Minnor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Всем доброго времени суток, подскажите. Где то перетерся провод на концевик сигнализации на заднюю правую дверь и теперь сигналка думает, что дверь открыта и при постановке на сигнализацию начинает орать. Как решить эту проблему? Сигналка обычная АПС.
Minnor писал(а):Как решить эту проблему?
Найти и устранить замыкание этого провода на массу кузова.
Minnor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
т808 писал(а):Minnor писал(а):Как решить эту проблему?
Не получается, куда смог добраться там все норм, а весь салон разбирать не очень охота в мороз.
Minnor писал(а):салон разбирать не очень охота в мороз.
Согласен.В мороз это делать очень неприятно.
Minnor писал(а):куда смог добраться там все норм
Самое сложное,это искать под шумкой по полу моторного щита поперек салона от правой стойки до ЧЯ.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2110/osveshhenie-zadnee
Но можно пойти более простым путем.
Этот провод концевика задней правой двери на входе в задний жгут в районе ЧЯ отключить,убедиться,что теперь неисправность пропала,
а затем кинуть новый провод от концевика задней двери и запараллелить его с правой ПЕРЕДНЕЙ дверью.
БСК теперь станет показывать ОБЕ эти двери одним и тем же правым передним индикатором,зато все остальное вместе с сигой,будет работать корректно.
Ну а летом по теплу при желании разобраться.
Модель авто желательно в профиль занести.
Minnor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
То есть если я отрежу провод от БСК то дверь будет закрываться и открываться а сигналка орать не будет, я правильно понял.
Minnor писал(а):есть если я отрежу провод от БСК то дверь будет закрываться и открываться а сигналка орать не будет, я правильно понял.
Если сига подключена к каждому концевику через развязывающие диоды,
то так может не получится.
Схему подключения сиги нужно видеть.
Minnor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
т808 писал(а):Minnor писал(а):есть если я отрежу провод от БСК то дверь будет закрываться и открываться а сигналка орать не будет, я правильно понял.
Машина 99 года, сигналка штатная, схемы нет.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А если от самой сигналки отрезать провода питания всех концевиков, там + и -, что тогда будет.
Minnor писал(а):Машина 99 года, сигналка штатная
На десятом семействе ВАЗов никаких штатных сигнализаций не устанавливалось.
Это доп.оборудование и его каждый установщик прячет как и куда вздумает.
Minnor писал(а):схемы нет.
Схему несложно найти,если сначала найти где спрятан центральный блок и прочесть его название.
Minnor писал(а):А если от самой сигналки отрезать провода питания всех концевиков
Там скорее всего от блока на двери идет единственный провод,который через диоды развязан.
Если его отключишь,то сига на охране перестанет контролировать двери.
Minnor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Если его отключишь,то сига на охране перестанет контролировать двери.[/quote]
да и ладно, главное что бы сига работала как центральный замок, тоесто закрывала и открывала машину и все.
Minnor писал(а):главное что бы сига работала как центральный замок, тоесто закрывала и открывала машину и все.
Тогда вообще все решается элементарно.
Найди блок,выясни модель сиги,в инете найдешь ее описание,а затем,НИЧЕГО НЕ ОТКЛЮЧАЯ,просто активируешь функцию ВАЛЕТ.
А пока сделай фото брелока своей сиги и выложи сюда.
Minnor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Спасибо, завтра попробую.
Minnor писал(а):завтра попробую.
Фотку брелока не забудь.
Minnor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Ссылка не работает.
Minnor писал(а):Похоже на aps-2300
Тогда ищи куда спрятали кнопку ВАЛЕТ.
