Проблемы с бензонасосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с бензонасосом вывод темы на печать
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 17:19
Который день бьюсь с этой бричкой.
На реле бензонасоса постоянный плюс есть, выходжящий плюс на насос тоже есть. При замыкании напрямую насос работает, значит и масса на насос имеется.
При включении зажигания на контакте 85 приходит напряжение с главного реле, правда контрольная лампа горит в пол накала, минус лампы кидал на кузов. При подключении контрольки на контакты 85 и 86(минус с мозгов я так понял), контролька не горит несколько секунд пока насос должен подкачать бензин.
Сбрасывая клеммы с акб на некоторое время, временами насос срабатывает, подкачивает несколько секунд, но при повороте ключа тупо гоняет. Датчик коленвала смотрел, искра есть. В чем беда, не знаю.
 Размер файла:  148,95 KB
 Просмотрено:  13 раз(а)
BlackWolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 17:24
BlackWolf писал(а):
Авто: Ваз 2112
Ты веткой не ошибся?
BlackWolf писал(а):
Который день бьюсь
Для начала нужно знать модель двигателя и тип ЭБУ.
А ты посади вывод 86 этого реле на массу кузова.
Если теперь при включении зажигания БН заработает и мотор заведется,значит ЭБУ не дает управляющий минус на запуск реле БН.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 17:29
не ошибся, просто давно сюда не заходил, а машинку уже поменял.
2115, 8кл, мозги 2111, точнее сейчас не скажу.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 17:32
Ясно.Профиль обнови.
P.S. Оооо Уже обновил! Good Drinks or Beer
И немного не точно:
это движок 2111,а тип ЭБУ(мозгов) так и остался неизвестен.
Выше по выходу с ЭБУ ответил=
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 17:37
пробовал, после этого сгорел предохранитель на вентилятор или на главное реле.
А плюсовой провод с главного реле так и должен быть в пол накала лампочки?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 17:45
Конечно нет!
Должна в полный накал гореть.
Проверь не подгорели ли контакты главного реле.
Что-то ты ТУТ накосячил,а ведь судя по первому посту в электрике ты не новичок.
Никак не могут сгорать оба эти предохранителя.
Из вышенаписанного похоже у тебя ЭСУД Россия-83 Bosch 1.5.4,либо Январь5.1
Уточни тип ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 18:03
А если кинуть провод на + с главного реле, что бы горела в полный накал? Что бы проверить подается ли минус с мозгов?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 18:12
Ты в какую схему смотришь?
Да еще и при неизвестном типе ЭБУ. Pardon
Это гораздо проще проверяется.
Слабенькую контрольку цепляешь к нормальному "плюсу",а другим от нее концом щупаешь идет ли минус с ЭБУ 4 сек. после включения зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 18:20
И то верно.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 20:00
BlackWolf писал(а):
Сделал фотографию ЭБУ, вот
https://yadi.sk/i/qs8oiO0h3RUSuG
Это BOSCH M7.9.7
BlackWolf писал(а):
Кидал контролько на 30 контакт реле и на массу, есть питание,
Значит с клеммы "+" АКБ на ЭСУД питание подается.
А вот все,что ты после этого мерил - коту под хвост:
BlackWolf писал(а):
на 85 и массу, при включении зажигания контролька не горит. На 86 и 30, опять же при включении зажигания не загорается.
Походу что то с мозгами.
Так ничего гореть и не должно.Не греши пока на мозги.
Подключи слаботочную контрольку между 85 и 86 реле.
После включения зажигания она загорится на 4 секунды.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 20:50
не горит даже эти 4 секунды.
Как не должно гореть? Ведь на 30 контакт идет постоянный плюс, на 86 идет минус с мозгов эти 4 секунды, должна же лампочка на 4 секунды загораться?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 21:13
Да.Идет с предохранителя по РОЗОВОМУ проводу.
НЕТ! На 86 по РОЗОВОМУ с Черной полосой приходит тоже "плюс",но с замка зажигания.
А с мозгов по СЕРОМУ с Черной полосой управляемый "минус" приходит на 85-ю клемму реле.
Сверься по расцветке.
Ну а это проверил:
Слабенькую контрольку цепляешь к нормальному "плюсу",а другим от нее концом щупаешь идет ли минус на 85 реле с ЭБУ 4 сек. после включения зажигания.
Если не горит,то либо этот СЕРО/Черный провод,идущий от 85 реле на пин 70 ЭБУ в обрыве,либо ключ управления релюхой в ЭБУ сдох (либо его цепь).
Если сдох,то не лазая в мозги, можно дать постоянную массу на 85-ю ногу реле.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 21:42
Значит 30 - постоянный плюс с акб, 86 - плюс от зажигания, 85 минус от эбу
87 это выходящий плюс на насос.
Все правильно?
Вот же я олень, так вот почему у меня все не сходится.
В итоге выходит что замыкая 30 и 87 питание идет напрямую на насос(он начинает работать)
При подключении контрольки на 86 и 85 контакт при включении зажигания должна загораться, но не работает.
Значит нет либо плюса от зажигания, либо минуса от эбу.
В итоге мне нужно подключить контрольку на 85 контакт и на постоянный плюс, должна гореть 4 секунды. И 86 контакт и на массу, должна гореть постоянно.
Блин, уже крыша едет и поэтому я сильно туплю.
В итоге я верно уточнил какие контакты мне надо проверить контролькой?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 22:40
Все правильно?
Абсолютно верно.
Вот тебе схемка,а нужное реле насоса в ней на поз.29
http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg
Потому я тебя и заставляю ОБЯЗАТЕЛЬНО свериться с расцветкой проводов!
Естественно!Это же контакты реле,которые замыкаются при его срабатывании.
А это выводы обмотки реле.По ним реле притягивает якорь.
BlackWolf писал(а):
но не работает.
Да.Должна гореть 4 секунды сразу после включения зажигания.
Так ты проверишь наличие управляющего "минуса" с ЭБУ на реле.
Но только если не забудешь зажигание включить.
Так ты проверяешь приходящий с замка "плюс".
Верно.
А если еще раз сверишься со схемой и расцветкой,то сам убедишься.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 14:14
Проверил, не подается масса с мозгов.
https://yadi.sk/i/a1-AtTix3RVknM
Я так понимаю если смотреть на мозги, то порядок идет справа на лево?
http://vaz-remzona.ru/wp-content/uploads/2016/08/5.jpg
Такой вопрос, с какой стороны считать 70 пин ЭБУ?
И если подать напрямую массу на 85 ножку реле, придется делать этот минус в разрыв, потому как главное реле после выключения зажигания выключается не сразу? Что бы можно было ездить временно, пока не найду новые мозги.
И еще вопрос, если с машиной все нормально, ЭБУ допустим работает отлично, то после запуска мотора с ЭБУ идет постоянная масса?
Тобишь включаешь зажигание, 4 секунды подается масса что бы накачать давление, крутишь стартером и ЭБУ подает уже постоянно массу? Правильно?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 14:55
Ну и ничего страшного.
Верно.
На твоей фотке это нога справа от обведенной ЖЕЛТЫМ К-линии.
Надеюсь здесь это понятнее?!
Развернуть
Не придется.
У тебя деньги лишние?
Не знаешь куда их выбросить?
Подсказать? Smile
Абсолютно правильно понимаешь! Good
Это отключение БН через 4 секунды - "защита от дурака" !
Того дурака,который включил зажигание,а забыл завести мотор и ушел чай пить.
Надеюсь ты таковым себя не считаешь? Wink
А поэтому вместо провода с пина 70 ЭБУ на реле насоса прицепляешь постоянную массу и можешь кататься так всю жизнь.
Единственное условие - не быть "дураком",т.е. надолго не оставлять включенным зажигание при неработающем двигателе.
Вот и вся наука.Делай.
Заодно замечу еще одно:
Если например от ЭБУ также пропадет сигнал на включение вентилятора,то опять же можно легко обойтись без замены мозгов.
Для этого нужно сделать цепь карлсона аналогично карбюраторному авто.
Цена такой переделки всего как пара пачек сигарет. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 16:02
Так после выключения зажигания насос продолжает работать определенное время, он же накачивает давление. Или это не смертельно? А то она у меня уже гавкнула в глушитель)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 16:20
Ну и что? Это те же 3-4 секунды и это абсолютно не смертельно,тем более,что качать ему уже нЕкуда.
В рампе и так максимальное давление,которое даже после выключения зажигания и остановки насоса,сохраняется в ней довольно продолжительное время.
Лепи на массу и катайся! Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 23:20
дело было не в бобине, просто я сидел в кабине.
Ремень ГРМ в лоскуты.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 23:38
А причем здесь ремень ГРМ,если мы ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ говорили о том,что эл.бензонасос не работает? Pardon
Он проверяется вообще не заводя двигатель,хоть без ремня,хоть вообще без поршней в цилиндрах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 22:08
Да не туда я полез, мозги кстати рабочие. Проверяли на другом авто.
Насос качает, пару раз, а потом все, тишина пока акб не скинешь, а акб я не скидывал, потому и грешил на насос.
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 22:28
так вроде и есть. сколько-то раз насос включается при зажигании, и если мотор ни разу не завели, эбу перестаёт подавать минус на реле
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 14:14
Да вот меня и сбило что насос не качает
