в генератор.
Во второй строчке трехуровневый регулятор напряжения, если у Вас генератор - (9402.3701) то вы можете его купить и поставить его (67.3702-02 тот что во второй строчке)
B.black
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:46
x-soft
спасибо за инфо.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 08:29
А не трехуровневый, но чтобы напруга была побольше? Какой РН искать в магазине?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 08:57
Таких нет. Но можно доработать самому штатный.
Доработка десяточного регулятора напряжения.
Посмотри там на 3-й стр. мой вариант - ИМХО самый простой и удобный.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:35
!Lnur, диод я уже воткнул, причем еще параллельно ему поставил тумблер. Т.е. у меня получился двухуровневый регулятор. Просто не пойму, что с напругой.
Без нагрузки. На холостых вроде устраивает 14,0...14,8, когда как. Но повышаешь обороты, и напруга падает до 13,5.
С нагрузкой ситуация наоборот. На холостых может упасть и до 12,5. Стоит тока поднять малёха обороты, напруга вырастает, но не более 13,8.
Или может и нормально все у меня, а я просто парюсь?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:50
Неее, что-то не так, напруга от оборотов зависеть не должна, тем более такая диаметрально противоположная зависимость! Shocked
Надо диоды в подкове звонить. Можно не снимая подковы, но выводы обмоток статора нужно отсоединить.
Если есть возможность померить напряжение на выходе осциллографом при работе генератора - ещё проще.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
sevaru
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 11:06
Звонить только на "пропускают - не пропускают" или еще какие-то параметры?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:18
Роман Торопов © писал(а):
!Lnur
эт ты про такой вариант говоришь ?
Абсолютно точно! Респект за картинку Drinks or Beer
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:42
Пратестую... допускаеться вроди такое, ну включешь ты всё ..ампер на 50 а обороты генератора маленькие ... будет просадка. (ИМХО)
sevaru
Возможно этот
http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.html
sevaru
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:49
x-soft писал(а):
sevaru
Возможно этот
Вот блин, незадача:
Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 с генератором 9402.3701-04 и др.
А у меня стоИт 9402.3701. Без дополнительных цифероГ Sad
B.black
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 16:24
вообщем сегодня прикупил вот такой РН:
поставил его, как описывалось выше. и получилось вот что:
и это при включенных фарах, противотуманках, печки обдув на всю мощь, музыка. (температура движка 80). 8-)
наконец то АКБ будет доволен. Very Happy
Страница 1 из 50
